100 Вт - это полная шкала. Но поскольку Антенны у вас "не очень", то скорее всего трансивер сбрасывает мощность, дабы не сгореть. Тюнера же ж нету. Сбрасывает он "некрасиво" и ступеньчато, с жуткими ограничениями сигналов на пике - поэтому качество сигнала скорее всего у вас вдвойне "не очень".
Производитель так же не гарантирует полной мощности за пределами любительских диапазонов.
Так что на 2900 - как раз 60Вт скорее всего это тот максимум какой он сможет выдать
Мощность лушче смотреть по потребляемому току - если в режиме "свистнуть в микрофон" трансивер потребляет 18 А или больше - значит все в порядке.
Тот индикатор , что на передней панели - это "показометр", он реально ничего не меряет а способен показать лишь приблизительно есть там что на выходе или нет. Не более того.
Про 130 Вт - сказано в сервисной инструкции, в описании сервисного меню ( Удерживая кнопки А + В + С включить питание, попадаете в сервисное меню)
И да - это насилие над FT и он может сгореть, особенно при плохих антеннах. Поэтому без понимания процесса категорически (!!!) не советую туда лезть.
