С киловаттом (кстати, здесь удвоенная 'т') можно работать радиолюбителю, сдавшему квалификационный экзамен, чьи знания и навыки отвечают требованиям, содержащимся в билете на первую категорию.
А 10 киловаТТами, можно работать тому кто 10 лет отработал 1К после получения первой категории. :)
На самом деле, нет необходимости выжимать последние соки из усилителей.
С 1010 снимать 500 ваТТ, а с 1000-ка 700-900. Ну бывает, что в свалке накрутишь 1000 ненадолго.
Другое дело контестмены, которым мощности всегда мало.
Вы правы Алексей,НО хоть с буквой т для вас хоть без вы забыли что его частоты другие не наши и потому случай другой и не нам решать что делается на тех частотах!Не будем похожи на швондера из знаменитого фильма которому до всего есть дело!Их и так в жизни на каждом углу как и здесь!
А я разве против,отличный аппарат для дома!
Именно так и работает большинство в том числе и я,про контесменов отдельная история у них мощность в крови и правильно заметили ее всегда мало как и ширины диапазона!
ps Как они и предпологалось ,отличная техническая тема превращена во флейм отдельными индивидами знающими всегда все и везде но только не по теме!А посему всем 73 а волге-3 купить отличный усилитель!
Р-136 «Зубр» (из описания)
Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в сухопутных войсках в звене армия - фронт – генеральный штаб. Радиостанция может применяться в других родах войск.
Возбудитель ВО-64, ВО-71
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц
Шаг перестройки 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность передатчика не менее – 5000 Вт!
Элементная база – транзисторы, радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220 / 380 В. через стабилизатор. Мах. 23,5 кВт.
Примечание. В комплект входят по два радиоприемника Р-155П и Р-309, радиостанция размещается на 4-х автомобилях ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131) - приемная, передающая, электростанция, антенная.
>Ваш снобизм- на Вашей совести.
Уважаемый Волга-3, причем здесь снобизм? Если Вы осваиваетесь, не с киловаттов начинать нужно, поверьте. Если провести параллель с дорожным движением, Ваш пост звучит так: "я учусь водить автомобиль и не хочу никому мешать, поэтому покатаюсь пока на карьерном самосвале".
А для этого есть отдельная машина, на базе КАМАЗа.
Для экипажей как радиостанций, так и тропосферных релеек.
Вполне комфортабельная.
Ну, а как баньку срубить-так это тема другой веткиЮ
Добавлено через 6 минут
Не поверю..........Поскольку знаю.
Тут у каждого свой подход.
Чтобы научиться плавать надо просто залезть в воду.
''Не так страшен черт, как его малюют".
У товарища уже мало времени осталось, чтобы начинать с детекторного приемника.
Ну что же Вы так?... Я же сказал, что пока останавливаюсь на АСОМ 1010. Где же здесь киловатт? И поймите-это у Вас там Вы друг друга в окно видите. А здесь , за Уральским хребтом версты ещё те; плотность любителей радио 1 человек на регион. Как-то же докричаться до соседа надо? Да и прежде, чем идти в радиочастотное агентство не флажковый же телеграф осваивать.
Добавлено через 1 минуту
Юрий, а что такое СРР?
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за подсказку. Поищем.
Добавлено через 23 минуты
Уважаемый UT2UU, благодарю за доходчивое разъяснение ( по мне как раз; абсолютно серьёзно).У меня вопрос к Вам. Даже не один.
1. Почему избавились от 897? Так уж плох?
2. Не могу понять размерность шкалы: там выделена 9-я риска. А что она означает?
то ли 100%, то ли 50%. Или вся шкала 100%?
3. В моей инструкции к FT ничего не сказано про опцию увеличения мощности до 130 вт. И, вообще, эти 130 вт- это шибко большое насилие?
Добавлено через 5 минут
RA9XQ- вам особенно благодарен: изучаю этот вопрос, ранее мне неизвестный. Но весьма любопытный.
Все только советуют... но никто почему то не упоминал, что КВ усилители в т.ч. и TOKYO HY-POWER не будут работать на пионэрских диапазонах. и АСОМ 1010 тоже. таки копите на АСОМ 2000. но при плохой сети он работать не будет, при плохом КСВ не будет, при проволочной антенне не будет... и вообще, проще позвонить по телефону.
Уважаемые Модест Петрович, Андрей- я же объяснил, что пробуюсь на тех диапазонах, где мне доступно. Освоюсь -пойду в радиочастотное агентство и оформлюсь, как положено. И тогда встретимся , дай Бог, в "правовом" эфире.
Насчёт антенны. Я всю жизнь в геологоразведке на разных там "Полосах", "Алмазах", "Ангаре" и, конечно на полевой IV, Подошло время, я повторяю привычное, но с расчётом на эволюции. Неужели это непристойно?
Добавлено через 4 минуты
Андрей. Поверьте, всё работает на всех диапазонах, у меня FT-897 вначале не работал на "нелюбительских" частотах. Теперь работает от 1.6 до 490 мГц. Хотя для меня пока такие его качества пока излишни.
1. Причины я уже называл, но повторюсь, по крайней мере основные моменты в порядке важности:
- На Низкочастотных диапазонах (а вы как раз там и собираетесь работать) 897 имеет плохую фильтрацию и ловит кучу помех по побочным каналам приема (помех, которых на самом деле нет). Допустим 897 на 3.650 ловит станцию на 58, при этом в паузах, когда станция молчит - уровень помех по S- метру 56.
Включив IC-756Pro3 на эту же антенну слышим станцию на 58 (как и было на 897), а вот уровень помех в паузах уже только 3 -4 балла. В результате разборчивость станции гораздо выше + включив шумоподавление NR (которое в 897 фактически не работает) можно услышать станцию идущую 58, скачеством фактически, как диктора по телевидению
- Крутя ручку на 80-ке на 897 создается впечатление что диапазон полностью забит станциями и даже встать негде. Где кончается одна станция - тут же начинается другая или стоит помеха. Крутиш дальше - там тоже либо станции либо помехи. Причем помехи мешают станциям и станции мешают друг другу. Своеобразная "каша" такая. На Айком - все те же самые станции стоят себе отдельно, помехи отдельно и никто никому не мешает + еще между ними есть свободные места, где вполне можно встать на CQ и работать.
- Из-за большого уровня гармоник на выходе 897 мой усилитель с автоматическим определением диапазона изредко, но с завидной регулярностью ошибался с выбором диапазона, включал не тот полосовой фильтр и в слеюдующую секунду просто вырубался по защите.
- При работе с усилителем, когда корреспонденты тебя слышат 59+20 и громче, многие из них замечают, что как бы качество и громкость сигнала несколько не соответствуют друг другу. Узкая полоса, подчеркнутые высокие, жесткая компрессия речи - все это хорошо в помехах , при плохих условиях приема или в соревнованиях.
Но когда хочется просто пообщаться, то подобный сигнал весьма "напрягает" слух собеседника. В 857 нет способа расширить полосу сигнала на передачу, потому как она формируется керамическим фильтром с шириной пропускания 2.4 Килогерца, а для красивого сигнала надо как минимум 2.8
Причем поскольку фильтр керамический, то "прямоугольность" характеристики пропускания у него плохая - он "заваливает" низкие и высокие частоты, а середину выпячивает "колоколом". Эквалайзером можно кое чего подправить, но далеко не все.
В моем новом трансивере полоса сигнала по передаче плавно регулируется точно так же, как и полоса по приему. И даже можно сделать по 3 предустановки, например для:
- на красиво поговорить
- на позвать DX кса в помехах
- на "жестко прорубится в пайлапе"
