Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 185
  1. #61
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от Andy 811 Посмотреть сообщение
    Зачем Вам головная боль эти транзисторные усилители!Потом вам обязательно придется докупать дорогостоящий мощный тюнер или исползовать антенны с идеальным ксв
    Головная боль это Лампы - понимаешь это, когда она "простреливает" на вход недешового трансивера. Прогрев/остужание/тренировки, постоянное кручение этих ручек Plate и Load , износ ламп. А главное - ламповый усилитель - это опасное для жизни напряжение у вас на столе. Если ты один имеешь доступ в комнату - это еще ладно. Но ведь есть жена, дети. Вдруг им в твое отсутствие захочится "поигратся" мощным выходным каскадом с 3КВ+ анодным напряжением.
    Я избавился от лампового усилителя на следующий же день, после того, как увидел, что жена поставила на него горшок с цветком (прям над лампой ГУ-43Б, где дырочки для вентиляции) и поливала его из леечки ....
    Транзисторные усилители имеют защиту от повышенного КСВ, превышения по потребляемому току, перегреву и при перекачке (повышения уровня гармоник на выходе). И спалить такой усилитель очень даже надо постаратся. В трансиверах же стоят транзисторные усилители - и ничего, почему то никто не боится, что они выйдут из строя. Все себе работают и ничего.
    я уже приобрёл FT-897. Еще осваиваю его на "вольных эфирах". Но вижу, что мощность у него не 100 W, а где-то 60.
    Наверное не туда смотрите, у 897 ровно 100 Вт на выходе, через сервисное меню можно сделать до 130 Вт. Просто на индикатор мощности надо смотреть не при произношении громкого АААа, а свистнуть в микрофон - вот тогда "показометр" покажет истинную мощность.
    Предостерегу заранее, как бывший владелец 857-го, прицепив к нему усилитель - получите кучу гармоник на выходе (точнее на входе, мой усилитель даже некорректно с 857-м определял диапазон в автоматическом режиме - настолько там "грязный" сигнал идет), у него отвратительно выполнена фильтрация и режим выходного каскада ориентирован на полевые условия, где самое главное - малое энергопотребление, а не качество сигнала.
    А так же, когда Ваш сигнал начнет звучать громко - каждый второй радиолюбитель будет делать Вам замечания по качеству сигнала (ибо в 897/857 оно далеко от идеала) .
    Аппарат для полевых условий и QRP имеет жесткий, узкополосный "пробивной" и перекаченный сигнал. В результате когда мы его усиливаем до уровня 59+20 у корреспондента он "высверливает мозг" .
  2. #62
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Не правильно написали,это когда твоя жена со своими горшками лезет туда где ей быть близко не надо и лампы тут не причем!А как горят транзисторные усилители мне обьяснят не надо,щелк и нет выходных и потом размахивание руками начинается а где же защита??!И вы предлогаете использовать усилитель без тюнера чтобы не крутить ручки ??? Смех,тогда нужен автомат с тюнером или повторяю-идиальные антенны но такие увы редко у кого !И надо учитывать что у человека нет опыта работы с усилителями и уж точно с транзисторными,а это большой минус!
    Добавлено через 1 минуту
    У вас что аппаратура в детской комнате стоит,смешно!
  3. #63
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Есть и другое решение.....
  4. #64
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все это так, но источник питания с хорошим КПД трудносопоставИм с габаритами самого усилителя.
    Может Вам аппарат некачественный достался, или в меню настройки не те?
  5. #65
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Усилитель был рядом с подоконником, на подоконнике цветы. Ящик усилителя мешал поливать. Если поставить цветок на усилитель - поливать удобнее. Это нам с вами понятно, что будет, если хоть капля попадет на радиатор Гу-43Б, а членам семьи это непонятно, а детям - вообще и объяснять бесполезно.
    В квартире _ВСЕ_ должно быть безопасно. Потому что это квартира, а не полигон для стрельбы.
    Может надо покупать правильные усилители, где эти защиты есть ?
    Не такие уж идеальные. Транзисторные усилители работают до КСВ = 2.5, лишь только выходная мощность чуть падает при КСВ больше 2.
    Если антенна с КСВ больше 2.5 - то стоит ли вообще на нее работать с усилителем (только воздух греть)?
    Ну, у меня панимаете нету понятия "детская комната" итп. Однокомнатная квартира как бы не располагает к разделению площади на "Холл", "Гостевую","Горницу", "Светлицу" и прочее
  6. #66
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Скачайте и посмотрите схему FL-7000 и посмотрите есть ли там защита и потом пишите!
    Вы проще напишите что ваша квартира не подходит под радиолюбительство ,вы предлогаете человеку исходя из своей квартиры и жены с горшками отказаться от части его хобби,у него наверняка условия получше ваших и он послушает малофея и поставит туда 161 и солдата чтобы жена не подходила близко!
  7. #67
    QRP Аватар для RU0UAA
    11.12.2009
    село Линёво Озеро Забайкалье
    75
    35
    97
    Благодарю RA9XQ, действительно я этот ряд даже не предполагал. Изучаю. Причём изучаю рынок Владика, Находки. Но пока стою на 1010. Уважаю "лампу" со времён
    школьного радиокружка. Но сейчас нужно "перекрестие: ЦЕНА-НАДЁЖНОСТЬ". И всякая ирония, ребята, здесь неуместна.
    Добавлено через 9 минут
    Уважаемый UT2UU, я действительно только осваиваю свой FT-897. Антенна у меня IV 2-диапазонная: с плечом 20 и 10 м. Не фонтан показатели. КСВ почти 3 :1 на 2920 мГц. Мощность отдаваемая около 20 вт. На других частотах (10260) КСВ 1-2,
    и мощность 60 вт. Нужно бы сменить параметры анткнны, но холодно -40. Потом, с теплом займусь...
    Добавлено через 2 минуты
    Изучаю этот ряд
  8. #68
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Приятель купил себе 1010 - доволен.
    5 лет назад с другом куили по 1000-ку - тоже довольны.
    Это все стоит дома.
    140 и прочее это посерьезней, но не для квартиры. В клубе есть 3 - от Токио..
  9. #69
    11.12.2009
    75
    35
    97
    Обращаюсь к nomade. А кто поможет разделить 15 квт до 0.8?
    Добавлено через 4 минуты
    Это все стоит дома.
    Отвечаю, что пока стою за 1010
    Добавлено через 6 минут
    Кто поможет сделать из 15 0.8.квт. Завод это дело проворачивает?
  10. #70
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    http://www.svyazexpo.rasu.ru/index.p...org=14&id=1061
    Вот киловаттный экземпляр.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    А это разве любительский диапазон?
    Последний раз редактировалось RK3DL; 16.12.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  12. #72
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    Абассаца!!!
    Как лохов вас развели уважаемые советчики!
    Дедушко то с пионэрского диапазона!
    Последний раз редактировалось RW9RN; 16.12.2009 в 16:30.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #73
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    из опыта эксплуатации ACOM1000.
    коллективка - два рабочих места - один коммутатор на несколько антенн и на оба места. Наверху 222-я яга и спайдер - на первом рабочем месте марк5филд-спайдер,,, на втором ФТ2000 и аком1000 и яга; на 2-м месте провожу связи...
    на первое место подходит коллега и говорит
    -"А ты что на передачу работаешь??? ! ! тут же спайдер и тоже на 20 метровом диапазоне трансивер..."
    я:
    -"да работаю... острова отрабатываю" (пояснение: 14260 +_- частоты)
    коллега:
    -"и что, усилитель включен???"
    я:
    -"да, 700Вт сейчас на выходе"
    коллега:
    -"да ну, не может быть"
    начинает крутить валкодер поднимаясь с частоты 14130 вверх
    -"а ну, алекни", говорит...
    я, отойдя на 10 кГц вверх (14270):
    "шшшш, ааааллле , шшш аааллле,рас два...." QRM , короче создаю.. да простят, те, кто слышал и кому мешал...
    поднявшись до частоты 14190 начинаем слышать "хвостики" на 1 балл... на 14210 - 3 балла, но станции на 5 баллов разбираются на 100% без проблем! только на 14250 стало до 9+ баллов хвосты "бросать"...
    наблюдал работу транзисторного усилителя... с полуавтоматом (надо только диапазон выбрать"... чуть КСВ в стороне (чуть-чуть за 2 и все ... защита отрубает... ) питание надо щелкать....
    размеры - да в два раза меньше у транзисторных, но я уже видел стоимость этих транзисторов... поверьте столько ГУ-74 -х, ск-ко можно купить на эти деньги Вы долго будете убивать...
    что касается "прострелов".... дайте в студию у кого 1000 или 2000 аком пробил на трансивер высокое... если и есть, то единицы!
    еще не забываем про нашу сеть ... 190 в для аком1000 - лекго - 500 Вт выдаст, даже не заметив !
    БП в транзисторном усилителе - токи офгенные ! - посмотрим, что станет с электролитич. кондерами... на анодном токи поменьше и кондеры ТАК не греются !
    вот когда станет 1 транзюк стоить 500-700 р ( а зарплата будет 25-30 т.р.), вот тогда я подумаю о транзисторах!
    UA9XTL
    Николай.
  14. #74
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот именно!
  15. #75
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Зачем Вам этот экстрим ? Зачем лампы? Все АКОМ-ы 1010 и 1000 и 2000преподносятся с несколько завышенными рекламными показателями .Это признают и сами производители. К тому же лампы это уже отживающие раритеты ,не в обиду любителям ламповой техники,к коим и себя отношу хотя и без фанатизма.Купите IC PW 1- убить практически невозможно.Столько защит и такой автомат-тюнер ,что работает с плохонькими антеннами ,но зачем (полностью согласен с UT2UU)воздух греть.А по защищенности,как раз для начинающего- чтобы ни сделал просто отключится до устранения ошибки.Три года назад поставил и забыл про него-все остальное делает сам и в тестах и в погоне за DX.И стоит соизмеримо с АКОМами.
    Но мне почему то кажeтся ,что Ваш вопрос скорее риторический и в конечном итоге приобритете какой то самопал,если вообще у Вас такая цель есть,хотя и среди HOME MADE PA,есть экземпляры загляденье.
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
    Так судя по всему для себя(не для коллективки)Вы и самопал приобрести не сможете ,так зачем говорить -каждому свое. Соотнесите цену лам и готового АКОМа ?По вашему это реальное соотношение ?
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 16.12.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя
    от Olegxxx в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 11:40
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
