Помогите определиться в достоинствах УМ КВ:
1.ACOM-1000
2. Ameritron AL-572
3. Ameritron ALS-500M
т.е. -недорогой и простой. Какой приобрести?
1.ACOM-1000
2. Ameritron AL-572
acom 1010
Не дорогой, это сколько денег?
ИМХО
Вот, например, простой усилитель АСОМ-1010 стоит 100 тыр, за эти денньги у Вас там можно купить подержаный авто, который самому изготовить, т.е. выпилить, скрутить, сбить, свертеть, вобщем собрать своими руками не возможно или, ну очень сложно. Потому, что это очень сложная техника. А усилитель собрать своими руками возможно, потому,что это совсем не сложная техника, но стоят они одинаково.
А приобретать нужно тот, на который денег хватает.
АСОМ-1000 стоит ещё дороже, чем 1010, но усилитель хороший. У него один громадный недостаток, он не в меру дорогой.
Красная цена ему $1500, тогда бы спрос пошёл.
Благодарю всех (UA4CDT и ES4RZ)за отклики. Недорогой в моём понимании -это 50-70 тыс.руб. Я уже не от первого знатока слышу насчёт ACOM-1010. Смущает наличие одной лампы, что даёт не лучшую стабильность. Впрочем, я не настаиваю на этом тезисе. Дороговат, вот что главное. Есть склонение к AMERITRON AL-811H; его плюс, что стоит около 35 тыс.руб. И мнения о нём неплохие. (Для пенсионера 35 т.руб- это весьма улыбчиво).
Оцениваю AMERITRON ALS-500M, как соблазнительный тем, что меньше возни с настройками, хотя и мощностью всего 400 вт (да мне бы до моей малой Родины дозвониться т.е от Читы до пос. Мезмай Апшеронского района Краснодарского края). Смущает в нём процессоры- вещь капризная.
В общем выбираю,косясь на AMERITRON AL-811H. Но мечтаю о VL-1000
к моему FT-897 (китайцы штампуют,как кастрюли, и продают по демпинговой цене всю японскую аппаратуру, в тч. и VL-1000)
Добавлено через 4 минуты
Благодарю за отклик. Всю жизнь мечтал заняться радиообменом для себя (всю жизнь-в геологоразведке работал в эфире для производства). Вот совсем близка пенсия. И займусь этим делом.
усилители какие? ламповые... значит надо выбирать исходя из этого обстоятельства...
все перечисленные усилители у всех на слуху и считаются достойными аппаратами!
в 1000-ке ГУ-74... в других.... далее должно быть понятно... ГУ-74 у нас еще можно найти и не дорого.
что касается цен... нет дорогих вещей - есть маленькие заработки...
UA9XTL
Николай
И всё-таки, что лучше: ламповый Ameritron AL-572 или АСОМ 1010(мощные, но нужно возиться настраивать)или той же фирмы автомат Ameritron ALS-500M (маломощный, но включил и работай)? Или уж напрячься и замахнуться на VL-1000, только стоит ли напрягаться ?-вот главный вопрос!!!
Ещё раз благодарю всех за отклики. Мне, по-существу, "чайнику" , как говорят автолюбители, Ваши советы очень важны.
А что в АСОМ 1010 настраивать-то? Там всего две ручки, на одной ручке стоит индикатор, - с какой стороны светодиод горит, туда ручку и крутить надо до тех пор, пока не загорится средний светодиод. Вторую ручку крутить по максимальным показаниям выхода. Вот и вся настройка. Да, вот ещё что, надо не забывать переключать диапозоны. Всё....
Скажите, Юрий, а мощности ACOM 1010 достаточно, чтобы из Читы перекрывать РФ и чуть далее?
И еще: одной лампы хватает для стабильности работы?
del
Нет, 1010 не снят с производство, он производиться вместе с 1011.Последний с 2 шт.4CX250 (ГУ-70Б).
Я думаю, что все-таки одна лампа лучше чем с две или более.
Замечательный аппарат, использую два года, нарекания нет.Выдает 700-800W на всех диапазонах.
хттп://ввв.ацом-ру.цом
1. Сегодня на 20 м провели связь с Новосибирском на 50 милливатт с обоих сторон. Слышно было 57 в оба конца (с обоих сторон по 3 элемента яги).
Так что для "перекрывать РФ" 100 Вт с головой. Усилитель то дает , каких то несчастных 2 балла. Учитывая, что весь exСССР слышно обычно 59+20 эти 12 Db обсалютно ничего не значат. Ну будет слышно не +20 а просто 59, сути ж это не меняет.
2. Одна лампа всегда лучше, чем две. Потому, что две лампы в парралель нужно при замене подбирать схожие по параметрам. А далеко не всегда есть возможность это сделать. Так что усилители на 1 лампе всегда лучше, чем на 2-х. А 4-ре ставят лишь только "от бедности".
Из собственного опыта:
У меня была Р-140, поработав на ней пару лет с удовольствием избавился - большая, шумная, постоянно надо то греть то остужать, то подстраивать при смене частоты. Одним словом - некомфортно.
Сейчас транзисторный УМ 300 Вт, никаких прогревов, никаких подстроек при смене частоты, никаких опасных напряжений и никакого износа со временем.
Такого 300Вт усилителя хватает:
1. Для "греметь" в ближней зоне (весь exСССР сюда как раз входит)
2. Сносно работать со Штатами, Японией и VK/ZL на CQ, при наличии прохода
2. Втечение часа пробиться практически через любой пайлап (кроме дальних и редких экспедиций в первую неделю).
Такого усилителя категорически не хватает для (Р-140 , для этого хватало):
1. Работать в соревнованиях в категории HP (очень сильно отстаешь от киловаттников+)
2. Эффективно (на CQ) работать "по длинному пути"
3. Работать при отсутствии прохождения
4. Дозваться БигГана , находясь для него в мертвой зоне
5. Прорубится к редкой экспедиции в первую неделю (но бывают исключения, типа везения)
Итого - с удовольствием бы умощнился побольше, но только на транзисторах. Назад на лампы категорически не хочу.
del
Это не аксиома, это чушь.
Поработайте в ARRL 160 или VK/ZL по длинному пути на 100 Вт, тогда станет очевидным, что хорошая антенна - это далеко не лучший усилитель.
Антенна в таком уж случае скорее "лучший приемник". А как усилитель громкости сигнала на приемной стороне она серьезно проигрывает по эффективности усилителям.
Андрей, человек только ещё имеет желание заняться нашим хобби:
А Вы сразу "ARRL 160 или VK/ZL по длинному пути"....
Ктож с этим поспорит-то.... тока сам усилитель ничего в эфир не излучает и не принимает, "так шта" (с) как не крути, а без антенны не обойтись, да и VK/ZL по длинному пути Вы посто не услышите на верёвку :)
Народ,
ну вы что очумели, такие деньги за китайско-болгарское барахло выкидывать.
Если две штуки лишних есть на усилитель - вот покупайте Р-161, по объявлениям без кунга 90 000 руб стоит, т.е. примерно 2000 Евро.
Полностью автоматизированная станция, с возможностъю управления от компа, в настоящее время активно применяется в войсках.
Неубиваемый прибор высшего качества. P-Out = больше 1000 Вт.
Замечательное согласующее устройство, полный автомат с мощнейшими реле.
Ну или если подешевле хочется - Р-140М, тоже комплектом в масле продается, только поискать надо. Тоже болъше киловатта дает.
Но зачем деньги на дерьмо-то (АКОМ, Америтон) выкидывать ?
Там деталюшек на три рубля от силы, конструкция отвратительная, корпус - жестянка. Одумайтесь:not_i:
Вчера забегал ко мне знакомый прапорщик, выкупал обратно один приемничек. Сказал что после взрывов в Волгограде по всей стране начинается инвентаризация военных складов, как и приказал Медведев. После того как понял что приемник получит обратно показал мне ведомость с его ценой - 378 000 руб. с НДС за приемник приобретенный мной за 300 долларов очень впечатлило.
Думаю что заводская цена Р-161 миллиона 3-4, на Евро Вы уж сами пересчитайте. А покупать их могли дешево потому что тащат со складов все что ни попадя. Если же тащить перестанут, то цены Акомов и Америтронов покажутся покажутся манной небесной.
P.S. Давно хотел спросить, а чего Вы себя Драко Малфоем прозвали? Вроде это такой омерзительный трусливый мелкий пакостник из фильма о Гарри Потере?
Неужто так понравился?
Ребята, всем спасибо! Останавливаюсь на ACOM 1000 (или 1011). Перевешивает моё личное наблюдение, как мой друг жжёт на УМ процессоры, а ламповый Р- 143
у него пашет, как АКМ. Хотя я согласен и с UT2UU, что на транзисторах проще. Однако весь мир строит качественные УНЧ именно на лампах. Впрочем посмотрим.
Пока наскребу на АСОМ 1000 (или 1011), появится 1012 за 150 т.руб. И тогда уж точно пойду к воинам доставать что-либо из вещмешка. Но пока стою на 1010.
А мы чё - кидаться ими собрались чтоли?
Пора отвыкать от 20-ти кратного запаса по механической прочности..
Ядрёну войну нам один фик не пережить, а военные шелезяки под столом - при всей их привлекательно-заниженной цене, начинают насто... надоедать короче..
Не у всех домик в деревне, у меня городская трёшка, и воющим шелезякам там просто нет места..
А вот это, уважаемый, оскорбление.
Насчет Р-161:
Понятно, что эта станция денег куда больших стоит.
Как-раз поэтому ее и стоит покупать, пока есть, т.к. потом больше не будет. Как говорится - "куй железо, пока горячо". Т.е. вместо китайского барахла естъ возможностъ дешего приобрести уникальный продукт российского военпрома.
Почему бы не воспользоваться ?
Нет, это не мелкий пакостник. В самой книге немножко другой персонаж описан.Цитата:
А вот я бы не отдал ;) Если только человек хорошо знакомый.Цитата:
Ув. Драко!
"Китайское барахло" уж лет 10-15 как перестало быть барахлом в прямом понимании этого слова. Китайская промышленность уникальна тем, что могет выпускать как высококачественные изделия, так и барахло.. в зависимости от заказа. Если на просторах РФ так и будут покупать бумажные тапки и муляжи муз. центров - до тех пор они и будут их выпускать. Как тока прекратят покупать - так сразу производство барахла для РФ прекратится, и они будут его отправлять в какое нибудь Бурунди..
Т.е. проблема не в самом барахле, а в тех кто его покупает - это они своим спросом на дешёвку стимулируют её производство.
Даже можно так сказать - граждане РФ сами стимулируют китайское производство. А если подумать дальше - правительство РФ не платя народу достойную зарплату и не подымая своё производство - стимулируют производство китайского барахла.
Ну и так далее - можно до всякого договориться.. :)
И почему это АКОМ вдруг стал китайской поделкой? Просветите плиз.
Здравствуйте, Бубуль !
Одно возражение: Я не знаю, какой процент населения в Росии занаят в общественном (бюджетном) секторе, но у нас зарплату людям платит не правительсто, а работодатель. В большинстве случаев - частная фирма или предприятие. Государство у нас платит, в основном, социальную помощь.
Ну так я имел в виду не по определению, а по духу производства.Цитата:
Насчет маленъких зарплат и китайской дешевки: Если у человека есть свободные 2000 Евро на приобретение хобби-эквипмента, то говорить о недостойной зарплате даже в условиях Запада трудно.
Ворпос в принципе в другом, естъ ли у человека желание приложить руки и доработатъ, например, тот же Р-161 до пользовательского сосотояния, или просто хочется купить что-то "Plug and Play".
А кто заставляет работодателя платить достойную зарплату? Совесть? Альтруизм? То то же..
Так надо уточнять.. что по духу самого дешёвого китайского ширпотреба.. правда тогда не получится такое утверждение.. Ибо собрано с разумной экономией, а не с 20-кратным запасом. Повторю - оно нам надо?
"Мне не нужна вечная иголка для примуса.. Я не собираюсь жить вечно.."(С)Ильф или Петров.
Другое дело - цена. Несколько великовата.
Желание есть может у многих, и у меня в том числе.. Опять таки повторю про домик в деревне и про шелезяки и про стандартную трёшку и про избыточный запас прочности.. В конце концов про домашних, терпением которых не стоит злоупотреблять.
Конечно, доводов найдётся немало в пользу обоих решений, однако это не повод называть дерьмом то, что тебе лично не нравится. Нет?
Намного ли ACOM 1010 сильнее шумит чем старший брат 1000?
И в чем ещё реальная разница между двумя усилителями акромя QSK?
У меня были оба и по шуму я различии не заметил абсолютно и слышно только тогда когда полные обороты!
В 1010 добавлен режим для работы цифрой,встроенный комутатор для двух антенн,алгоритм работы защиты абсолютно единтичен на мой взгляд!У 1000 НА АНОДЕ 2800-2900 А У 1010 В РАЙОНЕ 1700,ну и мощность 1000 практически выше 1010 минимум в полтора раза!
Ну, во всяком случае, не государство. Скорее реалии рыночной экономики (напр., доступность рабочей силы соответствующей квалификации).
Ну Р-161 на самом деле не такой уж и большой, все, что не понравится, опять же продать или повыкинуть можно.Цитата:
Насчет "дерьма" - это я погорячился.
Просто бросается в глаза совершенно гротескноe расхождение в качестве товара -
- с одной стороны, уникальное изделие военпрома, буквально напичканное дорогостоящими деталями и собранное на смерть, в комплекте, и с потрясающими параметрами в плане стабильности частоты, чистоты, качества и мощи сигнала, надежности и функциональностъ. Строится практически на любой гвоздь, согласуйка гениалъная. Эдакий БМВ последней модели, с малым пробегом, 500 л.с. мотором и в масле. Если у Р-161 антенна, например, отгорит, замкнет накоротко, или встанет под сеть переменного тока 380В частотой 50Гц - то ему это просто побоку будет.
- а с другой стороны - наша "лада-самара", средненько так, только самое необходимое, никакой согласуйки, никакой автоматики, никаких прибамбасов, качество - посредственное, т.е. "лишь бы работало", нагрузочная способностъ - никакая, надежностъ - то же самое, механическая прочностъ - тоже самое, в принципе только для работы в лабораторных условиях предназначено. Вот вы у АКОМА антенну замкните накоротко :-)
А стоят обе одинаково.
Ну и что покупать прикажете ? Я для второй модели аргументов достойных вообще никаких не вижу.
А я вот уже месяца три думаю, какой-бы усилитель прикупить до 100 тыр. Если честно - уже поседел... :-(
Andy 811, раз уж имел оба усилка, давай подробности: что, как, где, контесты, телетайп, поломки и ремонт, если были...
Поломка была только в 1010 и то я считаю по вине фирмы которая вставила мне в новый усилитель лампу 76 года выпуска которая не проработала и полгода!Фирма знаменитая московская,писать название не хочу сами знаете кто их продает!1000 брал с рук и он был с родной лампой,полтора года проработал на нем без проблем,продал и до сих пор все работает без поломок!1010 где то в москве осел!На обоих работал в цифре RTTY,правда не в соревнованиях и все без проблем!
Работать надо не на гвозди, а на антенны. :)
Это в случае войны, когда ударной волной от ядерного взрыва вам оборвёт антенны, тогда и будете работать на гвоздь.. если живы останетесь..
А в нашем деле - "гениальные согласуйки" - вред, ибо вместо того чтоб делать путёвые антенны, мы довольны тем, что "гениальная согласуйка" настроила на гвоздь пару кило..
Так что этот довод лично я не принимаю.. :)
Так вы на то и радиолюбитель, а не рядовой срочной службы из кишлака, чтоб глянуть на прибор, и увидеть, что с антенной что-то не того, раз стрелки пляшут, и сделать выводы, а не крутить ручки согласуйки до посинения, или пока колба лампы на пол не стечёт..
Всё равно не пойму практической пользы - держать у себя дома гроб на колёсиках.. Только если в коллекционных целях - то я согласен! У меня самого таких шелезяк полный балкон, да ещё и в спальне и под кроватью навалом.. Усё рабочее, но не пользуюсь я им.. Включу, покручу, понежусь возле тёплых ламп, протру пыль.. и выключу.. Коллекция называется, однако.. :)
А я такую дрянь дома не держу. Да и антенну и АКОМа кортитъ не буду, он же вроде бабки стоит, продать можно. ;-)Цитата:
И что будет Draco ? Вы это попытались сделать ???
Я на то и радиолюбитель, чтобы работать с добротной, надежной и красивой аппаратурой. Китайский ширпотреб пусть покупают Consumer.
Вы приводите невероятные аргументы, из разряда "надо тяжелый микроскоп братъ, т.к. им гвозди забивать легче".
Согласно вам, отсутствие у усилителя согласующего устройства - это преимущество ??
O-o-o малфой откинулся. И сразу в бой, про дерьмо про дрянь и т.д. и т.п.
Позывной то получил?
А где цены на Акомы посмотреть?
Ну так в чем проблема, покупаете Р-161 - и если согласуйка не нужна, то продаете ее, например мне, за хорошие бабки :D
Точно так же поступаете со всем осталъным, что не надо. В итоге у вас остается военный усилитель, приобретенный за 45 тысяч рублей.
К тому же, согласуйка Р-161 вроде не большая (менъше, чем в Р-140) и не шумная.
Р-140 это не "Эдакий БМВ последней модели", а отличный надёжный безвыпендрёжный трактор.
Если нужно обеспечить связь, через 15 минут и при не квалифицированном персонале, из нетопленного полгода помещения (при -25С) да и после этого непрерывно пару суток отработать ДЧТ-250 при полной мощности - она незаменима. Р-161 понежнее, но тоже из этой же серии.
Для коллективок такой РА (без блоков 1-ОМ, 1-ОВ и ВУ-50Н) - лучше не придумаешь, неубиваемый. А для домашнего шэка - только из любви к стилю милитари.
В данном сравнении АСОМ как раз и будет "Эдакий БМВ последней модели" - и выглядит изящно и параметры отличные. А шэк радиолюбителя - это и есть, по сути, лабораторные условия.
Привет Игорь !
Попробую немного не согласится с вами.
Нее, я здесь Р-161 имел в виду.
Нууу.... нет. Параметры у АКОМА посредственны, лампы на пределе работают, подавление гармонических, подозреваю, неприемлемое (из за низкой холостой добротности ВКС, диктованной ее размерами !!), последствия непредвиденных ситуиаций, оборванной или рассогласованной антенны - катастрофические.Цитата:
Ну и самое главное - сам по себе этот сарай не стоит ни чего.
Если я куплю Р-140, то разобрав УМ на детали, я с уверенностъю получу не меньше, а больше денег за них, чем потратил на весь усилитель.
Если я разберу АКОМ - то дай бог мне за всю эту груду хлама на местном Ебэе 100 Евро получитъ, но ведь и тех не дадут.
Уважаемые, вас не смущает ход этой высоконаучной дискуссии?
Автор, написав свои первые (и пока последние) сообщения в топике куда-то бесследно исчез... Зато тут-как-тут некоторые печальноизвестные персонажи со своей любимой темой "Р140 как зеркало российского радиолюбительства".
Уважаемый Модератор, меня терзают сомнения, которые всё трудней подавить... Не сочтите за вмешательство в Ваше модерирование, но малфой уже предупреждался, банился и изгонялся с форумов cqham и qrz.
Этот человек указывает заведомо ложные данные в своём профиле. Он напрямую оскорблял участников форума, причём на самом животном уровне. И вот он опять здесь. Это нормально ?
Читаю и вижу: со стороны этого .."хрена с горы" откровенный развод: почему так дорого стоят импортные УМ, какое же это г..о, и , как он бы с радостью купил бы что-то , типа Р-140, р-161 и пр. , и какое вы все г.., а я д,Артаньян. Не знаю, насколько достоверен его QTH, указанный в профиле, но го..а в нём более, чем достаточно. Почему тогда не ПКМ-5, "Молнию-2" и т.д. Может быть, оттого, что дальше 140 и 161 других названий не знает. Мужик (или Пацан), да купи ты себе Р-140, наконец, (помню, ты сетовал, что папа тебе не может такой подарок сделать, сейчас, наверное, гульденов-то поднабрал) и колупайся с ней.
В настоящий момент я больше обсуждаю Р-161. К стартеру топика я не имею никакого отношения, если вы на это намекаете.
Это вранье. Кроме моего ника все данные правильные и проверяемые.Цитата:
Уважаемый, а вот это уже действительно клевета.Цитата:
Где я оскорблял участников форума ? Кого и когда ? Или усилитель АКОМ является участником форума ?
1.ACOM-1000
2. Ameritron AL-572
Смело покупайте (если позволяют средства ACOM-1000),долгое время работаю на усилителях этой фирмы (ACOM-1000 и 2000A) отличные и надежные аппараты.Лампы, относительно легко можно купить в России,отличная защита, легкая настройка, качественный монтаж
и прочее, ставит их в один ряд с самыми продвинутыми ТОП моделями.
Но судя по Вашим вопросам и желаниям, я (если можно), порекомендовал бы Вам почитать популярную радиолюбительскую литературу (только без обид) и Вы сами поймете что Вам нужно купить из аппаратуры в первую очередь, а что во-вторую.
Удачи Вам и 73!
to Волга-3
посмотрите на усилители пл этой ссылке
http://www.yaesu.ru/price_accessuary.php#4
http://www.volnaspb.ru/products.html
Как пример...)))
Ребята, понимаю, что надо бы почитать букварь, да времени нет, честное слово.
Обращаюсь ещё с одним вопросом: а что за аппарат Линейный КВ-усилитель HL-450B? Тут Япония рядом, можно заказать, Но стоит ли?
Остаюсь пока сторонником АСОМА 1010. Но, поймите, я положении крестьянина впервые попавшего на ярмарку с целью купить лошадь за один золотой в потной ладони.
Добавлено через 10 минут
Уважаемый UA0FO, у меня всё наоборот: я уже приобрёл FT-897. Еще осваиваю его на "вольных эфирах". Но вижу, что мощность у него не 100 W, а где-то 60. Нужен усилитель. И тут Ваши советы как раз мне уместны. А Литературу -читаю. Например, "Как построить КВ радиостанцию". А Больше ничего не нашёл. В библиотеке журнал "Радио" уже лет 10 как не выписывают. Радиолюбителей рядом-нет. Одни "писюки" (РС- компьютерщики). Т.е общаться затруднительно. Спасибо Вам. Надеюсь не в тягость.
А зачем тебе мануал и гарантия ?
Если с ней обращаться не умеешь, так что мануал нужен, или молотком по ней лупишь, так что гарантия нужна.... ну блин, тогда ты среди радиолюбителей заблудился.
Голословные и бездоказуемые утверждения.Цитата:
... (ACOM-1000 и 2000A) отличные и надежные аппараты.Лампы, относительно легко можно купить в России,отличная защита, легкая настройка, качественный монтаж
Какой там качественный монтаж, там пайки-то хоть по ГОСТу сделаны ?
A что "прочее" ?
Подавление гармоник на макс. 35 дБ, дерьмовые разъемы PL, отсутствие буфера и входныx фильтров, неэкранированный монтаж проводом 0,1mm² и корпус, протыкаемый ножом для консервных банок - это типо круто да навороченно ?
Зачем Вам головная боль эти транзисторные усилители!Потом вам обязательно придется докупать дорогостоящий мощный тюнер или использовать антенны с идеальным ксв,плюс докупать мощный блок питания,не стоит оно того!Любое не осторожное действие с неправильной нагрузкой (антенной) приведет к выходу из строя транзисторов а потом поиск их и ремонт(есть собственный опыт с FL-7000)!
В конечном итоге все же вам решать но мой совет берите обязательно ламповый,пусть даже не новый!Удачи в выборе!!!73
А почему в сторону TOKYO HY-POWER и не посмотреть? Большой ряд от 300 до 1.5 kv усилителей. И цена 700 вт. усилителя будет в два раза меньше чем ACOM. Тем более Япония под боком.
Головная боль это Лампы - понимаешь это, когда она "простреливает" на вход недешового трансивера. Прогрев/остужание/тренировки, постоянное кручение этих ручек Plate и Load , износ ламп. А главное - ламповый усилитель - это опасное для жизни напряжение у вас на столе. Если ты один имеешь доступ в комнату - это еще ладно. Но ведь есть жена, дети. Вдруг им в твое отсутствие захочится "поигратся" мощным выходным каскадом с 3КВ+ анодным напряжением.
Я избавился от лампового усилителя на следующий же день, после того, как увидел, что жена поставила на него горшок с цветком (прям над лампой ГУ-43Б, где дырочки для вентиляции) и поливала его из леечки ....
Транзисторные усилители имеют защиту от повышенного КСВ, превышения по потребляемому току, перегреву и при перекачке (повышения уровня гармоник на выходе). И спалить такой усилитель очень даже надо постаратся. В трансиверах же стоят транзисторные усилители - и ничего, почему то никто не боится, что они выйдут из строя. Все себе работают и ничего.
Наверное не туда смотрите, у 897 ровно 100 Вт на выходе, через сервисное меню можно сделать до 130 Вт. Просто на индикатор мощности надо смотреть не при произношении громкого АААа, а свистнуть в микрофон - вот тогда "показометр" покажет истинную мощность.
Предостерегу заранее, как бывший владелец 857-го, прицепив к нему усилитель - получите кучу гармоник на выходе (точнее на входе, мой усилитель даже некорректно с 857-м определял диапазон в автоматическом режиме - настолько там "грязный" сигнал идет), у него отвратительно выполнена фильтрация и режим выходного каскада ориентирован на полевые условия, где самое главное - малое энергопотребление, а не качество сигнала.
А так же, когда Ваш сигнал начнет звучать громко - каждый второй радиолюбитель будет делать Вам замечания по качеству сигнала (ибо в 897/857 оно далеко от идеала) .
Аппарат для полевых условий и QRP имеет жесткий, узкополосный "пробивной" и перекаченный сигнал. В результате когда мы его усиливаем до уровня 59+20 у корреспондента он "высверливает мозг" .
Не правильно написали,это когда твоя жена со своими горшками лезет туда где ей быть близко не надо и лампы тут не причем!А как горят транзисторные усилители мне обьяснят не надо,щелк и нет выходных и потом размахивание руками начинается а где же защита??!И вы предлогаете использовать усилитель без тюнера чтобы не крутить ручки ??? Смех,тогда нужен автомат с тюнером или повторяю-идиальные антенны но такие увы редко у кого !И надо учитывать что у человека нет опыта работы с усилителями и уж точно с транзисторными,а это большой минус!
Добавлено через 1 минуту
У вас что аппаратура в детской комнате стоит,смешно!
Усилитель был рядом с подоконником, на подоконнике цветы. Ящик усилителя мешал поливать. Если поставить цветок на усилитель - поливать удобнее. Это нам с вами понятно, что будет, если хоть капля попадет на радиатор Гу-43Б, а членам семьи это непонятно, а детям - вообще и объяснять бесполезно.
В квартире _ВСЕ_ должно быть безопасно. Потому что это квартира, а не полигон для стрельбы.
Может надо покупать правильные усилители, где эти защиты есть ?
Не такие уж идеальные. Транзисторные усилители работают до КСВ = 2.5, лишь только выходная мощность чуть падает при КСВ больше 2.
Если антенна с КСВ больше 2.5 - то стоит ли вообще на нее работать с усилителем (только воздух греть)?
Ну, у меня панимаете нету понятия "детская комната" итп. Однокомнатная квартира как бы не располагает к разделению площади на "Холл", "Гостевую","Горницу", "Светлицу" и прочее :)
Скачайте и посмотрите схему FL-7000 и посмотрите есть ли там защита и потом пишите!
Вы проще напишите что ваша квартира не подходит под радиолюбительство ,вы предлогаете человеку исходя из своей квартиры и жены с горшками отказаться от части его хобби,у него наверняка условия получше ваших и он послушает малофея и поставит туда 161 и солдата чтобы жена не подходила близко!:angel:
Благодарю RA9XQ, действительно я этот ряд даже не предполагал. Изучаю. Причём изучаю рынок Владика, Находки. Но пока стою на 1010. Уважаю "лампу" со времён
школьного радиокружка. Но сейчас нужно "перекрестие: ЦЕНА-НАДЁЖНОСТЬ". И всякая ирония, ребята, здесь неуместна.
Добавлено через 9 минут
Уважаемый UT2UU, я действительно только осваиваю свой FT-897. Антенна у меня IV 2-диапазонная: с плечом 20 и 10 м. Не фонтан показатели. КСВ почти 3 :1 на 2920 мГц. Мощность отдаваемая около 20 вт. На других частотах (10260) КСВ 1-2,
и мощность 60 вт. Нужно бы сменить параметры анткнны, но холодно -40. Потом, с теплом займусь...
Добавлено через 2 минуты
Изучаю этот ряд
http://www.svyazexpo.rasu.ru/index.p...org=14&id=1061
Вот киловаттный экземпляр.
из опыта эксплуатации ACOM1000.
коллективка - два рабочих места - один коммутатор на несколько антенн и на оба места. Наверху 222-я яга и спайдер - на первом рабочем месте марк5филд-спайдер,,, на втором ФТ2000 и аком1000 и яга; на 2-м месте провожу связи...
на первое место подходит коллега и говорит
-"А ты что на передачу работаешь??? ! ! тут же спайдер и тоже на 20 метровом диапазоне трансивер..."
я:
-"да работаю... острова отрабатываю" (пояснение: 14260 +_- частоты)
коллега:
-"и что, усилитель включен???"
я:
-"да, 700Вт сейчас на выходе"
коллега:
-"да ну, не может быть"
начинает крутить валкодер поднимаясь с частоты 14130 вверх
-"а ну, алекни", говорит...
я, отойдя на 10 кГц вверх (14270):
"шшшш, ааааллле , шшш аааллле,рас два...." QRM , короче создаю.. да простят, те, кто слышал и кому мешал...
поднявшись до частоты 14190 начинаем слышать "хвостики" на 1 балл... на 14210 - 3 балла, но станции на 5 баллов разбираются на 100% без проблем! только на 14250 стало до 9+ баллов хвосты "бросать"...
наблюдал работу транзисторного усилителя... с полуавтоматом (надо только диапазон выбрать"... чуть КСВ в стороне (чуть-чуть за 2 и все ... защита отрубает... ) питание надо щелкать....
размеры - да в два раза меньше у транзисторных, но я уже видел стоимость этих транзисторов... поверьте столько ГУ-74 -х, ск-ко можно купить на эти деньги Вы долго будете убивать...
что касается "прострелов".... дайте в студию у кого 1000 или 2000 аком пробил на трансивер высокое... если и есть, то единицы!
еще не забываем про нашу сеть ... 190 в для аком1000 - лекго - 500 Вт выдаст, даже не заметив !
БП в транзисторном усилителе - токи офгенные ! - посмотрим, что станет с электролитич. кондерами... на анодном токи поменьше и кондеры ТАК не греются !
вот когда станет 1 транзюк стоить 500-700 р ( а зарплата будет 25-30 т.р.), вот тогда я подумаю о транзисторах!
UA9XTL
Николай.
Зачем Вам этот экстрим ? Зачем лампы? Все АКОМ-ы 1010 и 1000 и 2000преподносятся с несколько завышенными рекламными показателями .Это признают и сами производители. К тому же лампы это уже отживающие раритеты ,не в обиду любителям ламповой техники,к коим и себя отношу хотя и без фанатизма.Купите IC PW 1- убить практически невозможно.Столько защит и такой автомат-тюнер ,что работает с плохонькими антеннами ,но зачем (полностью согласен с UT2UU)воздух греть.А по защищенности,как раз для начинающего- чтобы ни сделал просто отключится до устранения ошибки.Три года назад поставил и забыл про него-все остальное делает сам и в тестах и в погоне за DX.И стоит соизмеримо с АКОМами.
Но мне почему то кажeтся ,что Ваш вопрос скорее риторический и в конечном итоге приобритете какой то самопал,если вообще у Вас такая цель есть,хотя и среди HOME MADE PA,есть экземпляры загляденье.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Так судя по всему для себя(не для коллективки)Вы и самопал приобрести не сможете ,так зачем говорить -каждому свое. Соотнесите цену лам и готового АКОМа ?По вашему это реальное соотношение ?
>Дедушко то с пионэрского диапазона!
Дык с первых постов это и так понятно. "Докричаться до краснодарского края" "от Читы до пос. Мезмай" то зачем? :0)
Топик стартер перепутал трансивер с телефоном или СиБи болталкой.
ACOM 1000 - 3250 USD
ICOM IC PW 1 - 4399.95 USD
Eсли 1150 USD мелкая подробност, то....CHEERS:drinks:
Цитат:
afther 6 month of use problem.
return to Icom for repair to your expenses!
the power supply unit is dead.
as the parts was not available I have to await 3 months the return of the amplifier.
amplifier functions very well since but the fan are really too noisy and you must use a Audio Headsets.
I sold it:tmi: and I work now with a acom 2000a it is really other thing.
the service icom is to be re-examined it is not normal to wait 3 months for a repair under warranty
Думаю, что более корректно сравнение USD/WATT.Оба усилители 1000W.
Спалить можно все.Тем более признаю. и об этом писал на своем сайте ,что блок питания слабое звено PW-1,тем более .что поизведен неизвестно где (в разных экземплярах по разному)Шумноват? да ,тоже согласен .Но имея описанные мной преимущества на это закрываеш глаза.
Что касается цены я сравнивал автоматы PW-1 и АСOM 2000. Не знаю соотношение сейчас ,но когда я покупал IC .Он стоил около $4300 ,а ACOM 2000 около 5000 ,но уже евро.И хоть какие аргументы мне здесь приводите ,не стоит он этих денег.Ну а лобирование ACOMа со стороны LZ понятно и объяснимо.
Когда четыре года назад я приобрел и привез домой TV Sony с диагональю 81 см,мой сосед небрежно сказал они "горят" быстро и вообще конструкция несовершенна.За это время я смотрю телевизор ,тьфу-тьфу без проблем,а сосед сменил уже два и по сей день смотрит (номер модели не помню ) ЭЛЕКТРОН.Это не к тому ,что ЭЛЕКТРОН плохая фирма.а совсем по другому поводу ...Жаль ,что зачинатель сей дискуссии далек от всего этого как Я в данный момент от Нью Йорка.Хотя положительный момент все же есть- обменялись мнениями с истинными коротковолновиками.
Сергей UR4IOR
Добавлено через 3 минуты
Только не рассказывайте правдивую историю о том ,что АС- 2000 выдает больше 1000 W,он физически этого не может,ну разве ,что ватт на 15 побольше
Уважаемые коллеги!
Да при чем здесь USD-WATT? Я покупал некоторое количество АСОМ 2000 только потому, что в ТЗ черным по русски было написано: Диапазон частот 2-12 мГц. Не любительские диапазоны, а сплошной. И только АСОМ 2000 подходил под поставленные задачи. Нет альтернативы. Хотя сложная электронная защита резко ограничивает области использования. Особенно раздражала защита по питанию. 208 вольт-аппарат отказывался работать. Но нет ничего больше. Было бы-взял. А АСОМ усилитель хороший. Только цена завышена, по моему мнению. В особенности на модели 1000-1010. Но эта продукция находит своих покупателей. И это нормально. По моему, главная ошибка маркетологов АСОМа то, в том, что они сделали усилитель не убиваемым. И с большим запасом прочности. Я думаю, без особого ущерба для тех же 700-1000 ватт с ГУ-74Б, конструктив можно было бы облегчить процентов на 25. Соответственно и цену. Но парням с АСОМа это ни к чему. Когда вел переговоры о поставке, проскочили слова, что их продукция и так пользуется спросом и они не успевают работать на уже оплаченные заказы. Ну что ж... до поры-до времени, как говорится...
Вопрос . А почему не купить для начала каскад у хорошего конструктора , набраться опыта , построить и настроит антенны , а потом уже переходить на дорогие импортные РА . Да и трансиер недостоен пока такого РА.
З.Ы. Компромис - купите icom 775 dsp dx2 там 200 ват и приёмник достойный или MARK 5 200ватный и антену rq-23"(25) .
1200 (кратковременно) имел лично я и при чем без срабатывания защиты ,так что увы не правы вы и свой килловат он отдает честно при правильном подключении сетевых обмоток!Если у вас обмотки на 240 а в сети 200-210 то не о каком килловате речи быть не может,почему и постоянные заблуждения многих людей которые не доведут до положенного элементарное и начинают делать выводы!Проверено лично так что не пытайтесь мне рассказывать сказки дальше!
Вот так и "умер" журнал "Радио" в 90-х. В бессмысленных и бесполезных(ИМХО) попытках спасти "чистоту рядов". Какая разница, какой диапазон - Вы что, из полиции нравов? А дискуссия получилась интересная, спасибо всем.
Да нет, не из полиции. Но сначала мы вручаем в неумелые руки киловатт , а затем удивляемся и начинаем вспоминать про этику в эфире. Вот пример http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=394499#394499
Slav, мы же не об этом говорим.
Мы сравнивали усилители не по заявленной мощности, а по функциональным возможностям. И сравнение Acom 1000 и Icom PW-1 явно не корректно.
А о ваттах лучше не начинать. Есть ветка на cqham.ru о лампе ГУ-74Б и о том как она работает в усилителях Acom.
Заявленная мощность в усилителе Acom 2000 1500 ватт. Что вполне соизмеримо с Icom PW-1.
немного не понял про
"для себя(не для коллективки)Вы и самопал приобрести не сможете"
у меня есть ACOM1000,(трансиверы FT1000MP, TS2000)...
(толку-то.. времени работать в эфире "0"... :( )
поэтому поверьте - если б Транзюковые усилители были реально этого достойны, то давно бы взял.. а так... хлипкие все эти вещи... усил от 140-й (2 шт) я отдал знакомым коллегам.. хотел из них что-то сделать... но понял, что самопал НИКОГДА не сравнится с заводским производством! (за ооочень редким исключением, которого я никогда не видел)
есть опыт переделки самодельного усилителя на ГУ43... он работал... но увидев АКОМ1000, понял, что это то, что мне нужно и то, к чему надо стремиться... (даже имея антенны-квадраты)
что мне лично нравится в АКОМ1000:
1. производство - сравнил два экземпляра с разницей в 3 года по выпуску (внешнее сравнение) - ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ детали ОДИНАКОВЫЕ !!! до винтика, до разъемчика... думаю, что и внутри такой подход сохранен.
2. Ремонтопригодность - кто руками ремонтировал хомемейд, тот знает, что такое разбираться в куче проводков, "неправильных" разъемов и т.п., тут - ВСЕ как на ладони - ясно и понятно - схема - как задумано и отработано - ТАК и СОБРАНО !
3. электронная начинка - показывает ВСЕ, что душе угодно - ск-ко выдает трансивер, напряжения, токи, ну и т.д... - и ВСЕ на одном диспее с парой кнопок , а не на куче индикаторчиков (еще и неизвестно, что они показывают), тут проскакивало, что не отдают эти усилители "той " мощи, о которой заявлено... - я проверял - 1500 Вт АКОМ 2000 и 800 Вт АКОМ1000 - ЛЕГКО !!!! без проблем! Долговременно ! кто говорит, что это не так- просто никогда не работали на этих аппаратах.
4.настройка на антенну... про 2000 вообще нет слов... кто слышал хоть раз, как настраивается этот усилитель, тот меня поймет.... АФИГЕТЬ !!! тык ЖЖБУУУЖЖУУМ... 1 секунда и мощность пошла в антенну ! а на 1000 надо 3 раза ТРИ РАЗА !!!! покрутить ручечки (это на совсем неизвестной антенне и без опыта!!! - сначала одну , потом 2-ю, потом снова 1-ю.... и все - в эфире !)
5. масса - я тащусь.... все вполне прилично, что в таких размерах ТАКОЕ разместить !!!! и вполне хватит, чтоб врагу на ногу кинуть.... :)
Успехов !
UA9XTL
Николай
а цена... да высокая... но я слишком редко работаю в эфире, чтоб не купить АКОМ :)
Вы видимо сами забыли каким вы были когда начинали,корчите из себя правильного!Гадят на диапазонах не те кто на их частотах собирается а те кто тут пальцы гнет да другим указывает и все с позывными!Что он вам плохого сделал ? человек как человек и спросил культурно а вы тут начинаете типа я тут радиолюбитель а он ...где критерий ???Мы все люди с двумя ногами и головой!
Разбираться я на форуме с вами не собираюсь,если интересно пишите в личку,вам поставили вопрос будте добры ответить а не пытаться увести тему в сторону пустых разборок!Я свое мнение сказал и согласен со всеми кто вам написал,так что ждем ответ,где критерий установленный вами и кому можно работать с килловатом?!
Вот это правильно и точно написано,2000 к сожалению не было не дотянул в финансовом плане а вот про 1000 написано абсолютно верно и правильно!Ждем что же все же решит родоначальник темы?!
Добавлено через 20 минут
Когда был 1010 больше 700-750 я с него в режиме постоянной несущей получить не мог,да и что получишь при 1700 на аноде!А так конечно очень хороший усилитель для дома!
А 10 киловаТТами, можно работать тому кто 10 лет отработал 1К после получения первой категории. :)
На самом деле, нет необходимости выжимать последние соки из усилителей.
С 1010 снимать 500 ваТТ, а с 1000-ка 700-900. Ну бывает, что в свалке накрутишь 1000 ненадолго.
Другое дело контестмены, которым мощности всегда мало.
Вы правы Алексей,НО хоть с буквой т для вас хоть без вы забыли что его частоты другие не наши и потому случай другой и не нам решать что делается на тех частотах!Не будем похожи на швондера из знаменитого фильма которому до всего есть дело!Их и так в жизни на каждом углу как и здесь!
А я разве против,отличный аппарат для дома!
Именно так и работает большинство в том числе и я,про контесменов отдельная история у них мощность в крови и правильно заметили ее всегда мало как и ширины диапазона!
ps Как они и предпологалось ,отличная техническая тема превращена во флейм отдельными индивидами знающими всегда все и везде но только не по теме!А посему всем 73 а волге-3 купить отличный усилитель!
Р-136 «Зубр» (из описания)
Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в сухопутных войсках в звене армия - фронт – генеральный штаб. Радиостанция может применяться в других родах войск.
Возбудитель ВО-64, ВО-71
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц
Шаг перестройки 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность передатчика не менее – 5000 Вт!
Элементная база – транзисторы, радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220 / 380 В. через стабилизатор. Мах. 23,5 кВт.
Примечание. В комплект входят по два радиоприемника Р-155П и Р-309, радиостанция размещается на 4-х автомобилях ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131) - приемная, передающая, электростанция, антенная.
>Ваш снобизм- на Вашей совести.
Уважаемый Волга-3, причем здесь снобизм? Если Вы осваиваетесь, не с киловаттов начинать нужно, поверьте. Если провести параллель с дорожным движением, Ваш пост звучит так: "я учусь водить автомобиль и не хочу никому мешать, поэтому покатаюсь пока на карьерном самосвале".
А для этого есть отдельная машина, на базе КАМАЗа.
Для экипажей как радиостанций, так и тропосферных релеек.
Вполне комфортабельная.
Ну, а как баньку срубить-так это тема другой веткиЮ
Добавлено через 6 минут
Не поверю..........Поскольку знаю.
Тут у каждого свой подход.
Чтобы научиться плавать надо просто залезть в воду.
''Не так страшен черт, как его малюют".
У товарища уже мало времени осталось, чтобы начинать с детекторного приемника.
Ну что же Вы так?... Я же сказал, что пока останавливаюсь на АСОМ 1010. Где же здесь киловатт? И поймите-это у Вас там Вы друг друга в окно видите. А здесь , за Уральским хребтом версты ещё те; плотность любителей радио 1 человек на регион. Как-то же докричаться до соседа надо? Да и прежде, чем идти в радиочастотное агентство не флажковый же телеграф осваивать.
Юрий, а что такое СРР?
Спасибо за подсказку. Поищем.
Добавлено через 23 минуты
Уважаемый UT2UU, благодарю за доходчивое разъяснение ( по мне как раз; абсолютно серьёзно).У меня вопрос к Вам. Даже не один.
1. Почему избавились от 897? Так уж плох?
2. Не могу понять размерность шкалы: там выделена 9-я риска. А что она означает?
то ли 100%, то ли 50%. Или вся шкала 100%?
3. В моей инструкции к FT ничего не сказано про опцию увеличения мощности до 130 вт. И, вообще, эти 130 вт- это шибко большое насилие?
Добавлено через 5 минут
RA9XQ- вам особенно благодарен: изучаю этот вопрос, ранее мне неизвестный. Но весьма любопытный.
Все только советуют... но никто почему то не упоминал, что КВ усилители в т.ч. и TOKYO HY-POWER не будут работать на пионэрских диапазонах. и АСОМ 1010 тоже. таки копите на АСОМ 2000. но при плохой сети он работать не будет, при плохом КСВ не будет, при проволочной антенне не будет... и вообще, проще позвонить по телефону.
Уважаемые Модест Петрович, Андрей- я же объяснил, что пробуюсь на тех диапазонах, где мне доступно. Освоюсь -пойду в радиочастотное агентство и оформлюсь, как положено. И тогда встретимся , дай Бог, в "правовом" эфире.
Насчёт антенны. Я всю жизнь в геологоразведке на разных там "Полосах", "Алмазах", "Ангаре" и, конечно на полевой IV, Подошло время, я повторяю привычное, но с расчётом на эволюции. Неужели это непристойно?
Андрей. Поверьте, всё работает на всех диапазонах, у меня FT-897 вначале не работал на "нелюбительских" частотах. Теперь работает от 1.6 до 490 мГц. Хотя для меня пока такие его качества пока излишни.
1. Причины я уже называл, но повторюсь, по крайней мере основные моменты в порядке важности:
- На Низкочастотных диапазонах (а вы как раз там и собираетесь работать) 897 имеет плохую фильтрацию и ловит кучу помех по побочным каналам приема (помех, которых на самом деле нет). Допустим 897 на 3.650 ловит станцию на 58, при этом в паузах, когда станция молчит - уровень помех по S- метру 56.
Включив IC-756Pro3 на эту же антенну слышим станцию на 58 (как и было на 897), а вот уровень помех в паузах уже только 3 -4 балла. В результате разборчивость станции гораздо выше + включив шумоподавление NR (которое в 897 фактически не работает) можно услышать станцию идущую 58, скачеством фактически, как диктора по телевидению
- Крутя ручку на 80-ке на 897 создается впечатление что диапазон полностью забит станциями и даже встать негде. Где кончается одна станция - тут же начинается другая или стоит помеха. Крутиш дальше - там тоже либо станции либо помехи. Причем помехи мешают станциям и станции мешают друг другу. Своеобразная "каша" такая. На Айком - все те же самые станции стоят себе отдельно, помехи отдельно и никто никому не мешает + еще между ними есть свободные места, где вполне можно встать на CQ и работать.
- Из-за большого уровня гармоник на выходе 897 мой усилитель с автоматическим определением диапазона изредко, но с завидной регулярностью ошибался с выбором диапазона, включал не тот полосовой фильтр и в слеюдующую секунду просто вырубался по защите.
- При работе с усилителем, когда корреспонденты тебя слышат 59+20 и громче, многие из них замечают, что как бы качество и громкость сигнала несколько не соответствуют друг другу. Узкая полоса, подчеркнутые высокие, жесткая компрессия речи - все это хорошо в помехах , при плохих условиях приема или в соревнованиях.
Но когда хочется просто пообщаться, то подобный сигнал весьма "напрягает" слух собеседника. В 857 нет способа расширить полосу сигнала на передачу, потому как она формируется керамическим фильтром с шириной пропускания 2.4 Килогерца, а для красивого сигнала надо как минимум 2.8
Причем поскольку фильтр керамический, то "прямоугольность" характеристики пропускания у него плохая - он "заваливает" низкие и высокие частоты, а середину выпячивает "колоколом". Эквалайзером можно кое чего подправить, но далеко не все.
В моем новом трансивере полоса сигнала по передаче плавно регулируется точно так же, как и полоса по приему. И даже можно сделать по 3 предустановки, например для:
- на красиво поговорить
- на позвать DX кса в помехах
- на "жестко прорубится в пайлапе"
100 Вт - это полная шкала. Но поскольку Антенны у вас "не очень", то скорее всего трансивер сбрасывает мощность, дабы не сгореть. Тюнера же ж нету. Сбрасывает он "некрасиво" и ступеньчато, с жуткими ограничениями сигналов на пике - поэтому качество сигнала скорее всего у вас вдвойне "не очень".
Производитель так же не гарантирует полной мощности за пределами любительских диапазонов.
Так что на 2900 - как раз 60Вт скорее всего это тот максимум какой он сможет выдать
Мощность лушче смотреть по потребляемому току - если в режиме "свистнуть в микрофон" трансивер потребляет 18 А или больше - значит все в порядке.
Тот индикатор , что на передней панели - это "показометр", он реально ничего не меряет а способен показать лишь приблизительно есть там что на выходе или нет. Не более того.
Про 130 Вт - сказано в сервисной инструкции, в описании сервисного меню ( Удерживая кнопки А + В + С включить питание, попадаете в сервисное меню)
И да - это насилие над FT и он может сгореть, особенно при плохих антеннах. Поэтому без понимания процесса категорически (!!!) не советую туда лезть.
Уважаемый Волга-3!
мне нравится Ваш задорный оптимизм. купите к примеру АСОМ 1010 и заставте его без переделок и без вмешательства с схему работать вне любительских диапазонов-я только порадуюсь за Вас. и поеду к Вам опыта набираться. а еще есть замечательный усилитель TOKYO HY-POWER HL-1.2KFX. и его еще заодно.
Ну вот опять двадцать пять... Вы какие задачи себе ставите? Поболтать с соседом? СиБи станции - за глаза. С родным поселком на Кубани? Телефон проще, дешевле, легитимней. Хотите эфира? Начните с простейших, но нормальных, резонансных антенн. Есть деньги- купите мачту, поворотку и хорошую Яги. Прочтите хотя бы такие буквари, как "Азбука коротких волн" и "Справочник коротковолновика". В электронном виде эти книги есть в сети.
Я не ратую за начало с детекторного приемника, это крайность, но и Аком- такая же крайность. Не хотите учить телеграф, так Вас никто и принуждает к этому, есть масса других видов работы. А вот активность на 2900 и около того, является прямым нарушением россиского законодательства.
ЗЫ У меня ФТ857 (100 вт) и Электрафт КХ-1 (4Вт). Для работы в удовольствие- вполне хватает.
Я противник тюнеров и сторонник согласованных антенн.
У самого тюнера нет и никогда не было. Хотя вру, в новом трансивере встроенный, но он у меня постоянно выключен за ненадобностью.
Накрайняк можно "согласовать" антенну путем изменения длинны кабеля. Пару лишних метров кабеля всяко дешевле покупки тюнера :)
"Доллар, я прогнозирую, в феврале будет стоить 67 копеек. А евро будет стоить 1,5 - 2 рубля"
http://news.rin.ru/news/222583/
Вобщем подождем февраля... А там глядишь, аком 2000 можно будет взять за 10.000 рублей, айком 7600 за 5.000 рублей, а еще нанять гастарбайтеров из америки, чтоб тыщ за 50 поставили суперантенны :-))
"Калифорния, дефицит бюджета которой огромен и где уже полгода талонами вместо долларов платят зарплату" - ждем обвала цен на ебае. За пузырь водовки можно будет аппаратуры набрать :)
Небольшой вопрос. В недавнем времени рекламировались усилители из Словакии на 84 лампе. Они их сейчас производят или нет?
Оказывается производят.http://www.om-power.ru/
А при чем тут теория АФУ?
Вы прочитайте о чем пишет товарищ.
А пишет он о согласовании генератора с нагрузкой в каком то определенном диапазоне частот.
Привожу конкретный пример такого согласования:
Нагрузка-антенна штырь, входное сопротивление 112 ом.
Генератор-трансивер, рассчитан на работу с нагрузкой 50 ом.
Между нагрузкой и генератором включаете четвертушку 75 ом и ваш генератор работает нормально без всяких дополнительных тьюнеров.
Я даже слово "согласовать" взял намеренно в кавычки. Но вместо тюнера, установленного внизу, а не возле антенны - вполне альтернатива.
PS: Для 30 Ом можно взять спаять параллельно два куска кабеля 75 Ом длинной в четвертьлямбда* К_укорочения, а дальше пустить 50 Ом кабель.
Про Си-Би вы пошутили. Про телефон тоже: сами-то работаете в эфире, значит душа требует?
Про антенны- это да. Ищу в Инете, кое-что нашёл. Сейчас у нас мороз -40, поэтому возиться с АФХ на улице просто не разгонишься. По весне буду переделывать, согласовывать. Хотя я говорил, что пока остановил свой выбор на АСОМ 1010- это не окончательно. Скорее всего буду приобретать что-то подешевле, и меньшей мощности. И попроще. Может быть AMERITRON ALS-500M. Благодаря Вашим (участников обсуждения) советам.
Про расстояния: ближайший оператор -в Иркутске, в Красноярске ещё. Читинцы и дальневосточники почему-то малоактивны.
И что тут такого? Я учился вождению именно на карьерном самосвале.
Так что такое СРР? Союз радиолюбителей России?
А Вы попробуйте. А то всё Урюпинск, да Урюпинск...
Добавлено через 16 минут
Скорее всего с АСОМ 1010 у меня не получится. Приобрету другой УМ мощностью 300-400 вт. Переделывать ничего не буду. Работать буду вполне легитимно.
Добавлено через 7 минут
Уважаемый UT2UU! Искренне благодарю Вас за Ваши толковые тексты и за доброжелательность. Скорее всего у меня с АСОМ 1010 не получится. Прямо скажу- не по средствам. Приобрету УМ на 300-400 вт, автомат. Вроде AMERITRON ALS-500M. И само-собой, буду оформляться в радиочастотном агентстве.
Благодарю за помощь и доброжелательность!
Вот что вам надо и доставка есть
http://mirradio.ru/index.php?cPath=4...n31vfo556srhu2
Хотел о том-же сказать, но брать лучше в www.tangenta.ru дешевле и надежней. В выше указанном очень не понравилось отношение :(
Вовсе нет. Пошутил бы- поставил бы смайлик.
Да, душа требует, но есть одно Но. Я эфир использую исключительно в рамках любительской радиосвязи. 90% - телеграф, остаток- SSB и немного FM для местного общения в пределах города (FM репитер охватывает район радиусом приблизительно 50 км). B мыслях нет использовать аппаратуру для разговоров "за жизнь" с родным городком. А начинал именно с SSB на 21 МГц.
Оператор чего?
Малоактивны на каких диапазонах? Может, не там слушаете?
А мне кажется, раз уж разговор зашел о сотнях ватт, то РА нужно делать самому, пока зима. Человек не с улицы, всю жизнь в связи, справится. Что под ногами валяется, на том и делать. Как - интернет подскажет или старая подшивка "Радио". Лично я получал больше удовольствия от связи в те времена, когда трансивер все время стоял на боку...Полтинники, 6п45 или гк71 можно найти где угодно, или на крайняк выписать по почте. Антенну - GP на 20 или на 40 - и весь Союз Ваш. А деньги лучше истратить на базовый трансивер. P.S А дайте-ка точные координаты вашего села (посмотрите в Гугл планета Земля), наверняка будете нарасхват, оттуда очень мало народу в эфире.
ALS-500 будет тяжеловато найти на Российских просторах. Да и блок питания с приличным током к нему еще нужен, это еще тысяч 15-20 готовте. Возмите AL-811, хоть на трёх хоть на четырёх лампёхах. При перестройке крутануть пару ручек, я думаю, большой проблемы не составит. И продать потом, мало-ли какие обстоятельства, будет попроще.
Бирите лучше у питерских ребят, несколько раз приобретал у них. Доставка EMS почтой до двери и ждал не более 5 дней после оплаты. И было не важно, это большой ящик с трансивером или маленький пакетик с разъёмами.
Я хотел тоже узнать об этом на форуме SRR RU, но меня туда не пустили.
Сообщество Романа Робертовича-я так понимаю.
Но это не по теме этой ветки.
А если по теме-то усилитель Вам видимо дешевле всего приобрести у ребят из Владивостока, у них есть сайт Приморского краевого радиоклуба ДОСААФ:
http://rz0lwa.ru/baraholka.php
Наши мужики брали во Владике много всякой б/у аппаратуры и проколов не было.
А вы дельную мысль подсказали. Подумаю. И возьму то и другое. Мне уже из Владика предлагают комплект за 35 т.руб.
Добавлено через 8 минут
[QUOTE=UA9OF;337855]Я хотел тоже узнать об этом на форуме SRR RU, но меня туда не пустили.
Значит секта. Или не, дай бог, там 88
UA9OF, что это за антенны? Дайте, пожалуйста, ссылку на литературу
Добавлено через 15 минут
Уважаемый RN4AAD, я слушаю на 80 и 40-метровых. Еще держу связь с кораблями
в Тихом океане.
Не могу понять: вы всё время хотите меня поставить на место? Давайте не будем. Говорите по делу, пожалуйста.
Добавлено через 14 минут
Всех, имеющих принадлежность, поздравляю с ДНЁМ 20 декабря!!! Успехов, здоровья и душевного комфорта!!!
Вас??? На место??? Даже не думал! Чисто по человечески хотел поддержать новичка.
Да просто комментарии некоторых европейских товарищей больше похожи на насмешку.
Вы хоть для начала на карте посмотрите:
Регион - ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Район - ХИЛОКСКИЙ РАЙОН
Населенный пункт - с. ЛИНЕВО ОЗЕРО
Почтовый индекс - 673211
Отделение связи - ЛИНЕВО ОЗЕРО
Долгота - 110°38’ E
Широта - 51°22’ N
Температура за бортом в настоящее время -25.
Редкий RDA.
Тогда простите, не понял. Беру свои слова обратно.
А что Вы думаете про словацкие УМ? Это уже вопрос отвлечённый, но занятно. Никогда не слышал.
Юрий, спасибо за поддержку!
Уважаемый RN4AAD, ну а что за беда? В смысле разговора по-душам? У нас у всех дефицит общения.
Действительно редкий RDA. Вы не первый , кто это отмечает. Спасибо за поддержку.
Простите, тёмного. Но что значит "в личку"?
Юрий (UA9OF) у меня Интернет появился ровно неделю назад. Поэтому простите за
вопросы относительно терминологии (нпр "в личку", СРР )
Личное сообщение , по е-мейл, скайп , и т.д. Так чтоб другие не видели не слышали !
Думаю достойны внимания . Многие контест-станции европы их используют . Стоят не дешево и лампы редкие(относительно) и тоже не дешевые(от300-500$).
Что это за агенство такое идите в ближайший радиоклуб , оноже представительство СРР на местах . Там вам все расскажут , помогут и вы сможете присоединиться в дружные ряды НАМов! Пока будут оформлять документы пройдет достаточно времени чтоб освоиться.
Да не беда, как таковая, разговоры. Рискую начать очередной "холивар" ... Ну не предназначены любительские КВ диапазоны для таких разговоров. УКВ, СиБи- пожалуйста. Такова Инструкция любительской радиосвязи, по которой мы живем. Ждем вот принятия нового Регламента, может там какие-то изменения будут, а пока так. Закон есть закон и его нужно уважать. Одна из причин, по которой я минимизировал свою активность в SSB участках, это именно любовь части нашего сообщества к долгим беседам. Интересный для меня корреспондент, хочешь его позвать , а не можешь, там еще не наговорились, а "брекать" не люблю.
ЗЫ. Как то на заре своего хобби, услышал станцию из Южной Америки, орал так, что соседи начали стучать по батарее. :) Сейчас таких казусов нет. Наушники, ключик- в шеке тишина, только шум вентиллятора и клацанье манипулятора... Благодать. :)
По сравнению с Москвой - ДА ;)
Волга-3, Анатолий:
Вам сюда: http://www.arck.babyhost.ru/ Ваши соседи, душевные люди!!! В правом верхнем углу есть "пимпочка" - Напиши RW0UM Николай Борисыч не откажет!
Гм... Почитал я ветку, и задумался... А какова цель то? ;-)
И почему то мне показалось, что если цель - уверенно работать на "весь мир" при ограниченных финансовых ресурсах и _уже_ имея 100 Вт выходной мощности в более-менее сельской местности, то наибольший выхлоп на потрченный рубль даст покупка мотка 3 мм биметалла, орешковых изоляторов, некоторого количества кабеля RG-213 и изделия, приведенного ниже (или подобного оному)... ;)
http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=&IDS=6561
PS: Ну а как пойдет солнышко к максимуму, на "верхах" киловатт как то и не нужен будет. ;)
всем доброго вечера,
имею на столе уже 2 года АСОМ-1000,
очень доволен,
свои честные 500 -600 ватт он отдаёт,
про бОльшую мощность и не думаю - живу в стандартной 5-этажке и "умощнение" может привести к нежелательным последствиям : TVI, моргание лампочек, выгорание проводки.....,
A в чем проблема кстати 2-3 киловатта чистыми выжать ?
Нужны для этого заморские хламоусилители по 2 штуки евро ?
За такие денъги можно ГУ-78 или 84 купить и в Р-140 поставитъ, и еще на питание, стабилизацию и защиту останется. И на запасные лампы. И будет 2,5 кВт.
блажен кто верует
Вы о чем?
Нет, я конечно понимаю - кто то верует, кто то верует в отсутствие веры. Кто то любит попа, кто то - попадью.. ;)
Но при выборе - киловатт и гвоздь или 100 ватт и нормальные антенны, я бы и не сомневался. ;)
Или Ваша реплика на тему того что вряд ли будет еще как минимум один максимум солнечного циклa? ;)
Константин, RN0QQ! Благодарю за информацию. Уже связался .Рад, что оказывается забайкальцы имеют своё радиолюбительское сообщество.
И я при нём.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Ещё вопрос ко всем, кто знает: подскажите ссылку на "Инструкцию пользователя на
AMERITRON ALS-500M и 811Н?
На русском языке. Заранее благодарен.
Извиняюсь, несколько не в тему. Какая максимальная ёмкость у переменника от РСБ-5?
Подскажите, а где можно купить AL-811? Из Инет-магазинов ими занимается только питерский "Радио-Эксперт". А он мне уже три месяца не высылает заказанный и оплаченный тюнер MFJ-941E3. Что с ним делать- не знаю. Вот и отправлю я оплату за 811 и не дождусь.
Подскажите: может есть другие адреса?
Уже ответил Вам в другой теме, но почему-то Вы ответ там не заметили -
"На сайт производителя заглянуть помешали религиозные соображения?
http://www.ameritron.com/dealer_worldtotal.php
Russian Federation
Bermos Ltd. Phone: (7)095-975-5045
St. Sadovaya-Spasskaya Fax: (7)095-975-4978
19 B.1 Moscow 101078 Email: mail@bermos.ru
, , Russian Federation Website: www.bermos.ru
Sicom Radio Comm. Equipment Phone: 7 (095) 424-7337
46 Varshavskoe Sh., Fax: 7 (095) 424-7336
Email: sicom@sicom.ru
Moscow, 115230, Russian Federation Website: www.sicom.ru
Tangenta Phone: (7) 812-973-5959
Perevoznaya 6/11A Fax: (7) 812-714-8280
Email: info@tangenta.ru
Saint-Petersburg, 190121, Russian Federation Website: www.tangenta.ru
Бермос - большая московская фирма, может и потянут но точно не шаромыжники. С остальными дел не имел."
Уважаемый UA9OF, а у Вас в Новосибе есть где купить 811Н? Мои "агенты" сразу же бросятся на закупку 811 для меня? ( в Новосибе у меня много друзей и родственников). Или попросите попридержать, дайте только мне знать.
Семён Семёнович, уважаемый, простите меня: я на том сайте не был. Спасибо за информацию. Сейчас же свяжусь с друзьями, чтобы прошлись по указанным адресам.
Насчёт религиозных соображений- да что ВЫ! Нет у меня никаких предубеждений.
Я написал в Радиоэксперт, вот, что мне ответили:Цитата:
Цитата:
Что касается оплаченного тюнера MFJ-941, да такое действительно есть.
Это партия и не только, у нас уже два месяца как лежит на таможне.
Поверьте, это действительно так. Никогда у нас такой задержки на таможней не было.
Слава богу к следующей неделе все подвезут. Всем, все обещанное разошлем!
Радиолюбителям, спасибо за понимание. Прошу, принять наши извинения.
Всех с наступающим Новым Годом!
Можете на форуме сообщение продублировать.
Эта песня у них постоянно,верить им нельзя,я тоже несколько месяцев назад имел с ними дело,запулил им больше шестидесяти штук,прождал месяц с постоянными обещаниями и враньем персонала и отговорками завтра таможня отдаст, в итоге забрал деньги и слава богу что так,бардак там полнейший не первый раз сталкиваюсь!
Я много покупал в Радиоэксперте.
Правда, если горит, то покупаю там, где есть в наличии. Миррадио, Тангента и Немцы не берут деньги, если товар не на складе и клиент не получит его за срок доставки.
В нашу дыру из "Тангенты" ровно через неделю после заказа мне домой привезли 811.
Заказал у них антенну - привезли через две недели. Почта с ней не связывалась - габариты не те.
В прошлом году во время отпуска заказал Дегеныша, принесли по указанному адресу через три дня. Я был тогда в Белгородской области.
В эксперте немножко дешевле, но бывают косяки с доставкой.
Я для себя вывод сделал
http://www.vk1od.net/tx/AL811H/ -вот ссылка о работе с этим усилом.
Да, я знаю ваш позывной RA0UAA, прошу любить и жалпвать, а радиоэксперту стоит доверять, например, поворотку от них я получил. Волновался тоже, просто у них плохая "обратная связь", если есть проблемы, то сообщать надо сразу.Цитата:
Я вот-вот стану "легалом".
И всё же "РадиоЭсперту" стоит доверять?
