11.12.2009, 05:55 #1
- 11.12.2009
- село Линёво Озеро Забайкалье
- 73
- 35
- 97
Выбор усилителя мощности
Помогите определиться в достоинствах УМ КВ:
1.ACOM-1000
2. Ameritron AL-572
3. Ameritron ALS-500M
т.е. -недорогой и простой. Какой приобрести?
11.12.2009, 06:20 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
acom 1010
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.12.2009, 09:34 #3
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
Не дорогой, это сколько денег?
ИМХО
Вот, например, простой усилитель АСОМ-1010 стоит 100 тыр, за эти денньги у Вас там можно купить подержаный авто, который самому изготовить, т.е. выпилить, скрутить, сбить, свертеть, вобщем собрать своими руками не возможно или, ну очень сложно. Потому, что это очень сложная техника. А усилитель собрать своими руками возможно, потому,что это совсем не сложная техника, но стоят они одинаково.
А приобретать нужно тот, на который денег хватает.
АСОМ-1000 стоит ещё дороже, чем 1010, но усилитель хороший. У него один громадный недостаток, он не в меру дорогой.
Красная цена ему $1500, тогда бы спрос пошёл.Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
13.12.2009, 13:37 #4
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
Выбор КВ УМ
Благодарю всех (UA4CDT и ES4RZ)за отклики. Недорогой в моём понимании -это 50-70 тыс.руб. Я уже не от первого знатока слышу насчёт ACOM-1010. Смущает наличие одной лампы, что даёт не лучшую стабильность. Впрочем, я не настаиваю на этом тезисе. Дороговат, вот что главное. Есть склонение к AMERITRON AL-811H; его плюс, что стоит около 35 тыс.руб. И мнения о нём неплохие. (Для пенсионера 35 т.руб- это весьма улыбчиво).
Оцениваю AMERITRON ALS-500M, как соблазнительный тем, что меньше возни с настройками, хотя и мощностью всего 400 вт (да мне бы до моей малой Родины дозвониться т.е от Читы до пос. Мезмай Апшеронского района Краснодарского края). Смущает в нём процессоры- вещь капризная.
В общем выбираю,косясь на AMERITRON AL-811H. Но мечтаю о VL-1000
к моему FT-897 (китайцы штампуют,как кастрюли, и продают по демпинговой цене всю японскую аппаратуру, в тч. и VL-1000)
Добавлено через 4 минуты
Благодарю за отклик. Всю жизнь мечтал заняться радиообменом для себя (всю жизнь-в геологоразведке работал в эфире для производства). Вот совсем близка пенсия. И займусь этим делом.Последний раз редактировалось RU0UAA; 13.12.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
13.12.2009, 13:46 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
13.12.2009, 13:51 #6
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
усилители какие? ламповые... значит надо выбирать исходя из этого обстоятельства...
все перечисленные усилители у всех на слуху и считаются достойными аппаратами!
в 1000-ке ГУ-74... в других.... далее должно быть понятно... ГУ-74 у нас еще можно найти и не дорого.
что касается цен... нет дорогих вещей - есть маленькие заработки...
UA9XTL
Николай
14.12.2009, 09:50 #7
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
И всё-таки, что лучше: ламповый Ameritron AL-572 или АСОМ 1010(мощные, но нужно возиться настраивать)или той же фирмы автомат Ameritron ALS-500M (маломощный, но включил и работай)? Или уж напрячься и замахнуться на VL-1000, только стоит ли напрягаться ?-вот главный вопрос!!!
Ещё раз благодарю всех за отклики. Мне, по-существу, "чайнику" , как говорят автолюбители, Ваши советы очень важны.Последний раз редактировалось RU0UAA; 14.12.2009 в 09:53.
14.12.2009, 10:06 #8
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
А что в АСОМ 1010 настраивать-то? Там всего две ручки, на одной ручке стоит индикатор, - с какой стороны светодиод горит, туда ручку и крутить надо до тех пор, пока не загорится средний светодиод. Вторую ручку крутить по максимальным показаниям выхода. Вот и вся настройка. Да, вот ещё что, надо не забывать переключать диапозоны. Всё....
14.12.2009, 12:33 #9
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
Скажите, Юрий, а мощности ACOM 1010 достаточно, чтобы из Читы перекрывать РФ и чуть далее?
И еще: одной лампы хватает для стабильности работы?
14.12.2009, 12:42 #10
14.12.2009, 12:46 #11
- 19.12.2007
- 46
- 204
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:35.
14.12.2009, 13:34 #12
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 64
- 43
- 19
LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
14.12.2009, 13:35 #13
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
1. Сегодня на 20 м провели связь с Новосибирском на 50 милливатт с обоих сторон. Слышно было 57 в оба конца (с обоих сторон по 3 элемента яги).
Так что для "перекрывать РФ" 100 Вт с головой. Усилитель то дает , каких то несчастных 2 балла. Учитывая, что весь exСССР слышно обычно 59+20 эти 12 Db обсалютно ничего не значат. Ну будет слышно не +20 а просто 59, сути ж это не меняет.
2. Одна лампа всегда лучше, чем две. Потому, что две лампы в парралель нужно при замене подбирать схожие по параметрам. А далеко не всегда есть возможность это сделать. Так что усилители на 1 лампе всегда лучше, чем на 2-х. А 4-ре ставят лишь только "от бедности".
Из собственного опыта:
У меня была Р-140, поработав на ней пару лет с удовольствием избавился - большая, шумная, постоянно надо то греть то остужать, то подстраивать при смене частоты. Одним словом - некомфортно.
Сейчас транзисторный УМ 300 Вт, никаких прогревов, никаких подстроек при смене частоты, никаких опасных напряжений и никакого износа со временем.
Такого 300Вт усилителя хватает:
1. Для "греметь" в ближней зоне (весь exСССР сюда как раз входит)
2. Сносно работать со Штатами, Японией и VK/ZL на CQ, при наличии прохода
2. Втечение часа пробиться практически через любой пайлап (кроме дальних и редких экспедиций в первую неделю).
Такого усилителя категорически не хватает для (Р-140 , для этого хватало):
1. Работать в соревнованиях в категории HP (очень сильно отстаешь от киловаттников+)
2. Эффективно (на CQ) работать "по длинному пути"
3. Работать при отсутствии прохождения
4. Дозваться БигГана , находясь для него в мертвой зоне
5. Прорубится к редкой экспедиции в первую неделю (но бывают исключения, типа везения)
Итого - с удовольствием бы умощнился побольше, но только на транзисторах. Назад на лампы категорически не хочу.Последний раз редактировалось UT2UU; 14.12.2009 в 14:55.
14.12.2009, 13:35 #14
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
14.12.2009, 13:55 #15
- 19.12.2007
- 46
- 204
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
