Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 185
    QRP Аватар для RU0UAA
    11.12.2009
    село Линёво Озеро Забайкалье
    75
    35
    97
    Выбор усилителя мощности
    Помогите определиться в достоинствах УМ КВ:
    1.ACOM-1000
    2. Ameritron AL-572
    3. Ameritron ALS-500M
    т.е. -недорогой и простой. Какой приобрести?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    acom 1010
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Не дорогой, это сколько денег?
    ИМХО
    Вот, например, простой усилитель АСОМ-1010 стоит 100 тыр, за эти денньги у Вас там можно купить подержаный авто, который самому изготовить, т.е. выпилить, скрутить, сбить, свертеть, вобщем собрать своими руками не возможно или, ну очень сложно. Потому, что это очень сложная техника. А усилитель собрать своими руками возможно, потому,что это совсем не сложная техника, но стоят они одинаково.
    А приобретать нужно тот, на который денег хватает.
    АСОМ-1000 стоит ещё дороже, чем 1010, но усилитель хороший. У него один громадный недостаток, он не в меру дорогой.
    Красная цена ему $1500, тогда бы спрос пошёл.
    11.12.2009
    75
    35
    97
    Выбор КВ УМ
    Благодарю всех (UA4CDT и ES4RZ)за отклики. Недорогой в моём понимании -это 50-70 тыс.руб. Я уже не от первого знатока слышу насчёт ACOM-1010. Смущает наличие одной лампы, что даёт не лучшую стабильность. Впрочем, я не настаиваю на этом тезисе. Дороговат, вот что главное. Есть склонение к AMERITRON AL-811H; его плюс, что стоит около 35 тыс.руб. И мнения о нём неплохие. (Для пенсионера 35 т.руб- это весьма улыбчиво).
    Оцениваю AMERITRON ALS-500M, как соблазнительный тем, что меньше возни с настройками, хотя и мощностью всего 400 вт (да мне бы до моей малой Родины дозвониться т.е от Читы до пос. Мезмай Апшеронского района Краснодарского края). Смущает в нём процессоры- вещь капризная.
    В общем выбираю,косясь на AMERITRON AL-811H. Но мечтаю о VL-1000
    к моему FT-897 (китайцы штампуют,как кастрюли, и продают по демпинговой цене всю японскую аппаратуру, в тч. и VL-1000)
    Добавлено через 4 минуты
    Благодарю за отклик. Всю жизнь мечтал заняться радиообменом для себя (всю жизнь-в геологоразведке работал в эфире для производства). Вот совсем близка пенсия. И займусь этим делом.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При такой цене это должен быть полный автомат.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    усилители какие? ламповые... значит надо выбирать исходя из этого обстоятельства...
    все перечисленные усилители у всех на слуху и считаются достойными аппаратами!
    в 1000-ке ГУ-74... в других.... далее должно быть понятно... ГУ-74 у нас еще можно найти и не дорого.
    что касается цен... нет дорогих вещей - есть маленькие заработки...
    UA9XTL
    Николай
    11.12.2009
    75
    35
    97
    И всё-таки, что лучше: ламповый Ameritron AL-572 или АСОМ 1010(мощные, но нужно возиться настраивать)или той же фирмы автомат Ameritron ALS-500M (маломощный, но включил и работай)? Или уж напрячься и замахнуться на VL-1000, только стоит ли напрягаться ?-вот главный вопрос!!!
    Ещё раз благодарю всех за отклики. Мне, по-существу, "чайнику" , как говорят автолюбители, Ваши советы очень важны.
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    А что в АСОМ 1010 настраивать-то? Там всего две ручки, на одной ручке стоит индикатор, - с какой стороны светодиод горит, туда ручку и крутить надо до тех пор, пока не загорится средний светодиод. Вторую ручку крутить по максимальным показаниям выхода. Вот и вся настройка. Да, вот ещё что, надо не забывать переключать диапозоны. Всё....
    11.12.2009
    75
    35
    97
    Скажите, Юрий, а мощности ACOM 1010 достаточно, чтобы из Читы перекрывать РФ и чуть далее?
    И еще: одной лампы хватает для стабильности работы?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Тут не мощность нужна, а антенна соответствующая + практический опыт.
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
  12. #12
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Цитата Сообщение от Saeufer Посмотреть сообщение
    И не поспоришь
    На сколько помню, аком 1010 снят с производства, есть 1011 за 100 тыс руб.
    Он на двух лампах, но мощность та же.
    Нет, 1010 не снят с производство, он производиться вместе с 1011.Последний с 2 шт.4CX250 (ГУ-70Б).
    Я думаю, что все-таки одна лампа лучше чем с две или более.
    Замечательный аппарат, использую два года, нарекания нет.Выдает 700-800W на всех диапазонах.
    хттп://ввв.ацом-ру.цом
  13. #13
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    1. Сегодня на 20 м провели связь с Новосибирском на 50 милливатт с обоих сторон. Слышно было 57 в оба конца (с обоих сторон по 3 элемента яги).
    Так что для "перекрывать РФ" 100 Вт с головой. Усилитель то дает , каких то несчастных 2 балла. Учитывая, что весь exСССР слышно обычно 59+20 эти 12 Db обсалютно ничего не значат. Ну будет слышно не +20 а просто 59, сути ж это не меняет.
    2. Одна лампа всегда лучше, чем две. Потому, что две лампы в парралель нужно при замене подбирать схожие по параметрам. А далеко не всегда есть возможность это сделать. Так что усилители на 1 лампе всегда лучше, чем на 2-х. А 4-ре ставят лишь только "от бедности".
    Из собственного опыта:
    У меня была Р-140, поработав на ней пару лет с удовольствием избавился - большая, шумная, постоянно надо то греть то остужать, то подстраивать при смене частоты. Одним словом - некомфортно.
    Сейчас транзисторный УМ 300 Вт, никаких прогревов, никаких подстроек при смене частоты, никаких опасных напряжений и никакого износа со временем.
    Такого 300Вт усилителя хватает:
    1. Для "греметь" в ближней зоне (весь exСССР сюда как раз входит)
    2. Сносно работать со Штатами, Японией и VK/ZL на CQ, при наличии прохода
    2. Втечение часа пробиться практически через любой пайлап (кроме дальних и редких экспедиций в первую неделю).
    Такого усилителя категорически не хватает для (Р-140 , для этого хватало):
    1. Работать в соревнованиях в категории HP (очень сильно отстаешь от киловаттников+)
    2. Эффективно (на CQ) работать "по длинному пути"
    3. Работать при отсутствии прохождения
    4. Дозваться БигГана , находясь для него в мертвой зоне
    5. Прорубится к редкой экспедиции в первую неделю (но бывают исключения, типа везения)
    Итого - с удовольствием бы умощнился побольше, но только на транзисторах. Назад на лампы категорически не хочу.
  14. #14
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Да, действительно, мощность дело второстепенное. Посколько Вы новичок в этом деле, то Вам надо будет разобраться в некоторых теоретических и практических вопросах. Сразу всего и вкратце просто не объяснить.
    Аксиома: "Самый лучший усилитель, - это хорошая антенна!"
  15. #15
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя
    от Olegxxx в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 11:40
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
