05.04.2016, 11:33 #481
05.04.2016, 11:41 #482Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
А у чУмоданного лабутена?И так в большинстве чемоданов (думаю, что во всех).
05.04.2016, 11:45 #483Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Новый обзор на AmateurLogic.TV для не равнодушных IC-7300, аж на 1 час 16 мин.
Icom’s new IC-7300 In-depth • AmateurRadio.com
Удивительно, ну почему наши "торговцы" не могут сделать, что-нибудь похожее, раз собираются торговать такой техникой.ex. UA6LPN, Сергей
05.04.2016, 13:12 #484IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Не сочтите за грубость, но совершенно нет желания этого делать.
Думаю, что во всех аппаратах, выпущенных за последние лет 10 - эта функция есть.
Но я пишу об 7300. Там есть заявленный функционал, а он не работает!
Смысл писать о хорошем? Достоинств много. Ищем недостатки. Вот нашел.
Ну могу выложить ( а таких тысячи!!) своё видео))
05.04.2016, 13:27 #485Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
05.04.2016, 13:45 #486
05.04.2016, 13:47 #487
05.04.2016, 14:25 #488IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
То ли еще будет! Скоро силой мысли будем управлять железками.
Еще в догонку:
1. В аппарате нет боковой ручки для переноски. Не существенно, но все же...
2. XFC - повышает уровень УВЧ? (Может быть только у меня)
3. При работе с расстройкой (dTX) при передаче показывает частоту приема, а не передатчика.
(Мне показалось это неудобным). Аналогично - при нажатии на XFC.
05.04.2016, 14:55 #489Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
05.04.2016, 15:11 #490
06.04.2016, 07:37 #491Big Gun
- 24.09.2011
- 14,668
- 5066
- 5885
Haven’t measured latency yet, but it is obviously low, a non-issue.
The basic numbers are quite impressive.
Bottom line, so far I am quite impressed with the little 7300.
Out of passband overload is -10 dBm with preamp OFF.
500-Hz noise floor -133 dBm preamp OFF, -141 dBm preamp 1 ON.
Sensitivity 0.27 preamp OFF, 0.11 preamp 1 ON. (10 dB S+N/N)
Preamp 2 is kind of useless except it lowers the AGC threshold.
AGC threshold, no preamp 1.9 uV, preamp 1: 0.85 uV and preamp 2: 0.5 uV.
Typical Icom in that respect, virtually identical to my preferences: 2 uV, 1 uV 0.5 uV.
The third-order distortion products are relatively monotomic.
Classic DR3 81 dB, but if you let the distortion product rise 6 dB instead of 3 dB, it jumps up to 93 dB.
In other words, there is no 3:1 ratio between distortion and input level.
Phase noise isn’t affecting DR3 measurements.
Filtering is good, UI is fine once one figures out what to push on the LCD!
Have to go into a menu to adjust power level, not ideal but I can live with it.
For $1500, what the heck.
I will have a long form report finished by Thursday.
Will put it on the air this weekend at Ault QTH.
Rob, NC0BАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
06.04.2016, 08:40 #492High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Какой хороший микрофон посоветуете к ic-7300 , вместо штатного ?
Анатолий , ex UB3PBE
06.04.2016, 09:12 #493IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Согласен.
Немного подзабыл. Это ж Айком!))) Привык к Yaesu. Там и quicksplit другой.
Вчера вдоль и поперек до третьего часа ночи облазил аппарат..
Можете на меня обижаться или нет, но мое мнение:
Ic-7300 убийца 590-го и K3!
Эдакий симбиоз K3S+P3, только по цене в 3 раза меньшей.
На сегодня заметил только один существенный минус - это формирование первой точки в телеграфе.
Она получается "обрезанной". Чуть позже постараюсь выложить осцилограммы первых двух точек (при переходе на TX).
Очень существенное отличие между первой и второй.
Кстати, этот "дефект" присутствует и у 590-го.
Очень порадовала функция самозаписи на флешку.
Теперь можно все это делать без компьютера и внешних устройств.
Вот, например, запись QSO c VK0EK вчера на 40м. Фильтр 50Гц.
20160405_212141.wav
В аппарате встроенная функция "снимка экрана". Не знаю для чего, но теперь нет необходимости фоткать извне.
Вот так выглядел вчера пайлап FT4JA на 20м:
Последний раз редактировалось RK3TD; 06.04.2016 в 09:25.
06.04.2016, 11:39 #494
06.04.2016, 12:30 #495IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Хочу заметить, что это мое субъективное мнение.
Думаю, что скоро "циферки" выложат где-нибудь на Шервуде.
Приборами ничего не мерил. Если брать сравнение "ушами", то мне кажется все одинаковым.
Возможно Кенвуд-990 немного выигрывает. Но там ценник совсем другой!
Я имел ввиду то, что панорама уже совсем другая. Не как на старых Айкомах.
Она уже напоминает панораму 990-го или Р3.
Думаю, что эту модель ожидает большой бум продаж в ближайшие годы.
Как в свое время было с 590-ым.
Ну а в связи этим предрекаю падение цен на вторичном рынке 590-ых.
Забыл ответить - Да, на одном столе.
1807Спасибо
