Страница 40 из 335 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 5021
Like Tree1811Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #586
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    отчего же? многие работают SO2R, и покупают для этого по два трансивера.
    в современных SDR-ах можно обойтись одним трансивером для работы на двух бендах.
    И потом докупают вторые выносные панели. Да и стоит аппарат, который реально поддерживает SO2R больше чем два нормальных "чемодана". Можно 4-е 7300 купить Да и плохо это, один аппарат, , если рассматривать надежность контест позиции. Если у меня два аппарата, то если поломка, я хоть на одном "дохромаю", а если один, то прийдется идти "отдыхать"
  2. #587
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    и два компа с двумя клавами...
    нормальная ситуация, сам пробую, но пока антенн нет...
    хотелось бы увидеть это чудо, которое качели или подбор одной клавой делает...
  3. #588
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Нет пока аппаратов, позволяющих одновременно работать на ТХ на одной частоте и слушать другую частоту.
    А без этого, это не SO2R.
  4. #589
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В последнее время я все чаще убеждаюсь, что работа на полноценном SDR двумя диапазонами на поиск со своими скиммерами намного эффективнее, чем полный SO2R.
  5. #590
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    В последнее время я все чаще убеждаюсь, что работа на SDR двумя диапазонами на поиск со своими скиммерами намного эффективнее, чем полный SO2R.
    Сам хоть понял, что за бред написал? Срочно в выходные будем разбирать SO2R сетапы. Я на "чемодане" , не SO2R могу работать и не на двух диапазонах, а на большем количестве диапазонов, используя сервис внешних скимеров еще эффективнее. Но для это го не важно какой аппарат "чемодан" или "портсигар". Похоже в тестах вы прогуливаться начали, только начиная с эпохи приобретения сунсдр.
  6. #591
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Как и обещал...
    Провел два RMDR теста.
    Исходные данные - полезный сигнал с уровнем 0.1 мкв. С-метр ничего не показывает!
    Далее на этой же частоте помеха с уровнем S9+30Дб.
    Затем помеха переходит с шагом 100Гц выше. И так далее.
    Шаги перестройки помехи - 100, 200, 300, 400, 500, 1000.
    Два эксперимента - с фильтром 250Гц и 50Гц соответственно.
    RMDR ic7300 50Hz filter.wav
    RMDR ic7300 250Hz filter.wav
    Запись производилась на флешку аппарата. Никакие шнурки и прочие разъемы помехи не вносили.
    Осцилограммы выглядят примерно так:
Название:	RMDR ic7300 50Hz filter.JPG
Название:	RMDR ic7300 250Hz filter.JPG
    Даже на них видно, что полезный сигнал разборчив при фильтре 50Гц и помехи в 100 Герцах от него.
    Соответственно, сигнал разборчив при фильтре 250Гц и помехи в 200 Герцах от него.
    А вот так выглядят спектрограммы фильтров при разнице сигнал-помеха в 100Гц:
    Название: RMDR ic7300 50Hz filter 100Hz QRM.JPG
Размер: 87.6 Кб Название: RMDR ic7300 250Hz filter 100Hz QRM.JPG
    Никаких выводов тут не делаю. Каждый решает для себя ;-)
  7. #592
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а давайте про 7300...
    нет у него неких плюсов СДР да и х@р с ними...
    у других тоже нет и никто не горюет...
    какое отношение к 7300 это имеет?
    не надоело ещё СДР обсуждать?
  8. #593
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    своего IC-718, или 7200 убили...
    IC-7300 -замена ic7410 и скорей всего убьёт ft dx 1200 и ts-480. А ts-590 ft dx-3000 и k3 доживут до появления У ICOM модели более высокого класса
    7200 почти год как снят с производства а убийца 718 ещё не родился
    http://m.youtube.com/watch?v=Mk-Dsz6pIGY
  9. #594
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Неплохо выглядит.
    Но есть замечание. Уровень помехи должен быть на 80 дБ выше, чем полезный сигнал. А у Вас всего около 50 дБ.
    Помеху надо с уровнем +60 (как в кине про IC-7851) и тогда его можно будет заочно сравнить с IC-7800 и IC-7851. Судя по параметрам, IC-7300 должен получиться не хуже IC-7851.
  10. #595
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    А вы уверены и сравнивали 7410 с 7300 на одном столе,если такие резкие заявления.
  11. #596
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А где можно на схему ic7300 взглянуть - какой там АЦП? И на чем обработка сигнала?
  12. #597
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Рекомендую посмотреть
    https://youtu.be/-uuDehimO50
  13. #598
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Впечатляет...
    Я правда так и не понял, как он работает на ТХ самоконтроля на ТХ не слышно.
    Вводит позывные с бэнд-мапа, номера, при этом отчетливо на панораме этого же диапазона видны другие RX-сигналы.
    Как и когда он успел передать свой позывной и номер?
  14. #599
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а 7300 поедет как 590 и К-3 на острова...
    Совершенно верно заметили, Алексей! Едет в августе месяце на Курильские : IOTA expedition to AS-142, Kambalnyy Island (Toporkov)
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  15. #600
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    А где можно на схему ic7300 взглянуть?
    IC-7300_Schematic_Diagram_0.pdf
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
