Страница 46 из 317 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #676
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    333
    213
    693
    Шервуд сообщает:
    "Information I received indicate the 7300 uses the 14-bit 2208-14. Rob, NC0B"
  2. #677
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,861
    6732
    1606
    А как этот 7300 в пайлапе?
    Можно выделить сигналы, или все сливается в один вой?
  3. #678
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Экспериментировал с SD-картами.
    128Г - вААшпе не захотел понять.
    64Г - одну из двух понял (Кингстон), но форматнул в 32Г.
    32Г - переваривает на 100процентов.
    Если брать медленные - появляются проблемы с передачей записанных сообщений.
    Запись эфира "кушает" примерно 50МБ на час.
  4. #679
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Только во время теста GC до меня доперло, что соединение аппарата CAT, ключ и PTT - по одному шнурку!
    Такое встречал только у FT3000/1200 и K3. Очень удобно.
    З.Ы. А заодно и вся "цифра" там же. И прием и передача.
  5. #680
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В последнем фильме (про QSK) в самом начале он крутит ручку RF-Gain. И мы видим, что меняются показания S-метра и меняется уровень шума на водопаде. Похоже что эта ручка регулирует не усиление по ПЧ, а управляет диодным аттенюатором на входе АЦП. Получается, что её вращение влево приведет к уменьшению чувствительности, а S-метр зависит не только от АТТ/PRE, а еще и от положения ручки RF, т.е. отображает по сути случайное значение. Это что-то новое в RX-строении.
  6. #681
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    Вас переклинило на ваших "правильных" S-метрах. Между тем так сделано в большинстве трансиверов - S-метр показывает порог срабатывания АРУ.
  7. #682
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    а не уровень сигнала в антенне. Это понятно, к этому привыкли. Но в IC-7300 его показания зависят еще и от положения ручки RF. Но не это удивляет, получается, что у IC-7300 ручка RF регулирует не усиление ПЧ, а чувствительность приемника.
  8. #683
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Конструктора, видимо, не стали заморачиваться с алгоритмом работы S-метра, исходя из подавляющей практики давать/получать рапорт 59/599 в независимости от разборчивости и громкости сигнала.
  9. #684
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Юрий! Наконец! Я пытался Вас навести на этот вывод месяц назад.
  10. #685
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    У FTDX-3000 при тком соединении съедается первая точка. Поэтому мой позапрошлогодний отчет за CQ WW CW пошел наполовину в помойку.
    Только внешняя коммутация PTT исправила положение.
    Хорошо, если в IC-7300 при таком управлении - все через шнурок USB первая точка не отъедается.
  11. #686
    07.09.2013
    Губкин
    4,570
    1217
    350
    Юрий,за что я и писал постом ранее.
  12. #687
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я все же до последнего надеялся, что айкомовцы не докатятся до этого, искал какие-то более высокие цели для регулирующего элемента на входе АЦП.
    Крутим ручку RF влево, при этом шум самого АЦП и общее усиление приемного тракта остаются неизменными, уровень станций падает. Шок...
  13. #688
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    Шок...
    Водичкой побрызгать? В вашем портсигаре аттенюатор выполняет какие-то другие "волшебные" функции?
  14. #689
    19.11.2007
    454
    339
    163
    В чем тогда принципиальная разница в 7300 между ATT и RF? Только в том, что RF стоит после УВЧ и имеет плавную функцию? А, при отключенных УВЧ или дополняет или дублирует аттенюатор?
  15. #690
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ..... выполняет какие-то другие "волшебные" функции?
    Они у него там черного цвета сверху, а низ - красного цвета.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
