12.11.2016, 07:10 #1186QRP
- 19.02.2011
- Санкт-Петербург
- 26
- 37
- 41
12.11.2016, 08:58 #1187Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2016, 12:52 #1188Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
12.11.2016, 14:21 #1189Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 713
- 164
Павел, что-то я Вас не понимаю. Если триплексер с фильтрами работают при 2-3 кВт ( а я нисколько не сомневаюсь, что Ваши работают как надо, к тому же это всего лишь +13-15 дб к 100 Вт), то сигнал со второго места на первое не больше, чем сигналы из эфира на диапазоне первого места, и особой динамики там не требуется. Так что такой пример не является прямой характеристикой 7300. Только косвенной, не технической.
Всё же - неужели никто из присутствующих не слушал одновременно 7300 и 590? Если без приборов - только это объективно. Я точно знаю, что сверкающая свежевымытая машина от автомойки прёт как ракета...;-)Виктор R2BT, ex UA9OC
12.11.2016, 14:26 #1190
12.11.2016, 16:53 #1191
12.11.2016, 17:01 #1192
12.11.2016, 17:46 #1193Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Ну почему же. Это же трайбендер и если 2000 ватт в антенне, то столько же попадает в фильтр другого диапазона. И уровень после фильтра может быть 59+70-80дБ по S-метру.
Вот я как раз сомневался, что 7300 вне полосы пропускания способен столько выдержать. А оказывается может.
Ну а в полосе, там программно все контролируется.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
12.11.2016, 17:51 #1194Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
12.11.2016, 18:01 #1195
12.11.2016, 23:15 #1196High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Нормально 7300 работает в SO2R, динамики хватает, мощность солидная, помех на соседних диапазонах в любых комбинациях нет, фильтры стоят между трансиверами и усилителями, а также мощные диапазонные после усилителей
UT7UV
14.11.2016, 14:58 #1197Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Всем привет! Появился у меня сабж. Прошивка последняя. Крутил его два дня и на второй день меня постигло что то типа разочарования. Включил вчера ближе к вечеру на 21 МГц и решил поставить максимум чувствительности, как я всегда делал на своих аналоговых аппаратах на диапазонах 21 и 28. У меня были Yaesu FT-857D, Icom IC-718, Yaesu FT-920, и современный IC-7100. Так вот, когда я на IC-7300 накрутил ручку усиления на максимум, то стала помигивать красная надпись OVF (перегруз). Когда же я включил преамплифайер 1 а затем 2, то OVF стала гореть постоянно и аппарат стал затыкаться, шуметь и слышать кучу побочных каналов приёма (какие то вещалки, морзянка, телетайпы и тп), будто дешевая китайская погремушка. Диапазон 21 МГц был чистый, станций любительских было мало, поэтому они никак не могли вызвать перегруз. На других диапазонах этот же эффект тоже проявлялся, но в чуть меньшей степени, в частности на 28 МГц перегруз мигал, а побочных не слышал. Поначалу я думал, что у этого трансивера нет полосовиков на входе и мощные вещательные станции перегружают АЦП, потом посмотрел схему, оказывается есть! Правда достаточно широкодиапазонные, так что вещательные диапазоны попадают в полосу их пропускания. Самое интересное, когда окончательно стемнело, эффект перегруза плавно сошёл на нет, либо изменилось прохождение, что уменьшило наводки на антенну от мощных вещалок, либо отключилась какая то мощная вещалка. Кстати, недалеко от меня аэропорт Жуковский, может там что то мощное врубают, не знаю. Но на всех вышеперечисленных аналоговых аппаратах, даже самых дешёвых (FT-857, IC-718), такого не было, на ВЧ диапазонах всегда предусилитель и ручка усиления ПЧ на максимуме! Было ли ещё у кого такая ерунда на IC-7300, и каково решение проблемы? Я хочу попробовать собрать преселектор и поэкспериментировать с ним. Так же есть мысли взять диапазонные ДПФ от Дружбы и приставить на вход приёмника. Но блин, как не неохота обкладываться железками, всё таки аппарат не так уж и дёшев и нравится таки мне его панорама. Чтобы не быть голословным, заснял видео. Так же нашел в инете похожее видео с той же проблемой.
https://www.youtube.com/watch?v=9xKY...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dOygcdEcRpE
14.11.2016, 15:30 #1198Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
14.11.2016, 15:32 #1199High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 428
Причем 857 и тд. написано что чутья у 7300 много. Для корректной работы 7300 как раз и есть preamp и att которые используются в зависимости от потребности, а у Вас потребности в preamp точно нет, даже в точности наоборот, наверняка в инструкции про это есть. Вы бы его еще напрямую в 220 воткнули и удивлялись почему не работает.
ex. UB4HAP
14.11.2016, 15:58 #1200Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
IP+ была отключена, форум читал))) И в каких же тогда случаях использовать preamp, если с ним такая байда? Всё же интересно мнение реальных пользователей. Может кто попробует накрутить на максимум у себя и посмотреть? Так сказать смоделировать ситуацию у себя? Интересуют 14 МГц, 21 МГц с хорошей антенной. Буду премного благодарен! Вобщем есть мысль поставить рядышком 718 и 7300, взять антенный коммутатор и сравнить на слух приём слабой станции. При этом отключить preamp у 7300.
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 14.11.2016 в 16:16.
1779Спасибо
MB1 тоже не проблема.
