14.11.2016, 15:59 #1201
14.11.2016, 16:18 #1202Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,670
- 1249
- 365
Вот так и рождаются слухи о детском приёмнике в 7300.Оказывается надо ещё и пользоваться уметь трансивером.Какие УВЧ,вы что станции плохо слышите или плюсов нет на приём,а если вас на БЕВЕРДЖИ посадить на приём.Я лично очень редко пользуюсь увч,ну если слабую станцию вытянуть.У 7300 чутья за глаза.От перегруза очень помогает ручка AF,чуть влево и вперёд.
14.11.2016, 16:25 #1203High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
C хорошей направленной антенной на 14 или 21 абсолютно нет необходимости включать предусилители, наоборот, я даже немного убираю RF gain, так как чувствительности больше чем нужно, антенны на 14/21/28 стэки 4 по 5 элементов
UT7UV
14.11.2016, 16:47 #1204Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
14.11.2016, 16:49 #1205Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Точно так же, как написано в старых букварях. Если при подключении антенны Вы не услышите добавление шума в динамике, то значит надо включить предусилитель. Если судить по данным измерений приемника, то можно с уверенностью сказать, что чувствительности у него с избытком. Без УВЧ её вполне хватит, чтобы работать на частотах 21 МГц и выше. Даже за городом. А в городе, и на диапазонах ниже 18 МГц можно даже включать АТТ.
Недостаток в том, что в приемнике отсутствует регулировка усиления по ПЧ. Это значительно ухудшает его эксплуатационные возможности. Трудно будет реализовать его динамический диапазон.
Отключите антенну, и УВЧ. Если Вы не слышите шума приемника, значит у него недостаточно усиления даже при высокой чувствительности. Т.е., чтобы услышать слабую станцию Вы будете вынуждены включать УВЧ, что вызовет уменьшение динамики сверху и возможным OVF.
Другое дело - ручку усиления по ПЧ добавил и не надо включать УВЧ. И динамика сохранилась, и станция слышна. Но её нету (ни ручки ни станции).
14.11.2016, 17:22 #1206Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,670
- 1249
- 365
А что в этом трансивере ПЧ появилось.Можно ручкой AF пользоваться.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 14.11.2016 в 17:28.
14.11.2016, 17:25 #1207
14.11.2016, 17:38 #1208Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
14.11.2016, 18:21 #1209Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Для RZ3DAB. То, что Вы привели о поведении 7300 в реальном эфире- это типичная клиническая картина данной модели. Не стоит ожидать чуда от примененной в ней схемотехники ниже среднего. Картина соответствует содержанию. Частично помогает приемлемой эксплуатации приемника этого трансивера- это использовать на постоянной основе плавный аттенюатор RF и фиксированный аттенюатор ATT. Или ждать следующую модель, на которой не будут экономить на АЦП и полосовых фильтрах.
RA3BA
14.11.2016, 18:28 #1210
14.11.2016, 18:30 #1211
14.11.2016, 18:39 #1212Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это стандартное заблуждение, когда думают, что за городом можно использовать технику похуже. Наоборот! За городом уровень шума на 10-30 дБ ниже, чем в городе, соответственно, на столько же надо увеличить динамический диапазон приемника.
Поэтому приемник должен иметь такое усиление, чтобы он мог воспроизводить собственные шумы с достаточным уровнем, иначе слабую станцию (на уровне шумов) мы просто не услышим и будем постоянно хвататься за ручку AF, т.к. УВЧ включать нельзя из-за OVF.
14.11.2016, 18:42 #1213Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Странно ,только от вас подобное слышу. Все лето выезжал на берег моря ,село где то 2-3км разворачивал антенну ,полноценный вертикал на 20/15/10м мачта 8-10м или 2-3м от воды или если отлив то на берегу в отошедшем море. Вообще ничего не крутил ,шум(помехи) минимальны несмотря что вертикал ,чутья достаточно ,антенна работает на отлично земля идеальная, ну и трансивер показал себя .....очень неплохо , для чего и покупал для выездов! Как то так.
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.11.2016 в 18:46.
Владимир.73!
14.11.2016, 18:54 #1214Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
14.11.2016, 19:09 #1215Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я его вообще не включаю в большинстве случаев. Я так понял у вас нет этого аппарата .Поэтому ....все немного голословно . Да мне и в голову не приходило что то подобное делать что вы советуете .Приехал ,развернулся и вперед и....на отлично! Дома тоже ,иногда включаю только днем когда лень включать большой стационарный трансивер да еще и с УМ. А на 40м днем да прекрасно работает когда делать нечего и поболтать от безделья и ничего не кручу вообще ,за исключением полосы на прием при плохой разбираемости ,включения АТТ , уровни запредельные да пожалуй и все. С более дорогими сравнивать некорректно ,у меня на TS990s перегруза вообще никогда не бывает при максимуме усиления по ПЧ и УВЧ по необходимости. Но ic7300 показывает себя очень достойно в том числе и за свои уплаченные за него деньги. Читаю и посмеиваюсь. Ну это нормально ,дискуссия однако !
P.S. Да вот еще. У меня на выезды до этого был Yaesu ft950 ,так вот в городе ,помягче ,некомфортно принимать было из за уровня шума ,на природе получше ,а этот слушаешь и радуешься !Последний раз редактировалось R6LCF; 14.11.2016 в 19:14.
Владимир.73!
1797Спасибо
