Страница 81 из 324 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1201
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    написано что чутья у 7300 много. Для корректной работы 7300 как раз и есть preamp и att которые используются в зависимости от потребности
    Правильно ,чувствительность велика.Ну и что. АТТ включаю только на 7мГц по вечерам перегруз ,а так отлично. УВЧ не включаю на НЧ и не включаю IP+ нигде.Зачем включать УВЧ если станции идут с огромным + особенно на НЧ . Без ничего или АТТ.
  2. #1202
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Вот так и рождаются слухи о детском приёмнике в 7300.Оказывается надо ещё и пользоваться уметь трансивером.Какие УВЧ,вы что станции плохо слышите или плюсов нет на приём,а если вас на БЕВЕРДЖИ посадить на приём.Я лично очень редко пользуюсь увч,ну если слабую станцию вытянуть.У 7300 чутья за глаза.От перегруза очень помогает ручка AF,чуть влево и вперёд.
  3. #1203
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    C хорошей направленной антенной на 14 или 21 абсолютно нет необходимости включать предусилители, наоборот, я даже немного убираю RF gain, так как чувствительности больше чем нужно, антенны на 14/21/28 стэки 4 по 5 элементов
  4. #1204
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Ну хорошо. А как вы объясните перегруз на 21 и 28 МГц, в 6 вечера? На 21 всего пару станций а на 28 вообще ни одной! Я ещё могу понять на 7 МГц и 3.5 МГц вечером, когда там куча станций и аттенюатор необходим. А здесь то от чего он затыкается?
  5. #1205
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    И в каких же тогда случаях использовать preamp
    Точно так же, как написано в старых букварях. Если при подключении антенны Вы не услышите добавление шума в динамике, то значит надо включить предусилитель. Если судить по данным измерений приемника, то можно с уверенностью сказать, что чувствительности у него с избытком. Без УВЧ её вполне хватит, чтобы работать на частотах 21 МГц и выше. Даже за городом. А в городе, и на диапазонах ниже 18 МГц можно даже включать АТТ.
    Недостаток в том, что в приемнике отсутствует регулировка усиления по ПЧ. Это значительно ухудшает его эксплуатационные возможности. Трудно будет реализовать его динамический диапазон.
    Отключите антенну, и УВЧ. Если Вы не слышите шума приемника, значит у него недостаточно усиления даже при высокой чувствительности. Т.е., чтобы услышать слабую станцию Вы будете вынуждены включать УВЧ, что вызовет уменьшение динамики сверху и возможным OVF.
    Другое дело - ручку усиления по ПЧ добавил и не надо включать УВЧ. И динамика сохранилась, и станция слышна. Но её нету (ни ручки ни станции).
  6. #1206
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    А что в этом трансивере ПЧ появилось.Можно ручкой AF пользоваться.
  7. #1207
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    А вы за диапазонами 7,14,21 не видите мощные станции.Иногда на 7mHZ и на 7600 слышны всплески с 7205kHZ. На 28mHZ ни разу перегруза не было.Так же на 3,5 и 1,8. А ещё городской эфир со всеми прелестями.
  8. #1208
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Можно назвать её регулировкой усиления АРУ, уровень АРУ, и т.д., главное, чтобы смысл был понятен.
    AF можно пользоваться, но придется её часто крутить, причем, чем дальше от города - тем чаще )).
  9. #1209
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Для RZ3DAB. То, что Вы привели о поведении 7300 в реальном эфире- это типичная клиническая картина данной модели. Не стоит ожидать чуда от примененной в ней схемотехники ниже среднего. Картина соответствует содержанию. Частично помогает приемлемой эксплуатации приемника этого трансивера- это использовать на постоянной основе плавный аттенюатор RF и фиксированный аттенюатор ATT. Или ждать следующую модель, на которой не будут экономить на АЦП и полосовых фильтрах.
  10. #1210
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Однако купили многие,нам селянам пойдёт.Товарищ собирается брать SS2,живёт недалеко от меня.Вот мы его потестируем,как он себя ведёт в городских условиях.
  11. #1211
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    А я думал наооборот,чем дальше от города то и вообще забудешь,что она есть.
  12. #1212
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это стандартное заблуждение, когда думают, что за городом можно использовать технику похуже. Наоборот! За городом уровень шума на 10-30 дБ ниже, чем в городе, соответственно, на столько же надо увеличить динамический диапазон приемника.
    Поэтому приемник должен иметь такое усиление, чтобы он мог воспроизводить собственные шумы с достаточным уровнем, иначе слабую станцию (на уровне шумов) мы просто не услышим и будем постоянно хвататься за ручку AF, т.к. УВЧ включать нельзя из-за OVF.
  13. #1213
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Странно ,только от вас подобное слышу. Все лето выезжал на берег моря ,село где то 2-3км разворачивал антенну ,полноценный вертикал на 20/15/10м мачта 8-10м или 2-3м от воды или если отлив то на берегу в отошедшем море. Вообще ничего не крутил ,шум(помехи) минимальны несмотря что вертикал ,чутья достаточно ,антенна работает на отлично земля идеальная, ну и трансивер показал себя .....очень неплохо , для чего и покупал для выездов! Как то так.
  14. #1214
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    чутья достаточно
    Отключите УВЧ. Настройтесь на мощную станцию на диапазоне 21-28 МГц. Установите нормальную громкость.
    Перестройтесь на свободную частоту. Шум эфира слышите не хватаясь за ручку AF и кнопку включения УВЧ? Значит с усилением все в порядке.
  15. #1215
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отключите УВЧ.
    Я его вообще не включаю в большинстве случаев. Я так понял у вас нет этого аппарата .Поэтому ....все немного голословно . Да мне и в голову не приходило что то подобное делать что вы советуете .Приехал ,развернулся и вперед и....на отлично! Дома тоже ,иногда включаю только днем когда лень включать большой стационарный трансивер да еще и с УМ. А на 40м днем да прекрасно работает когда делать нечего и поболтать от безделья и ничего не кручу вообще ,за исключением полосы на прием при плохой разбираемости ,включения АТТ , уровни запредельные да пожалуй и все. С более дорогими сравнивать некорректно ,у меня на TS990s перегруза вообще никогда не бывает при максимуме усиления по ПЧ и УВЧ по необходимости. Но ic7300 показывает себя очень достойно в том числе и за свои уплаченные за него деньги. Читаю и посмеиваюсь. Ну это нормально ,дискуссия однако !
    P.S. Да вот еще. У меня на выезды до этого был Yaesu ft950 ,так вот в городе ,помягче ,некомфортно принимать было из за уровня шума ,на природе получше ,а этот слушаешь и радуешься !
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
