31.05.2018, 10:35 #1741Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Этот набор для электретного микрофона,можно правда посмотреть схему,есть ли питание на входе и можно ли отключить питание,которое присутствует на входе усилителя.Видел на Мастер Кид микрофонный усилитель для динамического микрофона.
31.05.2018, 12:11 #1742
вот еще платка https://ru.aliexpress.com/item/-/328...d8c93c00xVS9lo
31.05.2018, 13:07 #1743
01.06.2018, 06:22 #1744
UA8U у меня еще и Р/Л позывной имеется ))))
понятно что в проф связи это не нужно, а вот вчера проводил QSO на 80 метрах.. ну очень не удобно тянуть шею к настольному микрофону...
и о проф связи - послушайте как красиво звучат голоса девушек на 8888мГц или др. частотах, когда погоду читают для авиа.. аж с эхом
01.06.2018, 07:10 #1745Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.06.2018, 08:28 #1746
01.06.2018, 08:43 #1747Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Если гарнитура с динамическим микрофоном то придется ....городить или что то подобное покупать. В 7300 на (+) микрофонного входа присутствует +8в.Поэтому или применять эл.микрофон под эту схему и напряжение или установить разделительный конденсатор под применение динамического. НО в 7300 относительно невелика чувствительность микр.входа и большая зависимость от чувствительности самого микрофона. Не хватает.При работе с динамическим микрофоном приходится выкручивать Вход микр. на 85-100%. А может и не хватить для получения нужных параметров.
Самое простое сделать самому пред.усилитель конкретно под ic7300 (я сделал себе) если делать не хочется можно купить микшер и применить его как делаю и я иногда применяя микшер Yamaha MG102cx с компрессором и 3 полосным темброблоком НО установив разделительную емкость на всяк случай по вых. на вход микр.трансивера.(у меня 10мкФ пленочный) Работает на отлично.
P.S. Я применяю гарнитуру Audio-Technica BPHS1 с динамическим микрофоном , если без пред.усилителя то Вход микр. трансивера на 100% ,а с пред.усилителем с К усил. 8-10 то Вход микр. 20-30%.и достаточно под любые динамические микрофоны. Применяю и гарнитуру с эл.микрофоном ,проблем меньше ,только привести питание по постоянному току(+8в) к питанию самого эл.микрофона .Тоже успешно работает.Но звук с динамическим микрофоном ,особенно качественным намного ......Ну как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 01.06.2018 в 09:15.
Владимир.73!
01.06.2018, 08:56 #1748
Не, ты не понимаешь! гарнитура это не тёплый ламповый звук!
Надо специальный кронштейн/пантограф для микрофона. Как на студиях. Если бюджетненько, то у "Хейл Саунд" есть.
А настоящие должны стоить как пара IC-7300. И точно не с AliExpress. :-P
Господа, вы всерьёз предполагаете, что нормализованный ОБП тракт в профессиональной связи это то, что любители тёплого лампового звука называют ESSB?
Да ладно... Вам тогда надо бы профессии поучиться, нормативные документы почитать. Или сменить ветку на "юмор". У дикторов в погодных сетях IMHO компрессоры отключены. И установки полосы на максимум, как по умолчанию. Кто бы эти регулировки крутил у "профессионалов"? :-) А максимум полосы это 200...2900 Гц в большинстве случаев. В советских изделиях
было пошире 300...3400 Гц. Но сколько этих изделий дожило до сегодня? IMHO чуть менее, чем ноль.
И точно не китайские блестяще-хромированные подделки под микрофоны стоит применять. Хотя для ОБП и такое подойдёт. Полоса радиотракта уже в разы, чем может копеечный электретный микрофонный капсюль из Поднебесной с вполне приемлимой неравномерностью АЧХ.Последний раз редактировалось RV9UP; 01.06.2018 в 09:08.
73 Алексей RV9UP
01.06.2018, 09:07 #1749модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
01.06.2018, 09:13 #1750Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Владимир, я прекрасно знаю с какими микрофонами работают ICOMы. Зачем покупать гарнитуру с динамическим микрофоном? Не, конечно может я и не догоняю, но со своими ICOMами я применяю гарнитуры с электретными микрофонами. Дешёвые SVEN AP-870 и AP-880. Стоят копейки. Есть и гарнитура Heil ProSet. P.S. вот толи дело у Elecraft K-3, с любыми микрофонами работает, просто заходишь в меню и выбираешь электретный или динамический. Мелочь, но приятная.
Ну не я же сам придумал вот это "использую аппарат по не назначению, а именно в проф связи". Вот я и поинтересовался......
Это точно. И ESSB в упор не понимаю. Может ещё не дорос, а может уже и перерос.
Последний раз редактировалось UA8U; 01.06.2018 в 09:17.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
01.06.2018, 09:15 #1751модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
Сейчас использую такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Upgra...274233ed9PhOEL
Вместе с пультом Behringer UB502, где есть фантомное питание.
Ну и в комплекте есть USB звуковая карта, если в комп пихать..
До "профессионального" уровня, как до китайской пасхи, тем не менее удобно, и на качество в эфире одни положительные отзывы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
01.06.2018, 09:28 #1752Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я выбираю гарнитуру по 1) чтобы головные телефоны комфортно сидели на "ушах" ......на моих ушах. И не было такого чтобы через час-два возникает огромное желание сбросить и никогда не одевать эти "испанские сапоги".2) Вот теперь звук этих самых головных телефонов.3) И вот пришли к звуку динамического микрофона.
Это коротко!Владимир.73!
01.06.2018, 09:33 #1753
01.06.2018, 09:44 #1754
01.06.2018, 09:48 #1755
1814Спасибо
