Страница 121 из 324 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1801
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    В меню есть функция измерителя КСВ, включите её и посмотрите.Там должно показывать .Там же рядом функция расширенного мультиметра,показывает всё сразу.На дисплее переключается на разные показания,где S-meter.По нижней надписи пальчиком жмём и выбираем то,что нужно.
  2. #1802
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    Не вижу работы КСВ-метра...При работе с или без встроенного тюнера шкала SWR пустая....
    Если нормальный КСВ ( меньше 1.2), то индикатор ничего не показывает вообще. Попробуйте подключить антенну другого диапазона, где КСВ будет заведомо большой и посмотрите на показания. Или диапазон смените, не переключая антенну. У меня в таком случае индикатор зашкаливает.
  3. #1803
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Да, спасибо...Кажется, так и получается... Меня смутило то, что при ксв отличном от 1 (у меня 1,2 намеряное приборчиком swr-1) на шкале нет ни одного сектора. В начале шкалы растяжка достаточно приличная, думал, что показания должны быть... Антенна RR-33, на всех диапазонах ксв примерно одинаков, потому видимо и не смог ничего увидеть...
    Подключал вторую антенну, настроенную через ручной тюнер... По закону подлости на диапазоне измерения антенна была так же настроена нормально... Тут тоже сразу ни чего не увидел... И только после расстройки тюнера появились сектора на шкале... Ну теперь понятно.
    А то пытался промерять антенну как написано в мануале, а ничего не увидел ни одним способом . Думал брак подсунули )))
  4. #1804
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    После 10-и дней эксплуатации с опробованием различных видов работы возник естественный вопрос - возможно ли в трансивере запомнить настройки уровня мощности в зависимости от включаемой моды? Т.е., к примеру, включаю CW- мощность 100%, перехожу на USB-D - мощность устанавливается 50%...
    Вопрос возник в связи с нежеланием постоянно крутить ручку MULTI для настройки мощности. Боюсь при такой интенсивности кручения она долго не протянет, да и слушать треск не самый лучший вариант...
  5. #1805
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Валерий .... такого режима в этом ,да и во многих других нет!
  6. #1806
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    539
    283
    177
    Если трансивер сопряжён с логом ur5eqf то порог мощности можно выставить в самой программе лога в настройках звуковой карты!
  7. #1807
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Зато в других аппаратах регулировка мощности осуществляется плавно, а тут...Имеется ввиду механический треск ручки MULTI (((
    Жаль... Думается, что на программном уровне можно было что-то и придумать...
    Теперь буду смотреть на сколько хватит этой трещетки...
  8. #1808
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    Отрегулируйте как вам надо уровень выхода USB, соответственно в цифровых модах мощность можно подобрать любую.
  9. #1809
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Владельцам ic7300 очередное обновление прошивки:Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
  10. #1810
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Обновился. Особо интересного не заметил. Продолжаем работать
  11. #1811
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Одно из очень существенных....,особенно сейчас в период неважного прохождения многие работают в цифровых модах и регулировка ширины полосы при передаче в USB-Data....играет роль и востребованно!
    Вот здесь подробно о обновлении v.1.30.http://www.icom.co.jp/world/support/...fo_V130E_0.pdf
  12. #1812
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отлично переведенная и составленная Полная инструкция на рус.ic7300 версия 6.(последние изменения) от RA2FKD: https://yadi.sk/i/mMwW4aSC3QWHto
    Огромное спасибо автору сложного технического перевода и отлично составленной инструкции!
  13. #1813
    QRPP
    20.06.2016
    https://youtu.be/J6Uhts1r0nA
    Работаю в фт8. Когда включаются мощные соседи то декодируется только их сигнал.
  14. #1814
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    При чём тут это плешивый ролик?
  15. #1815
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ролик снят с методической ошибкой. Обсуждение прошло на параллельном форуме.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
