Страница 126 из 328 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 4915
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1876
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    To UN7FW
    Иногда бывает полезно наоборот, немного убавить. Просто слабые сигналы "прячутся" за сильными. Если сильные сигналы создают "шумовую пелену" на водопаде, то однозначно - переусиление. Убавляйте. У меня , в программе JTDX, зеленый столбик индикатора уровня принимаемого сигнала, обычно не более 80.
    Попробуйте в звуковой карте уровень выставить 2\3 от максимума. Потом в трансивере, "крутилкой" RF, выставьте уровень 75-85 единиц по индикатору в программе.
    И еще. В настройках ЗК выключите эквалайзер. Если включен.
  2. #1877
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Ну -"не слышу"...вернее -"не вижу " я этих станций.
    Если вход и выход звука через USB, тогда не знаю.
  3. #1878
    13.01.2015
    23
    6
    Уважаемые камрады!
    На компе-всё по максимому.
    Усиление по звуковой в компе выставлять по индикатору в программе на зеленый цвет
  4. #1879
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Из опыта.
    Во всех аппаратах приходится занижать чувствительность!
    Теперь,как посмотреть приём на 7300.
    Надо поставить одну из последних версий JTDX
    Выбрать в трансиверах 7300
    Поставить галки в правых квадратиках
    Запустить программу и в окне S meter щёлкая аттенюаторами смотреть реальную общую динамическую обстановку!
    У меня лучше всего принимает в районе 95-105дб
    Тут уж ориентируйтесь сами!
    Может кому и поможет! Успеха!
  5. #1880
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    Ни как не могу увязать IC-7300 и MTTY.
    Посмотрите здесь:
    Вложения Вложения
  6. #1881
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    "Попробуйте в звуковой карте уровень выставить 2\3 от максимума. Потом в трансивере, "крутилкой" RF, выставьте уровень 75-85 единиц по индикатору в программе. "
    Звуковой карты , как таковой, НЕТУ!
    Связь трансивера с компом по USB/
    Может в компе что-то поднастроить?
    А что-фантазии не хватает!
    AMD-3800 APU
    Как USB разбирается со звуком на материнке-не понимаю...
    73!UN7FW
  7. #1882
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Звуковая карта в компе по любому в наличии.Это к сведению.
    А вот теперь конкретно по вопросу.
    Если у вас 7300 подключен по USB значит установлены драйвера и ! работает USB audio codec.
    Находим Панель управления звуком ....и далее по показанному.
    Уровень микрофона -это уровень приема,уровень динамика -это уровень передачи.
    Но я при работе в цифре через 7300 зачастую отключаю АРУ аппарата ,главное следить что бы небыло переполнения в самом трансивере и уровень в программе не заходил в "Красный сектор".
    Проще простого!
    Путь........
Размер: 7.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223875 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S.Да вот еще .Если на Передачу уровень можно еще и регулировать в самой программе то на Прием это единственный регулятор! Не забывайте и при выкл.АРУ приходится этим регулятором уровень уменьшать! Только и всего.
  8. #1883
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    R6LCF
    Спасибо,Владимир!
    Всё так же как у Вас,но уровень по микрофону -100%
    Это приём или передача?
    73!UN7FW
  9. #1884
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уровень по Микрофону -это Прием; Уровень Динамик -это Передача;
    P.S. У меня уровень по микрофону 54....но это не показатель ,это только у меня! На передачу(динамик) у меня уровень 100.
  10. #1885
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Только частоту дискретизации надо 48000 гц по папе ДЖО!
  11. #1886
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to UA3ALE
    Что за " папа Джо", Виталий?
    Сорри-не понял...
    73!UN7FW
  12. #1887
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Joe Taylor K1JT создатель WSJT!
  13. #1888
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to R6LCF
    Спасибо , Владимир! Действительно-простая и мощная регулировка по приёму через микрофон.
    73! Вадим
  14. #1889
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Ранее писал про ручку Мульти, просто люблю "бегать" по заранее подготовленным частотам
    Вот и думал что стрелки как то не очень удобно а вот крутилка как в 7400 было бы удобненько
    кстати к IC-7300 подключал антенный тюнер АТ-130 строит все бельевые веревки и собачью цепь....
  15. #1890
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    PS Вот что подумалось... раз там в аппарат можно лить прошивку, почему не сделали кодер-декодер PSK31?
    можно было бы внедрить протокол автоматического установления связи по ЗПЧ типа ALE-2G или ALE-3G плюс протокол обмена данными типа MIL-STD-188/181A и APRS.
    Или прошивка на столько закрытая, что не найдутся "пианисты" могущие ее переписать или поправить в сторону улучшения видов связи?
    если мало памяти, может развернуть софт на SD флешке?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
