03.07.2020, 18:08 #2176Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не грызитесь!
Работаю на 7300-м, но с дополнительным тюнером.
Хотя в Зап. Европе, станций, начиная со средних волн - невпроворот, ни на сороковке, ни ниже - никто не мешает.
А вот на пятнашке и десятке - слышу метеорологический (так говорят) локатор, дециметрового, а то и сантиметрового диапазона.
Тюнер:
Контур, на катушке четыре отвода.
Переключатели (три): вход от трансивера, на те же отводы - КПЁ, и с них же - антенна.
Давит всё лишнее.
Ну, понятно - настройка фильтров,... на счамом трансивере.
Но! Соседей близко нет. Есть антенны, но, что-то, сигналов с них не видно.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.07.2020, 22:14 #2177
03.07.2020, 22:40 #2178Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Всегда считал ,что основная обязанность тюнера это согласование /трансформация сопротивления ,то есть согласование с входом трансивера на прием и главное передачу,короче,чего то там...... в 50Ом. Частотно зависимых свойств по регулировке полосы "0"
Естественно первым делом пробовал применить тюнер на прием,как и следовало ожидать эффект "0".Фильтра по входу трансивера широкополосны и по сути никакие. Кто применил преселектор или согласованные фильтра конкретно по ширине диапазонов ,эффект безусловно в наличии.Но это такой "гемо.....ой" все эти костыли.Но цена аппарата определила его содержание. Бюджетный аппарат,неплохой но недорогой,попросту дешевый.Отсюда возможности и содержание.По крайней мере в ic7610 всего этого .....уже нет,все устранили,преселектор на входе.Но цена другая.Вот и все решение.Чего спорить!
P.S. И чего трогать SS..у него подобного нет и не будет ,прекрасный прием без затыкания ,даже в городе ,даже на ВЧ.Есть с чем сравнивать.Последний раз редактировалось R6LCF; 03.07.2020 в 22:38.
Владимир.73!
03.07.2020, 22:56 #2179Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот я и описал: что я применяю.
Помимо согласования "чего-то там" с выходным сопротивлением трансивера - никуда не деть избирательные свойства контура.
Полосовые фильтры трансивера вместе с моим тюнером (а в трансивере есть и свой тюнер) очень хорошо заметны на сороковке.
Но! Работая на случайный провод - было дело, на выезде, встроенный не обеспечивает настройку "на любой". Доп. тюнер решает эту проблему. С ним - действительно, на любую верёвку.
Показометр на трансивере - ни одного всплеска.
А полосу я и не регулирую. Что получилось - то и есть. Конечно, даже 50 кгц полосу на нём не получить, а вот столбы из вещательного диапазона оч. ощутимо приседают.
Впрочем: "каждый мочит, как он хочет". Я рассказал: как у меня.
Хорошо у меня!
04.07.2020, 08:21 #2180
Автоматический тюнер в большинстве трансиверов построен по Г-образной схеме для компенсации реактивности в линии и ничего не фильтрует, как это делают полосовые фильтры.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
04.07.2020, 12:10 #2181Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Г-обр. согласователь в зависимости от включения в схему L и C представляет собой либо ФНЧ либо ФВЧ, т.е. фильтр. Применительно к 7300, у которого собственные полосовые фильтры широчайшие и по полосе пропускания от единиц до более 10-ти МГц, внешние согласователи Г, Т, П образные, а особенно контурные, могут весьма помогать от перегрузки АЦП внеполосными помехами. Кроме того, в большинстве трансиверов согласователи включаются только на выход передатчика и никак не помогают в качестве доп.преселектора.
Последний раз редактировалось RA3BA; 04.07.2020 в 12:14.
RA3BA
04.07.2020, 18:29 #2182Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Может быть интересно о ic7300.
2017-Jan-Tech-Night-Getting-the-Most-from-Your-HF-Transceier-and-More.compressed.pdfВладимир.73!
16.07.2020, 07:42 #2183
16.07.2020, 08:48 #2184
16.07.2020, 13:24 #2185Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
ага. кайф это главное
так же читаю тему по 7300 на дружественном форуме.
какие удивительные перлы я там нахожу, в т.ч. и от восхищенных пользователей 7300, в т.ч. от UN7CI
цитата с UN7CI дружественного форума об 7300:
"Задумал приобрести IC-7300.
Терпеливо прочитал все посты в этой теме.
Просмотрел практически все видео сравнения(!) с другими аппаратами IC.
Не берусь судить обо всём, а только его звучание на приём с моим музыкальным слухом:
- крутизна скатов АЧХ приёма SSB станций ужасная, почти как у DSB ППП;
- работа АРУ при таких пологих скатах блокирует слабую станцию мощным сигналом вблизи;
- общий шум, особенно в паузах приёма SSB - примус, как у моего полевого IC-706MKII до установки в него активного НЧ фильтра на 2,4кГц;
- телеграфный сигнал действительно вычищается от соседних станций заметно до высокой разборчивости и легко "вытягивается" из шумов, но сам тон не музыкальный, а "трансмиттерный" (меандровый), что утомляет до раздражения.
Вывод - оно мне такое не надо."
IC-7300 -
цитата со 143 страницы этого форума, того же UN7CI
так все таки оказалось надо?
переоценка ценностей по видимому произошла?
тогда зачем же нужно было все так категорично и в таком тоне заявлять, а?
чтобы потом от своих слов отказаться?
верно говорят, иногда лучше промолчать, чем сказать хрень полную...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.07.2020, 15:50 #2186Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: RW9RN
Да именно так. Дилетанты выкладывали видео в You Tube после просмотра которых я исплевался. Рассуждая, что уважаемая фирма ICom в принципе не может производить овно, стал вопрошать: "Почему так всё запущено...?" После изменения версии ПО и грамотных видео работы IC 7300, решился на покупку, хотя бы из-за панорамы в реальном времени.
И вот, после кручения и настроек этого трансивера, я в корне изменил своё отношение к этой модели.
В предыдущем посте #2133 я определил своё ошибочное мнение так: Таким образом всё встало на свои места.
И последнее.
Имею полное право отстаивать своё мнение или изменить его по прошествии времени и не вам судить мои эмоции на тот период времени.
Уверен, многие прочитавшие мои высказывания о этой модели сделали правильные выводы: брать - правильно или не брать - правильно!Последний раз редактировалось UN7CI; 16.07.2020 в 15:53.
16.07.2020, 16:03 #2187Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Ну что же...
Произошла переоценка ценностей значит.
Я это к тому, что никогда не нужно так категорично заявлять ни об чём. А особенно тщательно подбирать слова и высказывать свое мнение, основываясь на роликах из интренета.
Я никогда не говорил, что это не годный трансивер.
Мне всегда чем то нравилось это радио и сегодня я его оплатил.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.07.2020, 09:20 #2188Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
У меня трансивер три года,устраивает всем, Модест Петрович интересно будет ваше мнение о трансивере
73! Владимир
17.07.2020, 09:44 #2189Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
есть у меня хобби. писать обзоры на радио в стиле Джереми Кларксона из Top Gear.
на к-2 писал, на ts-590s писал, на ft-891 был.
дождусь 7300, там видно будет
17.07.2020, 09:48 #2190Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
Тоже присматривался к данному аппарату.
Но сообщения RY6M дали понять, что для SO2R контестинга он не годится
ну ничего, подождем что-то поновее.
Хотя с удовольствием читаю ветку, реально радуюсь за обладателей 7300.73, Константин
1797Спасибо
