Страница 226 из 317 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226227228229230231232233236276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,390 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3376
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Установка задержки переключения усилителя на передачу НЕ УСТРАНИТ ВЫБРОС во входном сигнале.
    Потому что выброс даёт трансивер.
    А я и не говорил об устранении. Просто выброс проходит в то время, пока усилитель ещё не работает на передачу, то есть он (выброс) вылетает прямо в антенну, а не убивает входные цепи усилителя/заваливает усилитель в защиту.
    http://cq6l.ru ::
  2. #3377
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    142
    Вы предлагаете отправить выброс в антенну, а затем переключить усилитель на передачу уже при нормальном входном сигнале?
    А что тогда будет с антенным реле ?
  3. #3378
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    581
    483
    579
    Офигеть
    То есть трансивер уже начал излучать первую точку, а усилитель только начинает свои релюхи переключать и т.д...
    А точка - все длится и длится...
  4. #3379
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Будет Хот Свитчинг.
    МЛУ
    Вообще задержка предусматривается для трансивера (излучаемого сигнала) после всех переключений на передачу в трансивере и усилителе.
  5. #3380
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Я предлагаю вам воспользоваться стандартной опцией из меню трансивера.
    http://cq6l.ru ::
  6. #3381
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,115
    4906
    5756
    Александр, UC8U, с выбросами IC-7410 боролся вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1209).png
ID:	316666 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1210).png
ID:	316667 Посмотрите, страницу указанной темы, там есть ещё интересные моменты....
  7. #3382
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Заменил номиналы элементов выпрямителя датчика уровня ALC? Если так, то есть идея и по 7300, но пломбу срывать жалко для пробы
    http://cq6l.ru ::
  8. #3383
    07.08.2019
    323
    184
    142
    ИМХО, наверно лучше сначала посмотреть осциллографом форму телеграфных посылок трансивера, а затем уже принимать решение.
  9. #3384
    27.04.2020
    59
    104
    33
    107
    В телеграфе то ровный сигнал, выброс есть в ft8. Это если смотреть на внутреннем осциллографе 7300
  10. #3385
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные. Хотя в любой инструкции к трансиверу эта аббревиатура расшифровывается.
    ALC - Automatic Loading Control. Автоматический контроль загрузки (передатчика).
    Очень показательная фраза: "Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные."
    Если мнение отлично от мнения его ВЕЛИЧЕСТВА МОДЕРАТОРА, то это мнение неверное.
    Наплевать на то, что в сервис мануале на ICOM IC-7300 про схему ALC написано:
    "The signal level is also adjusted by the ALC circuit (D1201 and D1041), which is located at the input and output of YGR
    AMP (IC1031). The ALC circuit automatically adjusts the transmit signal level according to the transmit power sensing voltage. The level-adjusted transmit signal is then applied to the PA UNIT."
    Речь именно о LEVEL, а не о LOAD. Но это не важно. Можно игнорировать "неверные" мнения или удалить их.
    Продолжайте в том же духе!
  11. #3386
    27.05.2021
    Саки
    241
    150
    Во дела, а в ICOM-ме то и не в курсе как надо писать. А оказывается надо как в книге 50-ти летней давности.
    Напишу пожалуй им, укажу на верные источники.
  12. #3387
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Я учился по старым книжкам, скрин которой приложил. Учился, кстати, я в профильном вузе радиофизике и электронике, а не на факультете иностранных языков, поэтому и руководствуюсь академической литературой, а не доморощенными переводами инструкций для домохозяек пользователей.
    Да, сделайте одолжение
    О результатах расскажете? Вместе посмеёмся
    P.S. : Кстати, я своё мнение тут никому не навязываю. Регулируйте и дальше Audio Level или что-то там ещё. Хотя, по большому счёту, это не особо принципиально, во всяком случае для меня.
    http://cq6l.ru ::
  13. #3388
    27.05.2021
    Саки
    241
    150
    Довольно интересная картина если поискать в Яндексе или Гугле:
    ALC - Automatic Level Controll
    И
    ALC - Automatic Loading Control (не смотря на написанное, результаты будет выдавать по первому варианту).
    А если мы откроем документ по этой ссылке, то там черныым по белому написано
    A word about ALC
    In general, you should not see any ALC (Automatic Level Control) when working digital modes.
    В инструкции к усилителю тоже везде ALC (Automatic Level Control).
    https://www.inradio.pl/images/storie...er_manual).pdf
    https://www.pc5e.nl/downloads/ic7300...ersion%201.pdf
  14. #3389
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    да все прекрасно знают, что такое ALC.
    просто зацепились языками
    много времени назад, я спросил у очень грамотного радиолюбителя, а что же такое ALC?
    он начал мне что то по взрослому объяснять, но поглядев в мои пустые и ничего не понимающие глаза, сказал:
    ...короче, ALC это АРУ на передачу...
    с того времени понятие и работу ALC я воспринимаю именно так.
    расскажите лучше, вот с такой проблемой кто нибудь встречался?
    http://wb6bbb.com/Icom_IC-7300/default.html
    я как то вообще не заморачиваюсь этим при работе с самоваром...
  15. #3390
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Как я понял из статьи, горячее отключение антенного реле усилителя справедливо больше к видам связи с несущим сигналом, к ssb это мало применимо, т. к. переход на приём происходит в режиме молчания.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
