02.12.2021, 10:58 #3376Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
02.12.2021, 11:13 #3377
Вы предлагаете отправить выброс в антенну, а затем переключить усилитель на передачу уже при нормальном входном сигнале?
А что тогда будет с антенным реле ?
02.12.2021, 11:13 #3378
02.12.2021, 11:28 #3379Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.12.2021, 11:29 #3380Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
02.12.2021, 11:36 #3381
02.12.2021, 12:11 #3382Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
02.12.2021, 12:17 #3383
ИМХО, наверно лучше сначала посмотреть осциллографом форму телеграфных посылок трансивера, а затем уже принимать решение.
03.12.2021, 15:19 #3384Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
В телеграфе то ровный сигнал, выброс есть в ft8. Это если смотреть на внутреннем осциллографе 7300
04.12.2021, 18:02 #3385
Очень показательная фраза: "Ответ неверный, как, впрочем, и все остальные."
Если мнение отлично от мнения его ВЕЛИЧЕСТВА МОДЕРАТОРА, то это мнение неверное.
Наплевать на то, что в сервис мануале на ICOM IC-7300 про схему ALC написано:
"The signal level is also adjusted by the ALC circuit (D1201 and D1041), which is located at the input and output of YGR
AMP (IC1031). The ALC circuit automatically adjusts the transmit signal level according to the transmit power sensing voltage. The level-adjusted transmit signal is then applied to the PA UNIT."
Речь именно о LEVEL, а не о LOAD. Но это не важно. Можно игнорировать "неверные" мнения или удалить их.
Продолжайте в том же духе!RA2FKD
04.12.2021, 22:34 #3386Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 252
- 153
Во дела, а в ICOM-ме то и не в курсе как надо писать. А оказывается надо как в книге 50-ти летней давности.
Напишу пожалуй им, укажу на верные источники.
04.12.2021, 23:52 #3387Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Я учился по старым книжкам, скрин которой приложил. Учился, кстати, я в профильном вузе радиофизике и электронике, а не на факультете иностранных языков, поэтому и руководствуюсь академической литературой, а не доморощенными переводами инструкций для
домохозяекпользователей.
Да, сделайте одолжение
О результатах расскажете? Вместе посмеёмся
P.S. : Кстати, я своё мнение тут никому не навязываю. Регулируйте и дальше Audio Level или что-то там ещё. Хотя, по большому счёту, это не особо принципиально, во всяком случае для меня.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
05.12.2021, 00:19 #3388Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 252
- 153
Довольно интересная картина если поискать в Яндексе или Гугле:
ALC - Automatic Level Controll
И
ALC - Automatic Loading Control (не смотря на написанное, результаты будет выдавать по первому варианту).
А если мы откроем документ по этой ссылке, то там черныым по белому написано
A word about ALC
In general, you should not see any ALC (Automatic Level Control) when working digital modes.
В инструкции к усилителю тоже везде ALC (Automatic Level Control).
https://www.inradio.pl/images/storie...er_manual).pdf
https://www.pc5e.nl/downloads/ic7300...ersion%201.pdf
05.12.2021, 07:49 #3389Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3826
да все прекрасно знают, что такое ALC.
просто зацепились языками
много времени назад, я спросил у очень грамотного радиолюбителя, а что же такое ALC?
он начал мне что то по взрослому объяснять, но поглядев в мои пустые и ничего не понимающие глаза, сказал:
...короче, ALC это АРУ на передачу...
с того времени понятие и работу ALC я воспринимаю именно так.
расскажите лучше, вот с такой проблемой кто нибудь встречался?
http://wb6bbb.com/Icom_IC-7300/default.html
я как то вообще не заморачиваюсь этим при работе с самоваром...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.12.2021, 08:26 #3390Low Power
- 01.04.2006
- 27
Как я понял из статьи, горячее отключение антенного реле усилителя справедливо больше к видам связи с несущим сигналом, к ssb это мало применимо, т. к. переход на приём происходит в режиме молчания.
1801Спасибо
