Страница 231 из 328 ПерваяПервая ... 131181221224225226227228229230231232233234235236237238241281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,465 из 4920
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3451
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA1AOW Посмотреть сообщение
    прошу поделиться опытом кто как настраивает выходной каскад УМ в режиме SSB
    Нажатием на экране тач-скрин выбираем моду RTTY или FM. При включенном усилителе нажимем TUNER и ждём автоматического согласования с входом PA. После этого, жмём PTT и подстройкой анода П-контура находим минимум анодного тока. Далее, настройкой конденсатора выхода П-контура по индикатору ВЧ-выхода настраиваем максимум. Переводим в режим SSB и вещаем в эфире.
    Нужно отметить, что регулировать выходную мощность (раскачку) в режиме такой настройки РА нужно от 40Вт и выше до уровня, когда анодный ток PA не станет увеличиваться.
  2. #3452
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Борис спасибо, я тоже так настраивал, но приходиться выходную мощность трансивера регулировать для SSB, вот это напрягает.
  3. #3453
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, особенно при переходе в цифровые моды. Современные топовые модели SDR-трансиверов позволяют программно выставлять выходную мощность в зависимости от диапазона и модуляции...
  4. #3454
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Что же это за усилитель, где необходимо согласовывать вход УМ с выходом трансивер???
  5. #3455
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это усилитель с общеми сетками баз входных контуров...
  6. #3456
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Я не пояснил название УМ: Ameritron AL-811H, извиняюсь.
  7. #3457
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,533
    5038
    5864
    Читаю, и ничего не могу понять. В чём проблема?
  8. #3458
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    А нужно ли вообще включать тюнер для работы с РА?
  9. #3459
    18.12.2005
    26
    3
    9
    не хочется флудить, у кого трансивер IC-7300 имеется, вопрос понятен.
  10. #3460
    24.09.2011
    14,533
    5038
    5864
    Лично мне не понятен. Две недели эксплуатировал IC-7300, с усилителем ACOM-2000A. Работает точно также, с усилителем, как и другие (имеющиеся в наличии) трансивера.
  11. #3461
    18.12.2005
    26
    3
    9
    У вас автомат, отсюда и все остальные преимущества, вообще то я хотел получить ответ на свой вопрос, а от своей темы не хочу отходить.
  12. #3462
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Нужно. Шутка. Про "нужно". Такое включение успешно убивает тюнер в трансивере. Не сразу, но убивает.
    Не помню что в тюнере 7300, но в тюнер семейств 746/756 замечательно подходят моторчики от жалюзи кондиционеров. Доступны были даже в нашем Усть-Зажопинске.
    В исправном 811H декларируется, что:
    Input
    Circuit type: Pi-network, slug tuned coils
    Maximum VSWR at resonance: 1.3:1
    Minimum 2:1 VSWR bandwidth: 15%
    Maximum drive power permissible: 85 watts
    Следовательно тюнер не нужен.
    Вопрос ТС действительно непонятен, т.к. FT8 это и есть SSB. Что-то мешает настроить радио+усилитель в FT8 после чего переключить радио из USB-D в нужный вам режим?
    Как настроить не запуская программу для FT-8 рассказал UN7CI.
  13. #3463
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Настраивать с усилителем надо один раз! Тюнер не включать! В режиме несущей или CW выставить ту мощу, которую надо получить от усилителя. Если в SSB кажется мало, то крутить усиление по микрофону и компрессора. IC-7300 эксплуатирую каждодневно в течении 6 лет, усилитель ACOM 1010.
  14. #3464
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Спасибо Валерий, вот это я и ждал, подскажите как вы в режиме CW Где в настройках установить при нажатии ключа чтоб шел вызов непрерывный. а так автоматический ключ включается.
  15. #3465
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Я вообще в восторге от данных советов.Тут радиолюбители вообще есть.Как можно советовать,если один так,у другого так.Вообще то методика настройки одна для всех видов передачи.Не придумывайте всякую хрень.Есть паспортные данные усилителя,какая входная мощность должна быть.Не надо велосипед изобретать.
    Надо так накрутить,что б соседи по диапазону разбежались.А в паспорте трансивера написано,что нужно сделать так,что бы не мешать соседним станциям.Ах да,сейчас это не актуально.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
