Страница 232 из 324 ПерваяПервая ... 132182222225226227228229230231232233234235236237238239242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,466 по 3,480 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3466
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сижу и думаю ,а причем усиление по микрофону к выходной мощности? В общем очень неплохой трансивер, настройки стандартные НО мухи отдельно ,а котлеты отдельно. Когда эксплуатировал ic7300 в том числе с АСОМ1000 даже мыслей подобных не возникало.
    Может с автором вопроса о настройках поделится последней версией Полной инструкции на рус.к ic7300? Все доступнейшим образом расписано.У меня в наличии версия августа 2021г.Новее не встречал.
  2. #3467
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Если в SSB кажется мало, то крутить усиление по микрофону и компрессора. IC-7300 эксплуатирую каждодневно в течении 6 лет, усилитель ACOM 1010.
    Из разряда "вредных советов". Не вздумайте такое повторять. ))
    Цитата Сообщение от UA1AOW Посмотреть сообщение
    Где в настройках установить при нажатии ключа чтоб шел вызов непрерывный.
    Т.е непрерывное нажатие.
    Включите какой-нибудь диапазон в моду CW. Нажмите кнопку MENU. Далее - KEYER. Далее - EDIT/SET. Делее - CW-KEY SET. Далее - Key Type.
    Откроется на выбор три конфигурации CW-ключа. Простой "клоподав" - "Straight".
    После настройки вам надо заново переключить конфигурацию ключа в нужный вам вариант.
    Но такой путь очень длинный. Вам уже, тут, предлагали намного проще - переведите трансивер в FM или AM. Нажимаете на передней панели кнопку TRANSMIT или тангенту на микрофоне.
  3. #3468
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я вот так и делал, проще некуда.
  4. #3469
    QRPP
    11.03.2018
    Не получается скопировать из памяти в VFO ( руководство стр. 9-4 раздел копирование канала памяти). Во всех каналах VFO одна и та же текущая частота. Подскажите, как выйти из положения. Уже зелал и частичный и полный сброс, по новой вводил каналы. Причём в мемо всё нормально
  5. #3470
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,049
    441
    464
    Разъем "Внешний тьюнер".
    Где почитать про логику работы?
  6. #3471
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Зачем внешний если в наличии очень неплохой штатный тюнер. Но .....читаем:
  7. #3472
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Чтобы помочь сообщите коротко цель ваших изысканий.
  8. #3473
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Немного здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1713942
  9. #3474
    QRP Аватар для RN1NEB
    24.03.2007
    Петрозаводск
    13
    3
    4
    Ну вот, началось. Только перерыв в работе чуть побольше и часы сбрасываются.
  10. #3475
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Сдох нувистор.Если работаете с компом,то есть специальная утилита от ICOM.Установите и будете при включении синхронизировать с копьютера время.Удобная штука.
  11. #3476
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Сдох нувистор
    Я что-то пропустил и в IC-7300 появился тёплый ламповый звук?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...82%D0%BE%D1%80
    Цена вопроса ниочём.
    https://aliexpress.ru/item/100500456...00029625442666
    Да ещё есть модов с заменой на всегда имеющуюся CR2032.
  12. #3477
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да дело тут не в цене вопроса.
    лично я, да и 95% юзеров не сумеют сделать этого самостоятельно.
    я точно нет. даже в бинокулярах для меня все очень мелко.
    это только на видео в ютюбе все просто. а реально... ну его нафик. вроде и опыт пайки есть, и ESD паяльная станция, и теоретически замена на ту же CR2032 дело не хитрое, но что то я очкую
  13. #3478
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Именно в цене вопроса. Это означает всего-навсего, что будет дороже. Не 150 рублей, а 3000.
    Вот костыли с "программной коррекцией времени" это э... странно. И ничем не отличается от ручной коррекции через меню. Логически.
  14. #3479
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    Да.А там именно такой аккумулятор стоит.Вообще то немножко другое.А то что с компьютера синхронизируется время,чего в этом плохого.Делов то на 3 сек.,а разговоров на 100 стр. теперь будет.Как кому нравится,тот так и делает.Мне удобнее с компа и время точнее.
    нувистор
    Ионистор будет точнее.
  15. #3480
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4202
    наверное хотели сказать ионистор ,помню неоднократно применялись в автомагнитолах sony , если точнее конденсатор огромной емкости ,а так да тоже надо заменить в своем аппарате ,но проще как писали программно можно скоректировать время .
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
