Страница 318 из 326 ПерваяПервая ... 218268308311312313314315316317318319320321322323324325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,756 по 4,770 из 4881
Like Tree1783Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4756
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Прошу совета
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    Новинка от ICOM-Вложение 146278ic-7300
    Привет коллеги.
    У меня испортился трансивер FT1000D.
    Выбираю на покупку трансиверы ICOM IC-7300 HF Plus 50 МГц (который стоит 1000 долларов) или FTDX-10 (который стоит 1400 долларов).
    Разница в 400 долларов (плюс в разтаможке потеря 80 долларов, итого разница в 480 дол). Для меня это большая разница. Имеет ли смысл напрягаться и покупать FTDX10 для соревнований.
  2. #4757
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Привет коллеги.
    Не знаю за FTDX10, но Айком 7300 точно не для соревнований. Тем более перейдя на него с FT1000 вы вообще первое время не сможете на нем работать))))
    В повседневной работе, да он вполне терпим. Но не для выискиваний в пайлапах и вытаскивании слабых сигналов.
    А уж в телеграфе в куче станций, его консервно-баночное звучание заставит вас захотеть выкинуть наушники на ближайшее дерево)))
    73. Валерий UN7JID!
  3. #4758
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Попривыкали на SunSdr`ах кайфовать, уже айкомами разбрасываются)
    присмотритесь к YAESU FT-710
  4. #4759
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    не знаю за ftdx10, но на 7300 вполне комфортно работать в соревнованях. я перешел на него с ft2000 и сразу же начал начал на нем работать. звучание иное. не лучше, не хуже. но оно просто другое. привыкать не нужно.
    в повседневной работе нормальное радио. для вытаскивания в пайлапах, и выделения слабых сигналов, тоже вполне годное радио. главное понять, как работает twin PBT.
    очень не плохое звучание в телеграфе. регулируя/настроив три фильтра по полосе, по twin PBT, по скатам можно получить довольно комфортный прием.
    и ежели Вы старовер (как я) у 7300 отдельная ручка расстройки
  5. #4760
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    которая щёлкает так что уши закладывает) энкодер
    А в чем его "изюминка" на ваш опыт и взгляд?
    посмотрите мои сравнения
    https://rutube.ru/channel/65245987/
  6. #4761
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    все равно это лучше и правильнее, чем расстройка через ручку настройки
    https://rutube.ru/video/e33b09043e39...a52b3cf0e3d60/ 7300 vs 710 это сравнение
    а вот мое мнение об 710-ом
    https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/548...-710-a-32.html #466
    удачи в выборе
    Последний раз редактировалось RW9RN; 23.02.2026 в 12:14.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #4762
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    в 710ом и валкодер и так же как в 7300 многофункцональная ручка может использоваться.
    Ручка MPVD: Обычно используется для оперативного изменения частоты расстройки (при активации функции Clarifier в меню).
    оба эти аппарата хороши и стоят своих денег, вот идостоинства основные:
    + у 7300 надёжный выходной каскад на двух RD100HVF, работаю в цифре, не греется
    + 710ый менее шумный в гродском шуме, тлг и тлф на нём приятнее.
    Мне они оба нравятся одинаково, брал что бы выбрать один из них, в итоге оставил оба по этим двум причинам)
  8. #4763
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    Вы ещё третий преамп включите.Один уже сравнивал так же.Одно единственное сравнение правильное,это от R4IN.Где действительно грамотный инженер показывает,как и что должно быть.
  9. #4764
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а как же SPAN? так же, через опу? курсора нет, прием есть? а не как и ицоме в режиме scroll-f. подходишь к концу полосы обзора и переключаешься на следующий сегмент.
    не, 710 не плохое радио.
    но сильно через опу
    да, и я кино снимал именно в условиях соревнований. именно на заполненном диапазоне.
    все видно и слышно
    а вообще, 891 впереди их всех.
  10. #4765
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    он выключен
    https://rutube.ru/video/86c8e1fa21ca...899d0f8759c02/
    кстати и при включенном преампе избирательность остается такой же , в моём случае 2.5кГц получилось
    тогда как 7300 начинает "целофанить" уже при приближении 2600гц к сигналу.
    вот тут даже с 2преампом 710ый достойно выдержал мощный сиганал:
    https://rutube.ru/video/ab1642017d8d...635f4837622e8/
    нет, в 710ом панорама передвигается и когда обратно крутишь курсор двигается по панораме, нет такого как 7300, но и в нём можно настроить диапазон перестройки по панораме
  11. #4766
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    не перепутали , или сами поменяли ? вроде в 7300 пара RD70 . Хотя я в своём не смотрел , крышки не отпаивал . может и сотки стоят по факту .
  12. #4767
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Напомни где посмотреть. Дай ссылку на видео.
  13. #4768
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    действительно...
    но.. это надёжней чем модуль RD70HUP2
  14. #4769
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Есть методика измерения избирательности, по ней я призводил тестирование:
    Избирательность при максимальной чувствительности (с включенным предусилителем) измеряется методом сравнения уровней сигнала на частоте настройки и частоте помехи, необходимых для получения одинакового соотношения сигнал/шум (например, 12 дБ SINAD). Сначала определяют минимальный сигнал
    на резонансной частоте, затем увеличивают мощность генератора
    на частоте помехи до получения того же уровня выходного сигнала. Избирательность
    рассчитывается в децибелах (дБ) как отношение:
    Процедура измерения:
    Подготовка: Включить предусилитель, настроить приемник на частоту генератора, установить максимальную чувствительность (минимальный уровень шумов).
    Базовое измерение: Настроить сигнал-генератор (СГ) на частоту приемника. Установить уровень сигнала (модулированного), обеспечивающий требуемое отношение сигнал/шум (SNR) или SINAD. Записать этот уровень как
    (мкВ).
    Измерение избирательности: Расстроить СГ на заданную величину (например,
    кГц для соседнего канала) или переключить на частоту помехи.
    Определение отношения: Увеличить уровень выходного сигнала СГ
    до тех пор, пока сигнал/шум на выходе приемника снова не станет равен первоначальному значению.
    Расчет: Разница в децибелах между уровнями
    и
    показывает избирательность по соседнему/избирательному каналу при включенном преампе.
    а так же при выключенных преампах. Потом сравнивал.
    7300 целофанил в обоих случиях, это у него от прохора врождённый синдром обработки DSP
    И все таки мой выбор (не без вашей помощи) выпал на 710-й. Спасибо!
    считаю что он современней и приятней в эксплуатации.
    вентилятор будет шумноват, в головных телефонах не слышно уже, да и заменить его на более качественный Noctua можно не вскрывая аппарат
  15. #4770
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Нет, Андрей, просто имел печальный опыт резкого перехода с FT1000MP на резервный 7300, в процессе контеста :-)
    И последующие 3-4 часа работы на нем пока 1000-к ремонтировался.
    После этого я понял, что для контестов этот аппарат не приспособлен.
    Хотя раньше был такого же мнения как и ты, "да другой, но работать можно")))
    73. Валерий UN7JID!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
