12.03.2026, 18:26 #4861Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6987
- 1616
Безапелляционное, неаргументированное утверждение.
Ошибочное.
Вы же сами пишете «я сам пока не понял».
А вот я понял, и говорю вам, что выход из программы осуществляется правильно, но в настройках остается в соответствующем пункте меню аудиовход не с микрофона, а по юсб или лан, смотря как выбрано в программе.
Из программы то и выйти некорректно, это надо постараться, это как именно ?
Завершена работа, нажата кнопка дисконнект, или OFF.
Трансивер отключился от программы (или наоборот)
Что тут некорректного ?
12.03.2026, 19:24 #4862Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,761
- 2166
- 1657
На 7851 такая же ситуация была.
12.03.2026, 21:20 #4863Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Если я это говорю, то аргументы есть. И он самый простой - сегодня я провел QSO удаленно, корректно вышел из программы, выключил удаленно усилитель, трансивер и сервер. А через некоторое время приехал домой, все это включил и снова работал в эфире и НИ КАКИХ НАСТРОЕК я при этом не трогал.
Микрофон работал так, как если бы я удаленно до этого не работал.
Термин "некорректный выход" поясню на простом примере: вспомните ОС Windows XP. Если выключить компьютер, не выйдя из ОС, то потом запустить ОС бывало очень не просто.
Примерно то же происходит с RS-BA1, а точнее с трансивером, который этой программой управляется, если программа по какой то причине потеряет связь с трансивером.
Что мне пока не понятно - это то, что связь между удаленным компьютером и сервером теряется довольно часто (как сейчас "стабильно" работает интернет, надеюсь, пояснять не надо), но при этом вышеописанная проблема с микрофоном проявляется достаточно редко.
И когда я написал "Будем экспериментировать!", я думал как искусственно создавать (повторяемо воспроизводить) эту ситуацию, чтобы понять ее причину и научится с ней бороться.
Извините за столь длинный текст, но надеюсь, теперь вы поняли суть вопроса, который я задал несколько постов ранее.UA3BM
13.03.2026, 13:01 #4864Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,379
- 5383
- 2094
Как то раз выключили электроснабжение, 7300 был во включенном состоянии. При повторном включении пропал микрофонный сигнал, несущая работала, а в USB не было выхода.
Ресет помог. Думаю это программная особенность этой модели.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.03.2026, 13:15 #4865Standart Power
- 09.02.2021
- 421
- 93
- 48
DATA OFF Mode (SSB/AM/FM Voice)
Mic Off: FE FE 94 E0 1A 05 00 66 03 FD
Mic On: FE FE 94 E0 1A 05 00 66 00 FD
13.03.2026, 15:45 #4866Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Как обещал, провел эксперимент:
- подключился удаленно на ноутбуке, как обычно, через RS-BA1 к трансиверу. Проверил работу.
- отключил ноутбук от интернета
- выключил RS-BA1 на ноутбуке и выключил ноутбук
При этом трансивер и сервер остались включенные.
И... как и ожидалось, в трансивере работает все, кроме микрофона.
Нажал мультикнопку - MIC GAIN в нормальном положении 48%.
Я тоже обратил внимание на эту команду. Попробовал ее с аргументом 00 - не помогло.
Из данного эксперимента можно сделать 2 вывода:
1 Если зашел на трансивер удаленно, то выходить надо аккуратно. Даже, если связь с интернетом прервана, дождаться коннекта, повторно подключиться и штатно выйти из удаленного подключения. Тогда трансивер гарантированно вернется в локальное состояние. Прошу отметить, что я работаю только SSB. Что может произойти с трансивером при работе другими видами модуляции, при некорректном выходе из удаленного режима - не знаю, но думаю, что ничего хорошего.
2 Похоже, возврат трансивера из удалённого в локальное состояние осуществляется не одной, а несколькими командами.
Если у кого есть идеи по этому вопросу, прошу поделиться.UA3BM
13.03.2026, 16:13 #4867Standart Power
- 09.02.2021
- 421
- 93
- 48
13.03.2026, 18:45 #4868
14.03.2026, 13:48 #4869Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Усиление микрофона поменять можно, но как я писал выше, когда микрофон не работал, усиление микрофона было в норме. Те дело не в нем.
А вот что бы сделать дамп нужен снифер. У меня на сервере W10, а под ним бесплатные сниферы (которые работали под WXP ) не работают.
Если есть работающий - поделитесь.UA3BM
14.03.2026, 21:27 #4870Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Я был не прав, сказав, что эта команда не работает.
Работает!
Тонкость заключается в том, как передать в СОМ порт бинарный код команды.
Например, если надо включить микрофон из терминальной программы Terminal1_9_b, то в СОМ порт с номером N, куда подключен трансивер, надо передать строку
$FE$FE$94$E0$1A$05$00$66$00$FD
Если надо включить микрофон из командной строки Виндос, то надо сначала HEX-редактором создать бинарный файл, типа mic_on.txt с содержимым
а затем в командной строке Виндос набрать команду
copy /b <путь к файлу>\mic_on.txt COM<N>UA3BM
18.03.2026, 14:50 #4871QRPP
- 03.04.2023
День добрый. хочу попробовать удаленно управлять трансивером с помощью RS-BA1. При скачивании софта , требуется активация ключей.. соответственно без них беда... В Радиоэксперте помочь в этом вопросе не могут. Вопрос в следующем, где найти этот софт (мягко говоря взломанный) , или приобрести за N-ю сумму продукт с доступом к содержимому...
18.03.2026, 15:44 #4872Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.03.2026, 16:38 #4873
18.03.2026, 16:54 #4874
18.03.2026, 16:56 #4875High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
1807Спасибо
