Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 562
Like Tree131Спасибо
Тема: Icom 7300 mk2
  1. #496
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    Я ожидал большего.
    На 710/891 от езу совершенно по другому. Здесь не внятно.
  2. #497
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Не знаю , что хотел показать автор ((
    Ширину фильтра APF переключить не смог, усиление APF изменить не смог.
    Двигал только шифтом , после которого надо регулировать и полосу и усиление.
    Сравнение APF и NR не произвел.
    Лучше бы поставил рядом флекс и сравнил эти два ящика на удаленной работе например в CW CQ. Пользы было бы гораздо больше ))
  3. #498
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,264
    5346
    2074
    второе видео от Михаила, становится более понятно
    https://youtu.be/otW1IE45MYo?si=K92KRubkyXv31dQQ
  4. #499
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Автор явно не понимает, что ему нужно.
  5. #500
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,264
    5346
    2074
    На SunSDR APF более предсказуем, регулируется частота, усиление и кволити (добротность)
    поднял усиление, установил добротность и крути частоту
    айкомовцы походу решили сделать иначе уже существующими органами,
    Как я это вижу:
    Позишн- ну это же Шифт чистой воды, или как у Yaesu коунтур.
    Следующая фунция- WIDTH- ну это твин пбт (те же яйца вид сбоку)
    TYPE есть у меню фильтров 1 2 3 софт и шарп.
    ну хорошо, далеко не лазить)
    и само усиление АПФ фильтра, просто регулировка звука.
    расходимся, нас обманули
  6. #501
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    Ну возможно человек пока просто не понимает, что АПФ как то настроить надо, а у него все как то по дефолту.
    И показывать работу АПФ желательно на минимальном отношении с/ш.
    Ведь люди же вроде как довольны (?) АПФ в 7610?
  7. #502
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Апф в 7760 работает лучше чем 101мр имхо . В езу эта грёбаная труба от которой не избавится плюс шипение .
  8. #503
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Покажи
  9. #504
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Покажи
    5000 руб
  10. #505
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,264
    5346
    2074
    не избавится
    а если фильтр пошире?
  11. #506
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    А что за страсти по АПФ, это что панацея или диво-дивное ?
    Он ничего не решает, и прием не улучшает.
    Он делает лишь приятным уху звучание сигнала. И то, иногда.
    Как расшифровывается APF ?
    Audio peak filter.
    У него есть ширина и «частота подъема», оба параметра можно регулировать.
    Такого же по звуку эффекта можно добиться и без АПФ, включив обычный фильтр такой ширины, и подняв в эквалайзере на прием ту самую «частоту подъема» на требуемое количество децибел.
    И будет такой же звук и эффект.
  12. #507
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,264
    5346
    2074
    тогда остаётсмя один плюс в этом трансивере - HDMI
    который нужен слабовидящим только
    Ведь не удобно когда органы управления на трансивере, а дисплей в другом месте, тыкать пальцом то приходится в штатный
    вот в sunsdr, и подобных там всё управление на мониторе, а в этом случае придёться метаться
    пропадает смысл платить в двое дороже за мк2
    rx вход нужен одному из ста у которого бевера, в остальном обойдемся коммутатором
    так что 710ый актуальным остаётся, монитор, APF, цена в половину меньше
  13. #508
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Можно , но тогда его эффект в помехах теряется . Широкий на вч где шуму мало .
    К айкому только один вопрос - это работа ручки RF. Если бы она была как у флекса схожа как AGCT то и придраться бы на мой взгляд не к чему .
  14. #509
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    это наверное сработает, ежели есть эквалайзер полос на 10, где можно выделить/убрать частоты.
    в 7300 такого нету.
  15. #510
    07.09.2013
    Губкин
    4,601
    1221
    352
    Icom почему то упорно ставит один порог АТТ в этой и других моделях.Достаточно было поставить три положения и все за ручку входного АТТ забыли бы навсегда.Но видимо не судьба.При появлении перегруза достаточно уровня -3 дБ и всё это пропадает.В 7300 можно было ввести четыре положения АТТ с запоминанием по диапазонам,это ж не сложно делается и не повлечёт больших затрат.В остальном нормальный трансивер для своего класса.Что то лучше,что то хуже чем у одноклассников.
  1. Youkits HB-1A MK2 2014 и HB-1B MK2 4 band
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:43
  2. Onwa MK2
    от UR5TM в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 16:35
  3. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  4. Рация ONWA MK2
    от Дмитрий15908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:49
  5. Параметры м/с Stk 65550(mk2)
    от Денис_1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:19
