19.01.2025, 13:39 #3976
19.01.2025, 16:38 #3977
- 05.06.2002
- 74
- 6,083
- 1372
- 329
Дело в том, что при уровне сигнала выше +10дБ в схеме любого S-метра включается кривая вольт-амперной характеристики диода (детектора) АРУ. Его выходное напряжение может не совпадать с классической таблицей S-метра по уровню свыше +20дБ - слишком многого хотим...
ШкалЫ от 1 до S=9 вполне достаточно для оценки прохождения радиоволн и сравнения различных устройств. Ну и нужно учитывать подходы к максимальным уровням калибровки разных фирм-изготовителей, включая старение узлов и руки "кулибиных". Не зря сектор S-метра выше 9 баллов красного цвета.Борис
19.01.2025, 17:05 #3978
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 249
- 20
- 32
19.01.2025, 17:10 #3979
19.01.2025, 17:21 #3980
19.01.2025, 17:25 #3981
19.01.2025, 17:29 #3982
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
19.01.2025, 17:57 #3983
- 05.06.2002
- 74
- 6,083
- 1372
- 329
19.01.2025, 18:55 #3984
19.01.2025, 19:19 #3985
- 26.05.2021
- 249
- 20
- 32
19.01.2025, 19:33 #3986
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,378
- 1314
- 1100
Нам остается лишь вам позавидовать..... У меня вечером когда загораются уличные фонари, OVF горит всегда с увч2 на всех бэндах, с УВЧ1 на некоторых мигает... без УВЧ OVF практически никогда не загорается.
59+60 получал тогда, когда с соседом (примерно 1 км по прямой) смотрели "друг в друга" 5 эл яги у него и у меня. И что характерно, OVF не загорался...
Видимо там еще влияет не только принимаемая мощность сигнала помехи но и ширина полосы в которой эта помеха присутствует.73. Валерий UN7JID!
19.01.2025, 20:19 #3987
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,187
- 339
- 325
Это не обязательно , достаточно что бы заработали вещалки китайские рядом с любительским диапазоном и OVF вы увидите без увч даже когда просто шум эфира слышен несколько баллов ) На нч и в помине увч не нужен , там если ручка RF на 12 часов то OVF горит и в отсутствии станции какой либо без всяких увч. У меня 101мр надо было включать увч что бы он принимал так же как 7300 без увч.
Аппарат не плохой , просто надо комбинировать усиление постоянно ручкой RF увч и атт . Поэтому что там эс-метр показывает это абсолютно пофиг.UA3LМ
19.01.2025, 22:15 #3988
- 18.01.2008
- 114
- 19
- 25
Вопрос такой: нет ли у кого нибудь файла ini для omni rig в котором в режиме SSB включаеться FIL1 ПЧ,перепробывал которрые в сети вседа при переходе на SSB FIL2,самостоятельн скоректировать ini,что то не получаеться
Вопрос снят скоректировал,все норм73! Владимир
20.01.2025, 00:09 #3989
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,537
- 2987
- 2662
Ничего постоянно не комбинирую, хотя живу почти в центре города, рядом с аэродромом и всякими испытательными лабораториями.
Ручка RF постоянно примерно на 11 часов, как только тухнет RFG. Аттенюатор на 80 включен постоянно, УВЧ 1 включаю иногда на десятке. Всё. OVF видел пару раз, в связи с чем не помню.
У меня вопрос - а нафига включать УВЧ, а особенно УВЧ 2, если и так хорошо слышно?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.01.2025, 06:14 #3990
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,187
- 339
- 325
UA3LМ
