конечно надо, а как без этого то? оценки на слух, а не на взгляд раздавать.
7300 это же измерительный прибор из Госреестра средств измерений...
Дело в том, что при уровне сигнала выше +10дБ в схеме любого S-метра включается кривая вольт-амперной характеристики диода (детектора) АРУ. Его выходное напряжение может не совпадать с классической таблицей S-метра по уровню свыше +20дБ - слишком многого хотим...
ШкалЫ от 1 до S=9 вполне достаточно для оценки прохождения радиоволн и сравнения различных устройств. Ну и нужно учитывать подходы к максимальным уровням калибровки разных фирм-изготовителей, включая старение узлов и руки "кулибиных". Не зря сектор S-метра выше 9 баллов красного цвета.
Нам остается лишь вам позавидовать..... У меня вечером когда загораются уличные фонари, OVF горит всегда с увч2 на всех бэндах, с УВЧ1 на некоторых мигает... без УВЧ OVF практически никогда не загорается.
59+60 получал тогда, когда с соседом (примерно 1 км по прямой) смотрели "друг в друга" 5 эл яги у него и у меня. И что характерно, OVF не загорался...
Видимо там еще влияет не только принимаемая мощность сигнала помехи но и ширина полосы в которой эта помеха присутствует.
Это не обязательно , достаточно что бы заработали вещалки китайские рядом с любительским диапазоном и OVF вы увидите без увч даже когда просто шум эфира слышен несколько баллов ) На нч и в помине увч не нужен , там если ручка RF на 12 часов то OVF горит и в отсутствии станции какой либо без всяких увч. У меня 101мр надо было включать увч что бы он принимал так же как 7300 без увч.
Аппарат не плохой , просто надо комбинировать усиление постоянно ручкой RF увч и атт . Поэтому что там эс-метр показывает это абсолютно пофиг.
Вопрос такой: нет ли у кого нибудь файла ini для omni rig в котором в режиме SSB включаеться FIL1 ПЧ,перепробывал которрые в сети вседа при переходе на SSB FIL2,самостоятельн скоректировать ini,что то не получаеться
Вопрос снят скоректировал,все норм
Ничего постоянно не комбинирую, хотя живу почти в центре города, рядом с аэродромом и всякими испытательными лабораториями.
Ручка RF постоянно примерно на 11 часов, как только тухнет RFG. Аттенюатор на 80 включен постоянно, УВЧ 1 включаю иногда на десятке. Всё. OVF видел пару раз, в связи с чем не помню.
У меня вопрос - а нафига включать УВЧ, а особенно УВЧ 2, если и так хорошо слышно?
Слышно то слышно , тока на панораме не видно . Это на вч , особенно на 28 видно . И усиления +21дб на панораме не хватает что бы там увидеть что слышно ) . За то нету ovf , как тока включи увч и панораму оживить, так сразу и ovf видно становится . Короче , разговор не о чем .
