Страница 286 из 311 ПерваяПервая ... 186236276279280281282283284285286287288289290291292293296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,276 по 4,290 из 4654
Like Tree1721Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4276
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,106
    16563
    1815
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Квартира, дача, ходить/ездить..
    Вот че мне там ходить?
    1000 метров по гуглолинейке, а с учетом поворотов тротуара 1100.. ну ладно, наврал.. 1200..
    Мы же не радио единым живы. Нельзя всё подчинять одному роду деятельности, уехать в глушь, в Саратов, к тётке.. ради чистого эфира.
    У меня он тут и так относительно чистый, а близость к дому перевешивает все остальное.
    КАК можно ездить на дачу за 5 (ПЯТЬ, КАРЛ!!!) километров?
    Ладно..
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    - Если EU версия,
    USA
    У мну есть ветеран - айком 746про, примерно представляю, как и что работает.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  2. #4277
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,473
    4688
    5572
    Всё правильно. У меня сейчас радио на каком то там .... месте. При проживании в "курятнике" было на первом-втором. Это я про хобби. Всё понятно. Присоединяюсь к пожеланию от Сергея (#4272).
  3. #4278
    07.09.2013
    Губкин
    4,299
    1182
    341
    ради чистого эфира.
    Я в город вернусь только после расстрела и то подумаю.
  4. #4279
    24.09.2011
    13,473
    4688
    5572
    - Отличные настройки панорамы:
    Осталось только показать как это визуально выглядит при указанных настройках. Выложите фото/скрин? Только реальный, а не картинку из "всемирной паутины".
  5. #4280
    18.12.2002
    28,106
    16563
    1815
    После расстрела думать уже поздно..
    Иван, мы же не в вакууме живем. Жена, дети, родители..
    Я много лет собирал всех в одном микрорайоне, в пределах шаговой доступности, максимум 5 мин пешком..
    И дача так-же удалась, 10 мин. ходьбы.
    У всех свои ньюансы.
    ПыСы Поплясал немного, минут 5, с настройкой по USB.. все шикарно, один шнурок.. в принципе, и на суслике так-же
    Купил на маркете плату расширения в писюк, вкл/выкл/ресет по вифи, ехать правда долго будет, недели полторы.. и плату с 4 вифи реле.
    На первый раз хватит и четырех.
    Еще у меня тюнеры внешние айкомовские, работают с сусликом, в полуавтоматическом режиме (две кнопки надо жмакать).
    Теперь будут в автомате, для 100 ватт комплект считай готов, скоро можно начинать пусконаладочные работы.
  6. #4281
    24.09.2011
    13,473
    4688
    5572
    Попалась на глаза интересная штуковина для IC-7300. PTRX-7300.
    Панорамный адаптер для IC-7300? Какой смысл, спросите вы, в IC-7300 такой красивый спектр и каскадный дисплей? Да, но, к сожалению, у IC-7300 нет выхода на внешний дисплей. PTRX-7300 предлагает нечто еще лучшее: выход ПЧ, к которому можно подключить любой приемник SDR. Таким образом, дистанционное управление IC-7300 приобретает совершенно новое измерение.
    PTRX-7300 дополняет IC-7300 выходом ПЧ. Этот выход позволяет подключить второй приемник (SDR) параллельно IC-7300 и отображать его спектр на большом экране ПК. Преимущество: предусилитель и предварительный фильтр Icom используются дважды, и трансивер автоматически переключается между передачей и приемом. На прием 7300 это не влияет, поскольку адаптер использует точное согласование импеданса принимаемого сигнала. И что самое приятное: этот панадаптер очень легко установить и, при необходимости, так же легко снять. В трансивере ничего не модифицируется, пайка не требуется. В комплект входят все необходимые для установки кабели, установка описана подробно и с картинками.
    Другие решения по добавлению выхода RX к трансиверу просто принимают сигнал, не беспокоясь о настройке импеданса. Обычно используется простой делитель мощности. Это снижает уровень принимаемого сигнала до 3 дБ. С PTRX-7300 все по-другому! Благодаря тщательной разработке схемы отвод сигнала ПЧ является высокоомным и поэтому совершенно не нагружает приемник IC-7300, уровень приема остается прежним. А в случае передачи затухание высокое, обычно лучше 60 дБ. Это гарантирует, что подключенный приемник SDR не сможет принимать радиочастотные сигналы передачи.
    Плата PTRX-7300 профессионально изготовлена ​​и оснащена высококачественными компонентами. Вместо гнезда тюнера IC-7300 используется фрезерованный алюминиевый уголок, который выводится наружу с помощью прилагаемых кабелей. Дополнительный выход ПЧ механически очень прочен и незаметно устанавливается без необходимости внесения каких-либо постоянных изменений в трансивер Icom. Радиочастотный сигнал принимается и проходит через существующий разъем на печатной плате; здесь тоже ничего паять не нужно. Питание буферного усилителя PTRX-7300 осуществляется через разъем Tuner, который также закольцован. Потребление тока составляет всего 30 мА, что оставляет достаточно питания для внешнего тюнера. Монтаж занимает всего несколько минут, а демонтаж возможен в любое время без проблем.
    Благодаря установленному панадаптеру PTRX-7300 к новому выходу ПЧ теперь можно подключить любой приемник SDR, например DXpatrol, Airspy Discovery, Airspy HF+, Colibri SDR или другие. Программное обеспечение управления SDR используется на компьютере, например HDSDR, SDR-Radio, SDR# или SDR-Uno. Другая программа — OmniRig — связывает программное обеспечение SDR с CAT-управлением IC-7300. Это дает возможность трансиверу управляться водопадом программы SDR и всегда отображать правильную частоту. При этом трансивер Icom со всеми своими функциями остается таким же, как и раньше. Таким образом, вы получаете лучшее из обоих миров — традиционное управление с помощью кнопки VFO на радио, а также удобное управление с помощью компьютера.
    Панорамный адаптер PTRX-7300 разработан и производится компанией Radio Analog (Турция).
  7. #4282
    10.02.2005
    162
    27
    31
Размер: 58.4 КбНазвание: 12.jpg
    У меня так.
  8. #4283
    18.12.2002
    28,106
    16563
    1815
    Я когда-то делал панораму на компе для 756про2, делал приставку белорусский коллега, запамятовал позывной..
    Смешные деньги в общем.. притом включил ее так, что мог слушать в одном ухе ДХ-а, в другом вызывающих, получилось два приемника в пределах одного диапазона на панораме.
    Тему тут на форуме запиливал.
    Потом, когда прохора продавал, плату снял.
    В прошлом году отправил ее коллеге, уж не знаю, поставил он ее или нет..
    Ну тут да.. тут фирмА..
    Может и у нас есть бюджетные решения от наших умельцев.
    Выносной валкодер, тоже.. неприличных денег просят.
    Разыскал в закромах крутилку Griffin Technology, раньше с Флексом у меня работала, то же, копеечный девайс, программируемый валкодер с кнопкой по USB, для любителей музыки слушать на компе, и громкость крутить. Для наших целей тоже подходит, работала и с флексом и сусликом.
  9. #4284
    09.02.2021
    340
    43
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    У меня так.
    Почти так же. "Послесвечение" оставил только:
  10. #4285
    18.12.2002
    28,106
    16563
    1815
    У меня так.
    А в цифрах это как?
  11. #4286
    10.02.2005
    162
    27
    31
    А в цифрах это как?
    В каких цифрах?
    Реально цвета более насыщены.
  12. #4287
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Здравствуйте.
    Возможно ли восстановить инфо о включении этой платы?
  13. #4288
    10.02.2005
    162
    27
    31
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Хочу рассказать вам свой опыт, когда имел 7300. Сразу хочу сказать, что это только моё мнение, никому его не навязываю.
    Был у меня 16 лет в эксплуатации 756PRO3, единственный владелец, аппарат отличный. Было это в 2022 году, решил обновить технику, взял в Питере 7300, тогда ещё цена была адекватная, что-то около 130 тыр.
    У меня сосед - радиолюбитель, проживает по прямой метров 200 от меня, работает мощностью ватт 350-400. Так вот PRO-3 было по барабану его работа, а 7300 натыкался напрочь.
    7300 долго не задержался, теперь в работе 7600 - тут вообще без проблем.
    Замеры ARRL
    IC-756PRO2 Чувствительность: 14MHz -131dBm 500Hz preamp off блокирование: разнос 20kHz-118dB разнос 5kHz-100dB
    IC-7300 -133dBm -123dB -123dB
    Видно что-то с аппаратами не так.
  14. #4289
    18.12.2002
    28,106
    16563
    1815
    В каких цифрах?
    Разобрался, спасибо!
    Сама тема вот:
    https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4019...-756proii.html
    Но там слетели фотки, причем много пропало по всему форуму.. какой-то глюк был..
    В общем, достаточно гиморное занятие.. тогда еще СДР-ры работали со звуковухами, но очень хотелось панораму
    Вот ссылка на облако, где в хаотичном порядке систематизировано то, о чем шла речь в топике.
    https://cloud.mail.ru/public/fKyE/5vbTFQet8
    БОльшего я сказать не могу, бо теперь я и сам не могу понять - как оно у меня работало.
    Тем более, что прогресс не стоял на месте, и наверняка есть более свежие решения.
    сорри
  15. #4290
    07.09.2013
    Губкин
    4,299
    1182
    341
    Трансивер брался новым,это я точно знаю.Потому как мы с Валерой ещё с юных лет дружим.И не глупый он мужик,что в механике,что в электронике.Затыкаются они при таком близком расположении радиостанций,я в городе жил,когда у меня этот трансивер появился.Когда уехал за город,тут да,мне уже ни кто не мешал.Цифры одно,а реальность она немножко другая.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
