06.01.2020, 10:06 #166
Тезка, здравствуй. У меня точно так же как у вас.Стоп битс у меня 1. Пробовал ставить галочки на РТТ via SSB или CW. Пробовал и как у вас без галки. В шеке у меня системный блок с 4мя "железными" СОМ. Поэтому СОМ5 появляется при установке драйвера. Соответственно в конфигурации у меня СОМ5.
При установке драйвера выходит что устройство работает нормально. А в Свойста: Последовательный порт (СОМ5) - события "запрошена установка устройства" - сведения "Устройству/ххххххх\0 требуется дальнейшая установка". типа как на 2ом фото. Фото для примера, не с моего компа. Такая надпись у меня присутствует. Что это обозначает?
Я все еще подозреваю что не устанавливается драйвер нормально, кабель не качественный . Последний за 600 руб купил по толще,по возможности короче, с ферритом.Последний раз редактировалось RA4Y; 06.01.2020 в 10:21.
73 de RA4Y Valery
06.01.2020, 10:37 #167
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Валерий!
На просторах интернета нашёл такую инструкцию (см. вложение).
Я использую USB для САТ и отображения спектра с бэндмапом. Телеграф и телетайп через "железные" СОМ-порты и CIV-интерфейс, или через виртуальные порты интерфейса UnicomDual. (Так исторически сложилось лет двадцать назад ). Но пробовал телеграф и через USB порт трансивера. Всё работало без проблем.73! Николай RA3TT
06.01.2020, 11:19 #168
Николай, здравствуйте. Спасибо за помощь. Распечатал вложение,сравню потом. Сейчас на работе. Вот хочется чтоб с одного USB кабеля работало в SSB, CW, RTTY . На самом деле все и работает с TR4W и LogHX. И на N1MM+ CAT & PTT работает, только CW манипуляция кривая. И это на системном блоке в шеке. На ноуте жены и N1MM+ заработал. В субботу поехал в деревню в Кубке поработать, снес старые драйвера, установил драйвера по ID, установил новый кабель. В итоге опять ТЛГ манипуляция кривая. Ладно Кубок телефонный. CAT & PTT безупречно отработали.
Со временем в цифре работать возможно дополнительно прикупить интерфейс UnicomDual(был когда то) или в Эндис. Хочется и окошко отображения спектра включить. Такое удобство N1mm грешно не использовать. С одним USB кабелем еще и отображения спектра ,наверное, не будут работать?
73.Последний раз редактировалось RA4Y; 06.01.2020 в 11:24.
73 de RA4Y Valery
08.01.2020, 20:46 #169
Николай, здравствуйте. На конец заработала связка IC-7300 & N!MM+ в СW. Дело было в системном блоке, на новом блоке все летает.Не зря на компе жены тоже работало. Не зря на форуме N1MM писали что программа стала тяжелее. Похоже процессор на старом блоке перестал справляться. Спасибо, еще раз за помощь. Когда настройки сделал по вашему вложению заработал спектрум дисплей тоже. Экран реагирует на верньер, показывает частоту. Трансивер тоже реагирует на на клацание по позывным на экране. Вижу позывные,наверно они с телнет залетают.Идет тлг тест на 40м. Пока еще не понял как этот дисплей в целом работает. Трансивер в городе подключен только к нагрузке 50Ом.
Еше бы кто рассказал какие в RTTY настройки в трансивере сделать. Что то у меня не декодирует ничего. Не работал в цифрах никогда, 0 опыта.73 de RA4Y Valery
18.01.2020, 11:06 #170
18.01.2020, 18:29 #171
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Настраивал товарищу такую фичу. Тоже получилось. Но манипуляция, как и писали выше, кривая. Ну как кривая... Нужно убирать метки ускорения-замедления обязательно, потому что вообще абракадабру передает. Ну и уменьшить скорость до 28-30wpm. Лучше меньше, тогда нормально. Не идеально, но нормально.
На панораму выходят только споты телнета, я почему-то думал, что прога будет декодировать сама Поэтому для меня лично ну это не очень - может кто привык по другому. Я вообще мало в монитор смотрю, да и трансивера в тесте почти не трогаю, можно сказать.
Пробовал свой 7600 запустить по такому принципу - не получилось. Хотя как-бы в списке драйверов трансивер есть и в списке проги ремоута тоже. Может у кого-то и вышло - у меня нет. Хотя где-то на форуме ненпшинском читал от кого-то , что тоже не поборол. Но это оффтоп здесь, так, между делом...С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
19.01.2020, 09:23 #172
ЗДР. To UX1AA, сайт n1mm пишет что из Icom только IC-7300, IC-7850/51, IC-7610 и IC-9700 c прямой оцифровкой ВЧ сигнала работают с этим дисплеем. Ваш IC-7600 по моему к ним не относится? Может поэтому не получилось.
Телеграфный сигнал сейчас отличный. Просто не тянул процессор в компе. Поменял, сейчас все ОК.
Раскодированные сигналы конечно с телнета. Но возможностей дисплея по сравнению с бэндмапом больше. Полосу прoпускания дисплея можно регулировать с трансивера кнопочкой EDGE. Как на фото можно весь диапазон смотреть . Хочешь отдельно ТЛГ участок смотри или только SSB участок. Навигация по спотам как на бендмап клавишами Ctrl плюс стрелки верх-вниз. Стрелки отдельно - подстраивают приемник на частоту спота. Если нажать на СQ в дисплее выходит подсказка - 5 точек где можно встать на общий вызов. Удобно в контестах , не только.73 de RA4Y Valery
23.02.2020, 17:24 #173
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
В крайнем ARRL использовал 7300 в качестве второго радио. Изначально решил, что если опять манипуляция кривая - буду с ключа на нем работать, ну и как обзорный использовать для контроля прохождения на другом диапазоне.
Подключил опять все как прежде к тому же ноуту с теми же настройками радио. Все точно так же было, как и в первый раз, за исключением уровня USB в меню 7300 - поднял с 25% до 40%. (Не помню, как точно в меню называется, аппарата нет под рукой). Остальное по методичке Еще может быть, что к другому гнезду USB подключил, но это не точно, да и у меня они как бы одинаковые. К этому же ноуту был подключен 7600 через Ригэксперт стандарт.
N1MM+ в режиме SO2R.
В это раз все получилось - манипуляция была ОТЛИЧНАЯ на обеих аппаратах, в том числе и ускорения передачи работали супер. После проверки качества манипуляции решил вывести и панораму на ноут. Тоже все отлично подключилось и никакого ухудшения манипуляции не случилось. Связка отработала без единого сбоя двое суток.
В чем была причина в первый раз - не знаю. Так что не обязательно в процессоре дело. Может, в N1MM что-то подправили.С тех пор, как выучил морзянку,
© Дарья
26.02.2020, 14:28 #174
26.02.2020, 14:42 #175
14.03.2020, 18:29 #176
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 16
- 12
Всем доброго дня! Приобрел трансивер, прошу помощи. Дайте скриншоты настроек трансивера и UR5EQF, а также WSJtX. Не могу никак настроить USB. Форум вроде почитал, но что то не то.... Открываю журнал, трансивер идет на передачу, пока не зарою. А также в FT8 прием идет, а передача нет мощности...и работает микрофон. Заранее благодарен
14.03.2020, 19:14 #177
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
Сразу скажу ,трансивер весьма неплохой тем более первый в этом сегменте , SDR самодостаточный. Свой продал уже как неделю.Полностью перешел на програмные SDR. Ну да ладно.
Во первых UR5EQF_Log управляет трансивером только через OmniRig. Но еще и правильные настройки нужно установить. Обратите внимание на RTS и DTS Low ,а не High вот вам и постоянно включенная передача.
Если свои записи найду по настройке в цифровой режим ,то отправлю ,но пока читайте здесь достаточно точно все описано ,как будто у меня передрали.
https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
Если с аглицким ....не совсем ,загоните в переводчик ,лучше в Гугл ,в Яндексе "халтурный" технический перевод. Пока все.
P.S. Если понадобится последний полный мануал на рус.с дополнениями 2019г сообщите ,отправлю по эл.почте.Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2020 в 19:58.
Владимир.73!
01.05.2020, 20:30 #178
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 902
- 354
- 2230
Ребята, помогите разобраться, как IC7300 состыковать с ноутом, чтобы можно было работать с тестовой прогой TR4W. Шнурок подсоединил. САТ работает. Определил через Диспечер устроиств что у меня СОМ порт 11. Все прописал и скорость 9600, но нет телеграфной манипуляции через прогу
01.05.2020, 21:05 #179
01.05.2020, 21:39 #180
Пробовал ли кто ic7300 в режиме so2v. У меня корректно не работает . В хелп n1mm+ пишут что пока и не должно работать. Может уже фирма программно что и изменила.
73 de RA4Y Valery
