а супергетеродины или ППП не перегружаются?
у меня перегружаются. только если немного понимать как работает радио, то можно АТТ пользоваться...
:eek::stud:
Вот Вы вроде видите всё правильно, но почему-то интерпретируете по своему. В радиотракте IC-7300 нет усилителя ПЧ, как собственно и самого понятия ПЧ, есть частота дискретизации, поэтому регулировать там нечего, как, впрочем, в любом другом SDR-e. После квадратурных детекторов идут (программные) полосовые фильтры, которые работают в фиксированном диапазоне амплитуд входного сигнала, для обеспечения чего, собственно, и заведена петля АРУ на вход. Само понятие "усиление" неприменимо к последовательности нулей и единиц, поэтому усилителей по ПЧ (?) 36 кГц просто физически нет. Но гениальность конструкторов в том, что они не плодят сущности и используют те же названия, что и в обычных аппаратах. Потому-что они выполняют те-же самые функции. "Просто один в один!" :D
Саша, абсолютно верно!
Но есть большая разница:
Любой другой DDC: включил аттенюатор и скомпенсировал потерю усиления с помощью ручки усиления по ПЧ. В некоторых моделях еще проще - работает автомат по компенсации потерь усиления на аттенюаторах. Другими словами включил аттенюатор, а ничего, кроме разгрузки АЦП не произошло.
Акомовский DDC: включил аттенюатор, а скомпенсировать потерю усиления не чем - нет такой крутилки, не говоря уже об автоматах. Ноу-хава такая.:eek:
Квадратуры для обработки в DSP передаются в полосе 12 кГц - это и есть ПЧ.
Если речь идет о той ручке, что на рисунке, то в айкомах (за других не скажу) она имеет несколько функций, определяемых установкой в меню.
По умолчанию выставлена функция "усиление ВЧ/ПШ"
Так-же можно выставить только ПШ, и авто ВЧ.
В 7300 в меню тоже что-то там меняется.
Что подразумевается под сокращением ВЧ(RF)?
Аллах его знает.. Думаю, что это все-таки ПЧ, ибо в классической схеме после антенного входа стоят аттенюаторы, полосовики, пара-тройка отключаемых УВЧ, опять аттенюаторы, ну а потом первый смеситель..
И все крутилки усиления чего-либо, кроме AF, это и есть усиление по ПЧ..
Но при прямой оцифровке, как в обсуждаемом 7300.. наверное и Будда не знает, что они имели ввиду под сокращением RF :)
Так в полосе шириной 12 кГц(а какие границы частоты при этом?), или 12 кГц это несущая? :)
Все смешалось.. в неокрепшем мозгу(моем если чо)
Как можно сравнивать гммм... разные физические срЕды?
Как можно усилить поток нулей и единиц?
..тут без бутылки ващще делать нечего.. :)
Японские дураки конструкторы делают систему АРУ, вводят разные постоянные времени срабатывания и отпускания, делают регулируемый наклон характеристики АРУ, добиваются глубины регулирования и динамического диапазона. Ну такая она Япония.
Просто от делать нечего и от избытка денег.
А самые умные технари СНГ отключают АРУ и в контесте непрерывно крутят ручку усиления RF и переключают ослабление ATT.
Талант не пропьешь.
Это не нули и единицы, а вполне понятные 24-х битные (или 32, точно не знаю) значения I и Q с частотой следования 12 кГц (применительно к IC-7300).
Каждое такое значение можно умножить, или разделить на какое-то число. Так получается усиление, или ослабление. Из этой полосы вырезается и демодулируется сигнал.
В SDR присутствуют точно такие же смесители, как и в обычном приемнике. Например, поток значений IQ умножается на синус/косинус угла от гетеродина (это тоже программа) - так производится перенос на другую частоту.
В общем-то эти подробности - никому(почти) не нужный набор букв :)
Как я понимаю, в СДР технике эти крутилки и те параметры, которые они меняют - есть программно реализованный аналог классических крутилок, чтобы не пудрить мозги радиолюбителям.
Они в точности повторяют функции аналогичных крутилок в суперах и прочих классических.
Было бы полным абсурдом увидеть на панели ручку с градуировкой в "градусах угла косинуса" :)
Поэтому споры о том - что же регулирует ручка RF в SDR, и есть ли вообще такая ручка - приятное, но бесполезное времяпровождение.
Она регулирует то, что в классическом аппарате именуется RF. И то.. с большим натягом.. Скорее всего надо было бы назвать IF, но это уже лишнее, тогда пришлось бы уточнять - а по какой ПЧ? по 1-й? по 2-й? а может по 4-й? :)
Бред в общем..
.. пойду я спать.. утро вечера мудренее.. :)
