07.11.2022, 12:23 #1
IC-721 проблема с выходной мощностью
Вопрос к ориентирующимся в схемотехнике IC-721 (IC-725).
Есть IC-721 (куплен на авито, как первый трансивер -- лучшее из худшего, что получилось тогда вписать в бюджет). По словам предыдущего хозяина -- 50Вт модификация, т.е. IC-721M. Внутри переключатель 100Вт-50Вт присутствует, но роли его положение практически не играет.
Что имеем: в мощность по диапазонам (примерно):
80м до 70Вт
40м до 40Вт
20м до 30Вт
17м до 18Вт
15м до 10Вт
12м до 6Вт
10м до 5Вт
Токи покоя каскадов усилителя мощности выставил согласно сервисному мануалу.
Но вот странность: амплитуда сигнала на входе усилителя мощности (при отключенном кабеле, идущем к усилителю от Main unit) тем меньше, чем выше частота: от 97.6мВ на 3.5МГц до 28.3мВ на 28МГц.
Амплитуда сигнала с выхода модуля синтезатора частоты стабильная (с точностью до 10%) на всех диапазонах -- 83..96мВ.
Вопрос -- на что обратить внимание, что проверить? Хочется привести трансивер в нормальное состояние.
А то QRP это неплохо, и даже иногда отвечают.
Но только иногда.
07.11.2022, 13:17 #2
Ключевая фраза здесь:
Нагрузите на 50 Ом или подключите кабель в штатный разъём и измеряйте что получилось.
На всякий случай service manual
http://www.cqham.ru/ftp2/serman_ic725.djvu?1064333872
Выполнить регулировку по шагам.
Читалка DJVU здесь
https://sourceforge.net/projects/windjview/
50-ваттные модификации для внутреннего рынка Японии чаще всего имеют каскад 100 Вт. Мощность может давиться любым способом или даже несколькими.
В IC-721 мощность до 50 Ватт понижается включением Q55 (MAIN UNIT) на диапазоне 28 МГц. Есть большая вероятность, что в версии "М" он просто закорочен или на него подан логический уровень открывающий этот ключ.73 Алексей RV9UP
07.11.2022, 13:26 #3
Вот вопрос, как оно там может давиться.
На счёт подключения нагрузки к выходу возбудителя. Картина качественно не меняется, что на не нагруженном выходе, что на выходе, нагруженном на усилитель, к которому подключена нагрузка (50Ом, 2кВт). Так что списать на то, что измерения на выходе возбудителя без нагрузки некорректны не получится, как бы ни хотелось.
Вопрос именно в том, что может так зависеть от частоты в тракте формирования сигнала передачи.
07.11.2022, 13:44 #4
При подключении УМ с нагрузкой на выходе (50Ом, 2кВт) картинка качественно не изменяется (разве что сложнее подлезть щупом, не демонтируя плату с шасси). Амплитуды кратно уменьшаются, но суть остаётся на же -- чем высокочастотнее диапазон, тем ниже амплитуда на выходе.
Да, собственно там и есть тот самый переключатель "100-50"
Проверил его в первую очередь, исправен.
08.11.2022, 04:55 #5
Не очень понятно причём тут "УМ". Здесь вроде бы о трансивере беседа.
Вот вчера мне принесли радио "Всё пропало! Тут экспедиции, а после прострела УМ мощности 4 Ватта!".
И что вы думаете - радио исправно. Свои 100 Вт на эквиваленте выдаёт.
Измерялось как раз на эквиваленте после УМ и преселектора MFJ. Ничего не напоминает?
Какой уровень/напряжение на коллекторе?
Но начинать надо с напряжений питания. В первую очередь линии 8 Вольт.
Хотя по симптомам похоже на неисправность одного из транзисторов драйвера или оконечного каскада. Или диодик какой в коммутации.
Но напряжения питания/управления проверить надо.Последний раз редактировалось RV9UP; 08.11.2022 в 04:58.
73 Алексей RV9UP
08.11.2022, 05:46 #6Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Для начала отсоедините переходной кабель на усилитель с платы MAIN UNIT и замерьте на её разъёме уровни по диапазонам. Может быть неисправность на этой плате (полосовых фильтров, например). Если все равномерно, тогда можно заниматься УМ, с самого первого его каскада, проверяя пассивные элементы, в том числе. Если усилитель выдает 80Вт, то сами транзисторы выходного каскада оба живые, я не сомневаюсь. Остальное лечится без особого труда и материальных затрат.
Андрей (RA0SA)
08.11.2022, 12:11 #7
Собственно начиналось с этого:
Я предполагаю, что Михаил измерял уровни на выходе MAIN UNIT при отключенном соединительном кабеле от PA UNIT. Михаил это так?
И таки нет в этом радио полосовых фильтров на передачу. После смесителя ФНЧ и сразу на предрайвер на транзисторе Q1(MAIN UNIT) типа 2SC2053.
Проверить его режимы/напряжения.Последний раз редактировалось RV9UP; 08.11.2022 в 12:20.
73 Алексей RV9UP
08.11.2022, 13:24 #8
08.11.2022, 15:01 #9
Это, ФНЧ пропускающий ниже заданной верхней частоты, есть часть полосового фильтра. Каковой можно описать как комбинацию ФНЧ и ФВЧ.
Вернёмся к цепям питания 8V и управления R8 и T8. Надо проверить.
Предрайвер нагружен на аттенюатор и потому пока можно оставить как есть - отключенный соединительный кабель в воздухе.73 Алексей RV9UP
08.11.2022, 15:43 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
Очень похоже на косяк в ФНЧ.
08.11.2022, 17:10 #11
09.11.2022, 02:55 #12
Андрей, ТС обозначил проблему с неравномерной мощностью по диапазонам. Полосовых фильтров в передающем тракте в этом радио не имеется.
Общий для передачи и приёма полосовой фильтр наблюдаем только в PLL UNIT.
Но пока же надо убедиться в наличии и корректности напряжений питания и управления. В радио от ICOM это чаще всего линии 8V, T8 и R8.
P.S. Внимательно посмотрел на блок-схему и увидел, что фильтр между смесителем и предрайвером они называют BPF - выделяет полосу 1,6(1,5?) - 30 МГц.Последний раз редактировалось RV9UP; 09.11.2022 в 02:59.
73 Алексей RV9UP
09.11.2022, 03:28 #13Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Итого: надо полагать, аппарат уже заработал, благодаря необходимым уточнениям - везде в полную мощь
Андрей (RA0SA)
10.11.2022, 13:47 #14
Топик-стартер словил вируса и, в результате, КПД мышления снизился безобразно. Только дошёл до форума.
И подписаться на тему забыл, привык к тому, что уведомления приходят автоматом всегда...
Сейчас перечитаю, что написали в ответы, и вечером попробую разобрать снова трансивер, чтоб пройтись по схеме с мультиметром/осциллографом.
Блок усилителя мощности трансивера (PA unit на схеме) имелся в виду. Был бы ГСС под руками -- проверить усилитель мощности трансивера было б делом пары минут.
Проверял на разъёме ACC(2) вчера -- 7.99В.
К сожалению, ГСС в хозяйстве нет, чтоб чувствительность измерить.
Самому любопытно, насколько соответствует паспортным данным она вообще. А на слух по приёму смотреть -- не показатель. Сравнивать не с чем особо (карманный uSDX -- вообще другого поля ягода).
Последний раз редактировалось R1BLH; 10.11.2022 в 13:55.
10.11.2022, 18:11 #15
1Спасибо
