Судя по окраске и конструкции - пензенского производства :s7: Я такую хотел изначально, увидев на ОЗЧ ПФО, но требовалось бетонное основание, вскрытие кровли, увы...
Ну не.. я, конечно, не подарок, но не до такой-же степени.. :)
Человеческий фактор.
Рассказывал уже.
Там жене случилось познакомиться с работницей ЖКО, которая с семьей переехала в Калугу из Норильска. А это почти земляки..
Менталитет сибиряков и дальневосточников оказался схож, и несколько отличен от менталитета жителя ЦФО :)
Теперь дружат.
Ну и первое правило Глеба Жеглова:
"Разговаривая с людьми - улыбайся! Людям это нравится." :)
сорри за офф
Да, эта мачта моего производства.
К сожалению по стрительным нормам на мягкую кролю нельзя ничего ставить :( , да же установка разгрузочной раммы (которая тяжеле мачты) требует вскрытие кровли, удаления теплоизоляционной засыпки (если есть) и бетонирования подушки с последующем васстановлением кровли.
Это обусловлено тем что переодически производиться ремонт кровли с заменой старого покрова, соответственно при установленной мачте на кровлю вынуть и заменить его под мачтой будет не возможно - в результате кровля может дать течь.
Теоретически - да.
На практике видел, как установленную прямо на кровлю Унжу и телескоп на самодельной пятке рабочие просто обложили рубероидом и облили гудроном.
В общем, пока еще есть места, где все делают не так как надо, а так как получится.. :)
Конечно, это не совсем правильно, но так есть шанс разрулить свой антенный вопрос малыми потерями.
Сегодня с помощью UI4I & R4IK собрали секции, завтра продолжим...
Вложение 147833
Мне тут немного жизнь улыбнулась, в плане радио, долго рассказывать, что да как проходило, но есть разрешение на установку АФУ в новом доме. Кровля тоже мягкая, дали добро, но с одним "но"..... чтоб ни чего не сверлилось и не вскрывалось, на саму кровлю ни чего не опиралось. Если успею, то буду ставить вот такую конструкцию:
Вложение 147837
Вложение 147838
Вложение 147841
Вложение 147840
все это дело хочу на старый диск от авто R14 с надетой же покрышкой, вроде как давить особо сильно не должно, да и сама покрышка будет играть роль некоего демпфера. Высота всей конструкции ~ 14м, вес с антенной XL234+КИТ 40м (на фото XL222) около 100 кг. Вобщем где то так....
Работы по сборке мачты и антенны продолжаются... Есть небольшие проблемы - и сами впервые такое видим и мелкие косяки производства, мужественно решаем с помощью Игоря UA2FZ
Элементы и бум AD-346 собраны
Вложение 147923
Не ожидал, что "укороченный" диполь на 40м - AD-140S окажется таким длинным!
Вложение 147924
P.S. Соединения элементов, кстати, на болтах, не заклепках (недавно на форуме обсуждалось)
......Крыша - мечта поэта!.......... на такой, ...хоть свадьбу играй!:s7:
На одном масте длиной около 3м будут стоять, сколько меж ними получится, еще не знаю, по месту смотреть будем. Две антенны с умыслом для тренировок на ОЗЧ (трайбендер + IV) чтобы "стол" с коммутацией подключать можно было :s7: Еще успеть надо приемную K-98 и IV 160/80 до холодов поставить.
Споткнулись на масте :confused: нэ лэзет комплектный 60мм в поворотку AlfaSpid RAK! Поеду искать стальную трубу 50мм в понедельник. Ну и чуток под ролики на мачте для лифта пересверлить придется.
Повторю вопрос: кто как крепит растяжки на крыше???
