Можно поискать на новых КШМ и других новых аппаратных.
Видел подобные телескопы на Дне инноваций Министерства обороны.
Оказывается и ТАК бывает Пенсионер из города на Неве отсудил миллион за сломанную антенну
Да тут где то была статья, позывной не помню, там про многоэлементную УКВ антенну, довольно серьезная конструкция, азимут-эллевация. Долго дядька ее строил/настраивал..... Есть прецедент, однако у него есть и оборотная сторона. Легко и непринужденно могут попасть все прочие радиолюбители под санкции, дабы не было повторения ситуаций, а что еще проще-градоначальник издаст указание о проведении "инвентаризации сооружений и коммуникационных линий, непосредственно не относящихся к системе ЖКХ". В 2010 году в Рязани таким образом были просто-напросто задушены ряд провайдеров: "Антенна-Гарант (92% "покрытия территории), "Некст" (беспроводные технологии передачи данных-фактически обеспечивали весь частный сектор, куда нельзя было протянуть провода), "Спарк" (не PLC, а нормальный, после чего все-таки перешли на PLC). Под "замес" попали ряд транспортных (такси, курьерские) и охранных фирм, у которых были свои транкинговые сети (антенны, репитеры, пр.). Всё просто, сигналом послужило обрушение дымоходной трубы дома 19 века постройки, в результате 4 квартиры признали не пригодными для жилья (спаркщики засверлились насквось и захреначили шпильку к дымоходу, а к ней рым-гайку, ну и давай трос натягивать), а по факту "Ростелеком" (гос.контора) выразил обеспокоенность в связи с потерей клиентской базы и стремительным уровнем падения доходов....... Теперь у нас только "правильные" провайдеры, на крышу ( в той же грамоте было прописано: "..........исключить доступ лиц, не имеющих отношения к ЖКХ и телекоммуникационных объектов.......") попасть порой просто невозможно.....
А на счет выплаты...... Будет произведено служебное расследование, виновным признают (назначат) линейного мастера Васю Пупкина, уволят без пособия, а у того жена инвалид 2 группы, квартира в ипотеке, двое несовершеннолетних детей, антенну он сломал на свой страх и риск, от руководства жилконторы таких указаний не было, вступил в силу закон о банкротстве частных лиц, затем реструктуризация самой жилконторы, типа Вася не штатный работник, а по разовому найму, именно для ремонта кровли именно этого дома....... Пусть питерские коллеги расскажут, получит наш товарищ деньги или нет......
антенны надо регистрировать в РосПотребНадзоре, как ПРТО, если у неё превышен коэффициент усиления, прописанный в их положениях, и мощность с учётом коэфф усиления превышает 100Вт (вроде). однозначно даже диполь и киловатт придёться регистрировать у них. Излучаемая мощность превышает разрешённые для эксплуатации без регистрации по СанПину.
это не регистрация, а СанПин Заключение об отсутствии вреда здоровью.
Правильно... но только от 3 до 30 МГц...
А вас никто не заставляет упоминать УМ при заявлении...
И самое тяжелое, что нельзя вешать и ставить антенны ближе 10 м до доступа человека и ниже уровня крыши.
Вообще некий смысл то есть в "регистрации" антенны :s7: Начиная с того, что в приложении к заявлению на регистрацию РЭС графа про антенны присутствует, но пока нами не заполняется - до первой звезды в виде очередного суда по нанесению ущерба при несанционированном демонтаже, а тут документально все закрепляется.
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
После установки антенны в многоквартирном доме, на добровольной основе подал заявку на измерения "Соответствие СанПин к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
Обратился в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Подать заявку можно по адресу: Тюмень, ул.Холодильная д.57
тел. 3452 20-50-06
стоимость : 1 500 рублей
Измерения проводятся прибором:
Измеритель уровней электромагнитных излучений SRM-3006. Антенна 3531.04
Замеры заняли около 30минут. прогнали по всем частотам от 28МГц - до 7МГц (на которых работает антенна)
Заключение : Уровень эл.маг. излучения на крыше жилого дома от любительской радиостанции соответствует СанПиН 2.1.2.2801-10!
в документе отмечено:
замеры с мощностью передатчика 100 Вт
и с УМ 700 Вт
Ну, здесь "обратная сторона медали" - наверно, больше подходит под службы ЖКХ, что бы не повадно было:s7:
Наверняка будет, только по поиску "козла отпущения", так как суд уже присудил выплату.:rules: А с кого внутри снимут, - так это их дело.
Это само собой:s7:, зато в следующий раз этот "дурачок" подумает "о своей жене с двумя детишками" и прежде чем, с "фанатичным рвением", ломать чужое имущество, для начала попросит письменное распоряжение для производства своих действий.
Но, как бы то ни было, хочется пожать руку данному человеку, что наказал мерзавцев.:drinks:
Почет и уважение таким людям, которые стараются хоть что-то изменить.
Обязательно есть. Любые бумаги могут повернуть спорную ситуацию в нужное русло и чем их больше,тем лучше. У меня , к примеру , до сих пор хранится разрешение от 85-го года из ДЭЗ о разрешении на размещение антенны на крыше, несмотря на то , что есть и разрешение от нынешнего правления кооперативом, пусть будет, "есть не просит".
Что хуже не будет, оно понятно :s7: Я когда трансивер регистрировал, первая моя антенна (City Windom от Радиала) еще только ехала, а счас поставлю всё, можно будет на изменение данных и подать заявление, для порядку
