Страница 170 из 299 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #2536
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Правильнее даже сказать не только шильдика,а вообще каких либо надписей на ней.
    Можно поискать на новых КШМ и других новых аппаратных.
    Видел подобные телескопы на Дне инноваций Министерства обороны.
  2. #2537
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
  3. #2538
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RM4AW Посмотреть сообщение
    Оказывается и ТАК бывает Пенсионер из города на Неве отсудил миллион за сломанную антенну
    Вот это молодец
    Кто знает Героя - позывной в студию для чествования.
  4. #2539
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Вот это молодец
    Опять написан бред, как и всегда в СМИ:
    "....мужчина заметил, что антенна зарегистрирована в Роскомнадзоре"
  5. #2540
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Да тут где то была статья, позывной не помню, там про многоэлементную УКВ антенну, довольно серьезная конструкция, азимут-эллевация. Долго дядька ее строил/настраивал..... Есть прецедент, однако у него есть и оборотная сторона. Легко и непринужденно могут попасть все прочие радиолюбители под санкции, дабы не было повторения ситуаций, а что еще проще-градоначальник издаст указание о проведении "инвентаризации сооружений и коммуникационных линий, непосредственно не относящихся к системе ЖКХ". В 2010 году в Рязани таким образом были просто-напросто задушены ряд провайдеров: "Антенна-Гарант (92% "покрытия территории), "Некст" (беспроводные технологии передачи данных-фактически обеспечивали весь частный сектор, куда нельзя было протянуть провода), "Спарк" (не PLC, а нормальный, после чего все-таки перешли на PLC). Под "замес" попали ряд транспортных (такси, курьерские) и охранных фирм, у которых были свои транкинговые сети (антенны, репитеры, пр.). Всё просто, сигналом послужило обрушение дымоходной трубы дома 19 века постройки, в результате 4 квартиры признали не пригодными для жилья (спаркщики засверлились насквось и захреначили шпильку к дымоходу, а к ней рым-гайку, ну и давай трос натягивать), а по факту "Ростелеком" (гос.контора) выразил обеспокоенность в связи с потерей клиентской базы и стремительным уровнем падения доходов....... Теперь у нас только "правильные" провайдеры, на крышу ( в той же грамоте было прописано: "..........исключить доступ лиц, не имеющих отношения к ЖКХ и телекоммуникационных объектов.......") попасть порой просто невозможно.....
    А на счет выплаты...... Будет произведено служебное расследование, виновным признают (назначат) линейного мастера Васю Пупкина, уволят без пособия, а у того жена инвалид 2 группы, квартира в ипотеке, двое несовершеннолетних детей, антенну он сломал на свой страх и риск, от руководства жилконторы таких указаний не было, вступил в силу закон о банкротстве частных лиц, затем реструктуризация самой жилконторы, типа Вася не штатный работник, а по разовому найму, именно для ремонта кровли именно этого дома....... Пусть питерские коллеги расскажут, получит наш товарищ деньги или нет......
    Станислав.
  6. #2541
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    антенны надо регистрировать в РосПотребНадзоре, как ПРТО, если у неё превышен коэффициент усиления, прописанный в их положениях, и мощность с учётом коэфф усиления превышает 100Вт (вроде). однозначно даже диполь и киловатт придёться регистрировать у них. Излучаемая мощность превышает разрешённые для эксплуатации без регистрации по СанПину.
  7. #2542
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    это не регистрация, а СанПин Заключение об отсутствии вреда здоровью.
    Правильно... но только от 3 до 30 МГц...
    А вас никто не заставляет упоминать УМ при заявлении...
    И самое тяжелое, что нельзя вешать и ставить антенны ближе 10 м до доступа человека и ниже уровня крыши.
  8. #2543
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4260
    Вообще некий смысл то есть в "регистрации" антенны Начиная с того, что в приложении к заявлению на регистрацию РЭС графа про антенны присутствует, но пока нами не заполняется - до первой звезды в виде очередного суда по нанесению ущерба при несанционированном демонтаже, а тут документально все закрепляется.
  9. #2544
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1873
    ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
    После установки антенны в многоквартирном доме, на добровольной основе подал заявку на измерения "Соответствие СанПин к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
    Обратился в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"
    Аккредитованный испытательный лабораторный центр
    Подать заявку можно по адресу: Тюмень, ул.Холодильная д.57
    тел. 3452 20-50-06
    стоимость : 1 500 рублей
    Измерения проводятся прибором:
    Измеритель уровней электромагнитных излучений SRM-3006. Антенна 3531.04
    Замеры заняли около 30минут. прогнали по всем частотам от 28МГц - до 7МГц (на которых работает антенна)
    Заключение : Уровень эл.маг. излучения на крыше жилого дома от любительской радиостанции соответствует СанПиН 2.1.2.2801-10!
    в документе отмечено:
    замеры с мощностью передатчика 100 Вт
    и с УМ 700 Вт
    Последний раз редактировалось R9LM; 14.10.2015 в 13:58.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
  10. #2545
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    при какой моще?
    HP или LP?
    Уже вижу...
  11. #2546
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, здесь "обратная сторона медали" - наверно, больше подходит под службы ЖКХ, что бы не повадно было
    А на счет выплаты...... Будет произведено служебное расследование,.....
    Наверняка будет, только по поиску "козла отпущения", так как суд уже присудил выплату. А с кого внутри снимут, - так это их дело.
    .....виновным признают (назначат) линейного мастера Васю Пупкина, уволят без пособия, а у того жена инвалид 2 группы, квартира в ипотеке, двое несовершеннолетних детей, антенну он сломал на свой страх и риск, от руководства жилконторы таких указаний не было, вступил в силу закон о банкротстве частных лиц,.....
    Это само собой, зато в следующий раз этот "дурачок" подумает "о своей жене с двумя детишками" и прежде чем, с "фанатичным рвением", ломать чужое имущество, для начала попросит письменное распоряжение для производства своих действий.
    Но, как бы то ни было, хочется пожать руку данному человеку, что наказал мерзавцев.
    Почет и уважение таким людям, которые стараются хоть что-то изменить.
    Обязательно есть. Любые бумаги могут повернуть спорную ситуацию в нужное русло и чем их больше,тем лучше. У меня , к примеру , до сих пор хранится разрешение от 85-го года из ДЭЗ о разрешении на размещение антенны на крыше, несмотря на то , что есть и разрешение от нынешнего правления кооперативом, пусть будет, "есть не просит".
  12. #2547
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Ну почему же не заполняется? Я при регистрации трансивера указал все антенные данные. Какая проблема?
  13. #2548
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Да нет проблемы, в самарском Роскомнадзоре не обязывают заполнять
  14. #2549
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Георгий, если заполните хуже не будет. Зато в случае каких либо антенных разборок, можно будет предъявить что АФУ зарегистрировано в уполномоченном госоргане.
  15. #2550
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4260
    Что хуже не будет, оно понятно Я когда трансивер регистрировал, первая моя антенна (City Windom от Радиала) еще только ехала, а счас поставлю всё, можно будет на изменение данных и подать заявление, для порядку
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
