23.11.2022, 18:28 #1021
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,094
- 898
- 113
Тема скатилась в флуд, разборки, наезды...
Закрываем?73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
23.11.2022, 18:32 #1022
- 10.11.2022
- 38
- 10
- 9
Уважаемый Александр,
Мне кажется, что разборки-наезды не несущие информации можно было бы и почистить, а вот тему, наверное, пока не стоит закрывать.... Во всяком случае, бывают тут и дельные советы... ИМХО.
23.11.2022, 18:44 #1023
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
А мне кажется (перекрестился, но всё равно продолжает казаться), что не надо мешать людям общаться.
23.11.2022, 18:52 #1024
- 10.11.2022
- 38
- 10
- 9
Роман, спасибо за Ваше мнение. Потавить компактную антенну на крыше моего дома - это сложная задача по нескольким причинам:
1. Кровля выполнена из металлочерепицы - очень тонкий, хлипкий и скользкий материал. Для вертикальной антенны и даже для инвертед V требуется мачта, установить ее проблематично - нет точки опоры и нет точек крепления оттяжек. Крепить мачту к шахтам вентиляции или трубам вытяяжки газовых котлов - не вариант.
2. На данный момент единственное решение, которое более-менее реально выполнимо - это некая проволочная антенна (треугольник, ромб, квадрат) - растянутая горизонтально над двором. Закрепить планировалось к ограждающим конструкциям. Проблема в том, что полотно антенны можно разместить только над двором, который - детская площадка...
23.11.2022, 19:01 #1025
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Кроме сложных фигур, которым нужно больше двух точек крепления, есть вот например https://radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz5.1000/
А если сделаете скрин со спутниковых карт, можно будет даже прикинуть как лучше что повесить...
Если займетесь, не забудьте стрелочкой показать куда планируется заводить кабель.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
23.11.2022, 19:25 #1026
23.11.2022, 20:21 #1027
- 10.11.2022
- 38
- 10
- 9
[QUOTE=RY1OAE;1916323Проблема в том, что полотно антенны можно разместить только над двором, который - детская площадка...[/QUOTE]
Уважаемые жители и гости данной ветки форума,
Собственно, никаких практических решений здесь (на форуме) и не может случиться... (ИМХО)... Потому, что ситуации у всех разные...
Тем не менее, поставлю конкретные вопросы:
1. Что есть ограждение крыши - общедомовое имущество или нет?
2. Если я цепляю свои провода к ограждениям своего и соседего домов- мне нужно чье-то разрешение?
3. Если я повесил свою антенну/провода над двором без чьих-либо разрешений (и заплатил мобильной вышке сколько-то рублей), насколько это законно (развесить антенны по двору никого не спрашивая)?Последний раз редактировалось RY1OAE; 23.11.2022 в 20:29.
23.11.2022, 20:58 #1028
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,268
- 7179
- 1992
1. Часть конструкции кровли. Обшедомовое имущество. Менять конструкцию нельзя.
2. А вот прицепиться к другому дому-это проблема. Вы не собственник жилого помещения другого дома и если по закону,то вам нужно согласие жильцов. Дом не ваш.
3.Я считаю,что для навески антенны над двором ничьего разрешения не нужно.
Я посмотрел фото. Действительно ситуация сложная.Но на детскую площадку это особо не тянет.Она должна быть обустроена,а не пара качель и лавочки... Я бы сделал так:
1. Использовал бы не ограждения-это вещь достаточно хлипкая и с тяжелыми последствиями. А короба вентиляции. Если выбрать полотно дельты из полевки,а растяжки из дедлайна не менее 6мм диаметром,то можно было бы обвязать на стыке короба и кровле несколько раз шнуром и выпустить на расстояние 2-3 м от крыши.Причем острие дельты должно быть к соседнему дому-меньше проблем-один зацеп.
2. Или из вашего окна пустить два луча типа инвертеда на фонари. Тоже не законно,но тут вообще все сложно. Не думаю,что электрики обеспокоятся. Если обрежут-надо будет думать дальше.
3. Ну и наконец СР6 с перил балкона.Но она имеет узкую полосу,но 6 диапазонов.Противовесы только в одну сторону. Можно самому попробовать сделать сильно упрощенный вариант GP на 28 мгц на балконе с одним противовесом.
И еще.Не используйте керамические орешковые изоляторы.Лучше сделайте сами из 5-8 мм текстолита пластинки.Они легче и вреда принесут меньше,если не дай бог оборвется.
23.11.2022, 23:46 #1029
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Не знаю, как выглядит крыша Вашего дома. Но если по ней можно ходить и вент. шахты не из жести,
элементарно для начала скромный вертикал на ВЧ диапазоны к вент. шахте основание приподнять над
крышей метра на 2 и наклонные противовесы за что-нибудь растянуть. Я такого рода вертикалы много
где использовал. В т.ч. было изолированные противовесы раскидывал по железной 2-х скатной крыше.
На загородной позиции первая ант. - 1\4 верт. на 20 м. на коньке шиферной 2-х скатной крыши 1 эт. дом,
противовесы на шифере, растяжка штыря леской, 100 вт. работал на 30 - 10 м. а штырь из лыжных палок.
Касаемо дельты над двором - другой вопрос. Есть ли выход на крышу соседнего дома и за что зацепиться.Последний раз редактировалось R9LI; 23.11.2022 в 23:50.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
24.11.2022, 08:16 #1030
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Всегда пожалуйста! Если нет возможности сделать на доме, то необходимо далее рассматривать вариант использования малозаметных, но мультибендовых антенн с креплением:
дом-дерево, дом-столб, после уж дом-магазин, почта, котельная, и если нет подходящего, то затем только дом-дом, дом-дед сад итд.
Подумайте всё же про такие антенны, как w3dzz, луч, АБВ итп. Благо на алике сейчас полно балунов и трансформаторов с резисторами итп. И действительно, как уже упомянули:
-не используйте орешки, нужно легкие и темные, чтобы не разбить стекло или не вдарить по кумполу, плюс малозаметность. Изучите антенны. И про набор бумаг помните...
Сам вчера лазил по крыше на 9 этажке... Пожалел, что диполя сделал из многожильного монтажного провода. Вытянуло за сезон мама-не горюй.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
24.11.2022, 13:26 #1031
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Увидеть фото очень важно. Как и спутниковый снимок.
Ну как "ничего нет"? Есть лестница на торцевой стене. Аналогичная лестница хорошо видна на стене дома через дорогу. На вашем доме, видимо, такая же.
Вот и решение. Антенна CityWindom между лестницами. Кабель прокладывать по ограждению крыши (совсем недалеко, порядка 10-15 м). Далее вниз до вашего балкона 3 этажа. М.б. за панелями навесного фасада (по фото не определить).
Хорошая предпосылка - то, что в доме напротив люди как-то сумели зашить балконы в виде скворечников . А это сложнее, чем "соплю" подвесить.
Узнавайте. Дерзайте.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
