Потому что в ребесбекон споты отправляют скиммеры. Пока до скиммеров дело не дошло.
Налицо полное непонимание работы проги.
Нужно вычислить, с какого узла сети идёт зловредный спот.
Далее, обратиться к владельцу этого ресурса по поводу удаления блока данных "Remarks" (временным отключении).
При обмене данными между узлами сети не совпадёт контрольная сумма передаваемого блока данных.
Поэтому данные с узла, в проге которого написано зловредное сообщение, не будут приниматься другими узлами сети.
Это приведёт к тому, что данный зловредный спот останется только на сайте, на котором написан зловредный спот.
Злоумышленнику придётся создавать зловредные споты и на других сайтах.
А это очень нудно.
US5WE, при несовпадении контрольных сумм в блоках данных, такое безобразие, как расхождение по всей сети, прекратится.
При обмене данными между узлами, всегда эти узлы обмениваются контрольными суммами блоков данных.
Когда контрольные суммы не совпадают, то даётся запрос на повторную передачу блока и передача блока повторяется до тех пор, пока контрольные суммы не совпадут.
Вы сами подумайте, какова будет информация в искажённом содержании блока данных?
Что отобразится, хотя бы, на вашем компе?
Имеется опыт участия в построении сетей связи Севергазпрома и стыковки с сетями связи Ростелекома с использованием цифровых релеек.
Лет 25 тому, приобрёл данный опыт.
Перед написанием сотен писем :ржать: рекомендую ознакомиться.
The DXSpider Administration Manual v1.51
Заодно дожидаться отправки сообщения, а не нервно жать на "отправить" дублируя его.
А может и в церковь на воскресную службу пошел. Сейчас грехи недельные отмолит и заново начнет...
Ваша ссылка - это руководство по администрированию DXSpider, а не описание работы цифровой сети и, прежде всего, описание построения и работы самой аппаратуры, её программного обеспечения.
С дубликатом содержимого в сообщении на данном форуме, с этой проблемой, разбирайтесь сами.
Не первый раз мне самому приходится удалять дубликат содержимого в сообщении.
