Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 133
Тема: Сильные помехи
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Сильные помехи
    Коллеги ,подскажите кто знает решение-Одолела сильнейшая помеха,причем на всех диапазонах.В режиме ОБП треск с уровнем до
    9+ а на мониторе пила непрерывная высотой два деления из шести( иногда меньше или больше) В режиме АМ в телефонах рев с частотой примерно 100-150 герц. Помеха идет через антенну.Думал уличные светильники фонят-недалеко три штуки,но днем они не горят. а помеха не исчезает. Или все-же в них дело и где икать спасение от этой напасти?
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Боюсь, выход один- перевозить шэк в деревню. в МКД радио стало невозможно заниматься...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    все как обычно.
    берем кислотный аккумулятор , подключаем к нему трансивер и обесточиваем свой шэк полностью нажатием на узо\вводной автомат.
    если помеха после обесточивания шэка отсутствует - проблема в шэке\квартире
    если помеха осталась - менять шэк ((
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,538
    1553
    332
    Ну вам сейчас насоветуют :-) Могу сказать, что в деревнях сейчас тоже у всех китайские зарядки и прочая электронная хрень, дающая помеху. Сам несколько раз сталкивался.
    Думаю, если помеха мощная, то вам нужно определить ее источник. Берете любой приемник с магнитной антенной. Определяете направление с которого она лучше всего принимается. Потом отходите метров на 300-400 (может и меньше) и пытаетесь снова определить направление помехи. По карте определяете точку пересечения этих двух направлений и возможный источник.
    Открываете Госуслуги и пишете "заяву-телегу", что вы не можете слушать Радио РОССИИ из-за помех от такого-то предположительного источника. Не скажу, что тут сразу прилетят все исправлять, но через 30 дней вы должны получить официальный ответ и потом уже предпринимать какие-либо шаги.
    Тимофей
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Тимофей, мне УДАЛОСЬ снизить эфирный шум на 160 до минус 110-100 dBm
    05.12.2011
    77
    164
    16
    RT5T я как раз в деревне и живу,но Цивилизация блин Владимир
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Попробуйте вот это. Боремся с радиопомехами. – UN7FGO – блог или здесь https://gosh-radist.blogspot.com/201...g-post_14.html Может немного помочь.
    Дмитрий,а что делать чисто городским жителям? Бросить всё?
    Блок питания нормальный у вас?
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Тимофей
    Добрый вечер.Наверное я последую вашему совету,потому что фазы я менял,трансивер от аккумулятора запитывал и тд но результат нулевой.Попробую сам поискать источник помехи-измерительный приемник гдр овский STV 301 у меня есть ,правда без антенны но какую нибудь рамку сделаю А помеха мощная-я когда начал её искать дома отключал все по очереди и ходил с индикатором поля мерял ,так вот на интернетовском оптокабеле на несущей стальной жиле было пять вольт,я конечно её заземлил но..ничего не изменилось.Но ведь наводится же где то эта хрень.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    дом надо выключить полностью в ноль.
    отрубить вводной автомат.
    потом запитать трансивер от КИСЛОТНОГО аккумулятора.
    если помеха при выключенном полностью доме не пропала - вам уже ничего не поможет(
    даже шьющая ДРЛ в 10 метрах от участка не может наводить помеху 9+10 db во всем спектре
    это только локальная помеха внутри дома.
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Да вроде нормально,без антенны тишина и на панораме чисто- трансивер Айком 780 Да ,за совет спасибо. Владимир
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Да не за что,сам в подобной ситуации был,кстати это устройство реально имеет эффект,несмотря на простоту идеи.Проверено на себе.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Нужно обесточить весь дом ( частный) , только тогда запитывать трансивер от аккумулятора.
    Оставленная включённой в розетку зарядка от мобильника может давать просто адскую помеху.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Помеха недавно появилась? Если ее раньше не было надо внимательно смотреть по сторонам. Что изменилось в округе. А самое правильное решение дал RL6M надо ее попробовать запеленговать. Можно отойти с приемником метров на 500 от шека и и по такому радиусу пройти по окружности. По крайней мере понять направление этой помехи. А как, кто его знает может сосед новый роутер подключил.
  14. #14
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,502
    1296
    1308
    И ждёте приезда специалиста РКН уже третий год.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На моей памяти был подобный случай. Только это была не зарядка от мобильника, а б\п (адаптор) от спутникового ресивера, который постоянно торчал в розетке. Давал помеху, подобную вашей. Приезжали спецы, из РКН, с приемником. После хождений вокруг дома (пять подъездов, пять этажей) было определено место, откуда идет помеха. После выключения питания на квартиру соседа помеха пропала. Импульсный блок питания был заменен на трансформаторный.
  1. Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
    от mhraltay в разделе Бытовая техника
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:01
  2. Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    от Ikya12345 в разделе MegaJet
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 20:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  4. Сильные помехи на станцию в авто
    от reekardo в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
