01.06.2024, 20:37 #1
- 05.12.2011
- 75
- 162
- 16
Сильные помехи
Коллеги ,подскажите кто знает решение-Одолела сильнейшая помеха,причем на всех диапазонах.В режиме ОБП треск с уровнем до
9+ а на мониторе пила непрерывная высотой два деления из шести( иногда меньше или больше) В режиме АМ в телефонах рев с частотой примерно 100-150 герц. Помеха идет через антенну.Думал уличные светильники фонят-недалеко три штуки,но днем они не горят. а помеха не исчезает. Или все-же в них дело и где икать спасение от этой напасти?
01.06.2024, 20:45 #2
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,532
- 8935
- 10983
Боюсь, выход один- перевозить шэк в деревню. в МКД радио стало невозможно заниматься...
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
01.06.2024, 20:51 #3
- 05.04.2011
- 1,948
- 889
- 296
все как обычно.
берем кислотный аккумулятор , подключаем к нему трансивер и обесточиваем свой шэк полностью нажатием на узо\вводной автомат.
если помеха после обесточивания шэка отсутствует - проблема в шэке\квартире
если помеха осталась - менять шэк ((73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.06.2024, 21:29 #4
Ну вам сейчас насоветуют :-) Могу сказать, что в деревнях сейчас тоже у всех китайские зарядки и прочая электронная хрень, дающая помеху. Сам несколько раз сталкивался.
Думаю, если помеха мощная, то вам нужно определить ее источник. Берете любой приемник с магнитной антенной. Определяете направление с которого она лучше всего принимается. Потом отходите метров на 300-400 (может и меньше) и пытаетесь снова определить направление помехи. По карте определяете точку пересечения этих двух направлений и возможный источник.
Открываете Госуслуги и пишете "заяву-телегу", что вы не можете слушать Радио РОССИИ из-за помех от такого-то предположительного источника. Не скажу, что тут сразу прилетят все исправлять, но через 30 дней вы должны получить официальный ответ и потом уже предпринимать какие-либо шаги.
ТимофейРабота в FT8 - это не установление связи, а внесение своего позывного в лог DX. :-)
01.06.2024, 21:36 #5
- 05.04.2011
- 1,948
- 889
- 296
Ну вам сейчас насоветуют :-)73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.06.2024, 21:37 #6
- 05.12.2011
- 75
- 162
- 16
RT5T я как раз в деревне и живу,но Цивилизация блин Владимир
01.06.2024, 21:52 #7
- 20.12.2010
- Волгоград
- 49
- 383
- 219
- 201
Попробуйте вот это. Боремся с радиопомехами. – UN7FGO – блог или здесь https://gosh-radist.blogspot.com/201...g-post_14.html Может немного помочь.
Дмитрий,а что делать чисто городским жителям? Бросить всё?
Блок питания нормальный у вас?RZ4AZ Дмитрий Медведев
01.06.2024, 21:57 #8
- 05.12.2011
- 75
- 162
- 16
Добрый вечер.Наверное я последую вашему совету,потому что фазы я менял,трансивер от аккумулятора запитывал и тд но результат нулевой.Попробую сам поискать источник помехи-измерительный приемник гдр овский STV 301 у меня есть ,правда без антенны но какую нибудь рамку сделаю А помеха мощная-я когда начал её искать дома отключал все по очереди и ходил с индикатором поля мерял ,так вот на интернетовском оптокабеле на несущей стальной жиле было пять вольт,я конечно её заземлил но..ничего не изменилось.Но ведь наводится же где то эта хрень.
01.06.2024, 22:03 #9
- 05.04.2011
- 1,948
- 889
- 296
дом надо выключить полностью в ноль.
отрубить вводной автомат.
потом запитать трансивер от КИСЛОТНОГО аккумулятора.
если помеха при выключенном полностью доме не пропала - вам уже ничего не поможет(
даже шьющая ДРЛ в 10 метрах от участка не может наводить помеху 9+10 db во всем спектре
это только локальная помеха внутри дома.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.06.2024, 22:03 #10
- 05.12.2011
- 75
- 162
- 16
01.06.2024, 22:05 #11
- 20.12.2010
- Волгоград
- 49
- 383
- 219
- 201
Да не за что,сам в подобной ситуации был,кстати это устройство реально имеет эффект,несмотря на простоту идеи.Проверено на себе.
01.06.2024, 22:06 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,767
- 5355
- 7066
01.06.2024, 22:12 #13
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 40
- 51
Помеха недавно появилась? Если ее раньше не было надо внимательно смотреть по сторонам. Что изменилось в округе. А самое правильное решение дал RL6M надо ее попробовать запеленговать. Можно отойти с приемником метров на 500 от шека и и по такому радиусу пройти по окружности. По крайней мере понять направление этой помехи. А как, кто его знает может сосед новый роутер подключил.
FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
02.06.2024, 00:57 #14
- 05.06.2023
- Айхал
- 698
- 566
- 570
02.06.2024, 02:23 #15
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,843
- 5363
- 2637
На моей памяти был подобный случай. Только это была не зарядка от мобильника, а б\п (адаптор) от спутникового ресивера, который постоянно торчал в розетке. Давал помеху, подобную вашей. Приезжали спецы, из РКН, с приемником. После хождений вокруг дома (пять подъездов, пять этажей) было определено место, откуда идет помеха. После выключения питания на квартиру соседа помеха пропала. Импульсный блок питания был заменен на трансформаторный.
73. Сергей.
