20.11.2007, 19:47 #1Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Приёмник 'Волна-К'
Попал в руки приемник Волна-К. Думаю использовать его в шеке как обзорный. Приемник в отличном состоянии год выпуска судя по маркировке деталей после августа 1985 года, только в нем нет ни одной лампы. Раньше особо с этой конструкцией сталкиваться не приходилось. Просьба поделиться опытом эксплуатации этого приемника, какие лампы в нем можно использовать кроме родных, какие можно сделать несложные модернизации?
Последний раз редактировалось RT8L; 20.11.2007 в 19:50.
21.11.2007, 18:29 #2Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Был такой приемник у меня в 80х годах, использовал в кaчестве обзорного иногда (в дополнение к UW3DI). Нравилась компоновка приеmника, шкала, калибратор. Запомнилось что на верхних диапазонах он принимал не так хорошо. На 80, 40, 20 - вполне приемлемо особенно в CW хотя все то шума было больше чем в UW3DI. AM принимал неплохо. В моем экземпляре кто то ремонторивал лепестки барабанного переключателя, они были подпаяны. Из того что отметил бы как недостатoк это почти 50кг веса и тугое переключение диапазонов (типично для подобной аппаратуры)
В Приморье такие приемники были у многих радиолюбителей и SWL (возможно и сейчас). Не знаю насколько они распространены в других регионах. По лампам ничего сказать не могу, заменой не занимался. Если не ошибаюсь приeмники применялись и с составе судовых радистанций (как дополнительный приемник?). Возможно кто то из профессиональных радиооператоров подскажет.
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 21.11.2007 в 18:44.
21.11.2007, 20:05 #3Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Да Сергей я собирась использовать этот приемник как обзорный, тем более, что трансивер есть. По лампам практически разобрался т.к. нашел в Инете схему, правда она несколько отличается от моего экземпляра (приемник выпущен в самом конце его производства в 1985 г), но в целом все понятно. Судя по состоянию этот приемник не был в эксплуатации и никакие "умелые" ручки его не касались. Поэтому сначала планирую найти все его "родные" лампы.
21.11.2007, 21:35 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,879
- 17041
- 1891
Меняют лампу увч, говорят чутьё вырастает. Переделывают детектор на диоде на смеситель на полевике. Подробности не помню. В старых журналах искать надо. Много было их у меня, один ещё в уголке стоит. Стабильность маловата. Барабаны чистить периодически надо. АМ звучит шикарно. АРУ дубовое, начинает отрабатывать, когда уже уши в трубочке. Шкалу ни в коем случае не мыть, смывается
Только сухой кисточкой.
21.11.2007, 21:47 #5Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Спасибо за инфо, исключительно вовремя, а то я уж собрался шкалу почистить. Менять лампу УВЧ на 6Ж38П она по цоколевке подходит, правильно?
Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2007 в 21:49.
21.11.2007, 23:08 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,879
- 17041
- 1891
6к4п там кажется в увч и в упч. Меняем только в увч.
22.11.2007, 08:35 #7
У нас большой парк этих приемников ( раньше были сотни, теперь несколько десятков осталось).
В принципе ремонтировать довольно просто (90% замена ламп).
Про шкалу уже сказали. А то несколько приемников пошли на запчасти из-за того, что шкала испорчена.
Есть ещё модификация Волна-3 , но она имеет усеченный диапазон.магнитофон Комета МГ-201М.
22.11.2007, 18:15 #8Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Нашел схему приеника и неполное описание.
Вот с лампами оказалась проблема, удалось найти всего несколько штук и для запуска приемника их не хватает, за последние годы большинство просто их повыбрасывали. Так что испытание приемника пока придется отложить.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
28.11.2007, 10:22 #9zampolitГость
Я как раз недавно добыл такой же - с лампами, но совершенно ничего не ловил. Заменил Л 1-1 на 6Ж38П, кое-что теперь "ловит".
Ламп довольно много в "Веге" - на Тульской, за "Сашей". Бареттер, конечно, не найти - но вместо него вполне можно поставить простую лампу из автомобильной фары - только не галогенку, а старую, с большой колбой.
И разрядник, пожалуй, тоже не найти - но наверно можно набрать стабилитронов на нужное напряжение.
28.11.2007, 12:59 #10Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,549
- 1277
- 1763
Волна-К
Александр, я послал Вам в личку свои соображения поэтому аппарату.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
28.11.2007, 13:46 #11Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Приемник Волна -К
Давйте адрес куда отсылать радио лампы, имею возможность поделиться
мой Email: ua0zed@mail.ru
С уважением UA0ZED 73!!!
07.12.2007, 19:57 #12Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Был в командировке и не имел возможности быть на форуме.
Спасибо всем кто откликнулся за информацию и поддержку. Когда будут все лампы запущу приемник, попробую снять параметры и воспользовавшись некоторыми советами сделать модернизацию.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.12.2007, 06:27 #13Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня есть полное описание приемника, если что нужно отсканирую...
Владимир
08.12.2007, 07:49 #14Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Любителям Волны-К светую заглянуть сюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Всем привет и успеховМихаил
08.12.2007, 10:36 #15Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Если можно сбросьте пожалуйста на E-mail: rv9lr@mail.ru описание приемника, а то у меня есть только фрагменты описания.
Спасибо!!!Последний раз редактировалось RT8L; 08.12.2007 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
42Спасибо
