31.12.2011, 10:47 #61Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Единственный косяк - отсутствует лампа подсветки шкалы, по виду панельки - должна подойти обычная автомобильная, но скорее всего там наверняка какая то спецовая лампочка применялась.
Если есть возможность подскажите какая там лампочка стоит, желательно с фоткой - может быть можно что-нибудь придумать в качестве аналога? Достать родную, как я думаю, в наше время бесполезно уже...[/QUOTE]
Да так. Родную найти не возможно! Долгое время пользовался обычной лампой от карм. фонарика 6,3 *0,28.
Но при этом не очень равномерное освещение шкалы. Как с этим боролся? Наклеил фольгу от шоколадки на обратную сторону накладки шкалы и подрегулировал положение лампы.
В настоящее время применяю лампу от ручного пирометра(КИП и А). Она на напряжение 4 вольта, но бог миловал уже много лет и ничего-работает! У родной и у той на которой остановился длинная нить .Поэтому получается равномерное освещение фотошкалы.
Совет -не выбрасывайте цоколь от старой, очень удобно использовать как переходник.
Ну а вообще , не стоит огорчаться, сейчас много всяких ламп и диодов.
Экспериментируйте и будет результат!
Да и зачем керосин!?
Простейшая школьная резинка приводит контакты в порядок.
Есть ещё одна проблема- это окисление контактов КПЕ.
Добираться сложновато, но реально!
Чистится суровой ниткой(х/б) после того как сняли крышки.Не забываем после чистки смазать контакты нейтральной смазкой!
Пользуюсь ЦИАТИМ-203.
Добавлено через 33 минуты
Проверь детали .Как правило изделия хранились варварски. Всякое может быть. Думается , что ничего сложного. В моём случае барахлил оконечный УНЧ. После долгих разборок , просто подряд менял детали- оказался виновник рваного нарастающего шороха, был резистор утечки упр.сетки. Влага (Р/Пу с корабля) сделала своё дело.Последний раз редактировалось UA3GFX; 31.12.2011 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2011, 12:53 #62QRPP
- 07.04.2011
- 9
Спасибо! Полазив в интернете нашел, что используется обычная 6 вольтовая автомобильная лампочка А6-3 (6 вольт 3 свечи).... Правда уже давно все автомобили перешли на 12 вольтовую схему, найти такую наверное можно в мотоциклетных магазинах..
Будем искать (с)
Относительно школьной резинки - если ей потереть, то разрушается серебрение и контакт начинает весьма активно окисляться. Ни в коем случае никакими резинками контакты тереть нельзя!
Про КПЕ в курсе, но в моем варианте он работает нормально без шума и треска, так что лазить туда смысла нет. Единственное - неисправен потенциометр уровня сигнала по НЧ, видимо его в свое время докрутили окончательно, а так аппарат хранился в сухом помещении при нормальной температуре и влажности и следов коррозии, к счастью, в нем нет...
На счет светодиода тоже думал, но мне нравится желтоватый свет от лампы накаливания, тем более у него такая брутальная шкала
Последний раз редактировалось RA4HTO; 31.12.2011 в 13:00.
RA4HTO
31.12.2011, 15:33 #63Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну вот ,ВЫ меня очень расстроили под Новый Год!
Сколько лет тру, а Волне-К ....
плевать на мой ударный труд.
Да и соединения серы и фосфора с серебром образуют... нерастворимые...
Может чего не знаю? Умные электрики(деды) протащили в свои инструкции повсеместно слово -спирт!!!
Трут до сих пор!
Ну да ладно, это шутки!
В реалии зайдите к КИПовцам, дадут ВАМ лампочек из ЗИПа.
31.12.2011, 15:42 #64Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 31.12.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2011, 17:14 #65
31.12.2011, 17:24 #66Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.12.2011, 17:38 #67Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Впрочем, это не мешает иметь его на своём столе?!
31.12.2011, 18:20 #68Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
02.01.2012, 08:35 #69Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
02.01.2012, 09:15 #70Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Может будет интересно, что в наступившем году исполняется ровно 60 лет с начала выпуска Александровским радиозаводом РПУ "Волна-К". Самому Александровскому радиозаводу в этом году исполняется 80 лет.
02.01.2012, 10:24 #71Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Можно я то-же не много поумничаю,Волны у меня две,"К" и "К1",ставил я на подсветку оптической шкалы светодиоды,светят они направлено,и полностью шкалу не освещают,как только не метил в линзу.Лампочки родной естественно не нашел,поставил трансформатор на 12в,и влупил обычную автомобильную лампочку на 10Вт,что-бы изминить цвет подсветки,наденьте на лампочку термоусадку подходящего размера в два слоя,у меня например зеленая.
Последний раз редактировалось RA0ST; 02.01.2012 в 10:33.
СЕрьга. ex RA0SNN
02.01.2012, 12:09 #72High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Аналогичная ситуация.В своё время сделал небольшие переделки: заменил детектор полупроводниковый на 6х2п,к ГПД сделал катодный повторитель и вывел на переднюю панель и использовал чтото вроде вместо ГСС.Чтото ещё переделывал уже не помню.Но данный приёмник, стоя на столе рядом с UW3DI-I и чисто в сравнении не оправдал моих надежд, и имея в количестве 2х штук отдал без сожаления.Взамен предложили р311.Перевёл на сетевое питание и на радиолампы 10ж27л,добавил УНЧ и понял что Волне далеко до Р311.Давно это было,может что и подзабыл.А 311-ый до сих пор стоит в гараже на полке и работает как часы.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 02.01.2012 в 12:12.
02.01.2012, 13:34 #73Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.01.2012, 14:59 #74
отличный приемник
,ничего в нем не переделывал
,работает у меня лет 5,забирал с корабля стоял там в ретрансляционной в качестве мебели да плюс комплект зип в родном металлическом чемоданчике и документация
RA2FBN
02.01.2012, 21:31 #75Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
А какие надежды на него возлагать, для меня это просто ретро-ностальгический приемник для украшения шека.
Не факт пользовался и Р-311 и Волной. Что не понравилось в Р-311: очень грубая настройка особенно на ВЧ диапазонах, нет диапазона 21 МГц, телеграфный гетеродин не перестраиваемый....
Что это за лампы ?
Р-311 пользовал с родными 2Ж27Л и сетевым блоком питания 2,5В и 80В.Последний раз редактировалось RT8L; 02.01.2012 в 21:49.
42Спасибо
