Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 135
Тема: Приёмник 'Волна-К'
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Приёмник 'Волна-К'
    Попал в руки приемник Волна-К. Думаю использовать его в шеке как обзорный. Приемник в отличном состоянии год выпуска судя по маркировке деталей после августа 1985 года, только в нем нет ни одной лампы. Раньше особо с этой конструкцией сталкиваться не приходилось. Просьба поделиться опытом эксплуатации этого приемника, какие лампы в нем можно использовать кроме родных, какие можно сделать несложные модернизации?
ID:	9575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.11.2007 в 19:50.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Был такой приемник у меня в 80х годах, использовал в кaчестве обзорного иногда (в дополнение к UW3DI). Нравилась компоновка приеmника, шкала, калибратор. Запомнилось что на верхних диапазонах он принимал не так хорошо. На 80, 40, 20 - вполне приемлемо особенно в CW хотя все то шума было больше чем в UW3DI. AM принимал неплохо. В моем экземпляре кто то ремонторивал лепестки барабанного переключателя, они были подпаяны. Из того что отметил бы как недостатoк это почти 50кг веса и тугое переключение диапазонов (типично для подобной аппаратуры)
    В Приморье такие приемники были у многих радиолюбителей и SWL (возможно и сейчас). Не знаю насколько они распространены в других регионах. По лампам ничего сказать не могу, заменой не занимался. Если не ошибаюсь приeмники применялись и с составе судовых радистанций (как дополнительный приемник?). Возможно кто то из профессиональных радиооператоров подскажет.
    Сергей
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Да Сергей я собирась использовать этот приемник как обзорный, тем более, что трансивер есть. По лампам практически разобрался т.к. нашел в Инете схему, правда она несколько отличается от моего экземпляра (приемник выпущен в самом конце его производства в 1985 г), но в целом все понятно. Судя по состоянию этот приемник не был в эксплуатации и никакие "умелые" ручки его не касались. Поэтому сначала планирую найти все его "родные" лампы.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,667
    16917
    1864
    Меняют лампу увч, говорят чутьё вырастает. Переделывают детектор на диоде на смеситель на полевике. Подробности не помню. В старых журналах искать надо. Много было их у меня, один ещё в уголке стоит. Стабильность маловата. Барабаны чистить периодически надо. АМ звучит шикарно. АРУ дубовое, начинает отрабатывать, когда уже уши в трубочке. Шкалу ни в коем случае не мыть, смывается Только сухой кисточкой.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Спасибо за инфо, исключительно вовремя, а то я уж собрался шкалу почистить. Менять лампу УВЧ на 6Ж38П она по цоколевке подходит, правильно?
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2007 в 21:49.
    18.12.2002
    28,667
    16917
    1864
    6к4п там кажется в увч и в упч. Меняем только в увч.
    Без позывного Аватар для twister
    02.07.2007
    Архангельск
    157
    У нас большой парк этих приемников ( раньше были сотни, теперь несколько десятков осталось).
    В принципе ремонтировать довольно просто (90% замена ламп).
    Про шкалу уже сказали. А то несколько приемников пошли на запчасти из-за того, что шкала испорчена.
    Есть ещё модификация Волна-3 , но она имеет усеченный диапазон.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Нашел схему приеника и неполное описание.
    Вот с лампами оказалась проблема, удалось найти всего несколько штук и для запуска приемника их не хватает, за последние годы большинство просто их повыбрасывали. Так что испытание приемника пока придется отложить.
    zampolit
    Гость
    Я как раз недавно добыл такой же - с лампами, но совершенно ничего не ловил. Заменил Л 1-1 на 6Ж38П, кое-что теперь "ловит".
    Ламп довольно много в "Веге" - на Тульской, за "Сашей". Бареттер, конечно, не найти - но вместо него вполне можно поставить простую лампу из автомобильной фары - только не галогенку, а старую, с большой колбой.
    И разрядник, пожалуй, тоже не найти - но наверно можно набрать стабилитронов на нужное напряжение.
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,539
    1275
    1761
    Волна-К
    Александр, я послал Вам в личку свои соображения поэтому аппарату.
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Приемник Волна -К
    Давйте адрес куда отсылать радио лампы, имею возможность поделиться
    мой Email: ua0zed@mail.ru
    С уважением UA0ZED 73!!!
  12. #12
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Был в командировке и не имел возможности быть на форуме.
    Спасибо всем кто откликнулся за информацию и поддержку. Когда будут все лампы запущу приемник, попробую снять параметры и воспользовавшись некоторыми советами сделать модернизацию.
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня есть полное описание приемника, если что нужно отсканирую...
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Любителям Волны-К светую заглянуть сюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Всем привет и успехов
  15. #15
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,544
    2261
    707
    Если можно сбросьте пожалуйста на E-mail: rv9lr@mail.ru описание приемника, а то у меня есть только фрагменты описания.
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.12.2007 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
  1. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  2. трансивер ВОЛНА
    от RA9W в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:09
  3. ВОЛНА-К
    от Янош в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:15
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
