08.12.2007, 19:11 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Хорошо, как только отсканирую.
Владимир
09.12.2007, 07:17 #17Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Может пригодится...
Михаил
11.12.2007, 10:29 #18Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.12.2007, 16:05 #19Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Чего Автор--то хотел...
Михаил
30.12.2007, 10:54 #20Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
Нашел почти все радиолампы к приемнику, подключил по обходной схеме: вместо кенотроная 5Ц4М - два диода, накал ламп гетеродинов от общей обмотки 6,3 В (т.к. барретера нет, а подходящую лампочку подобрать не удалось, то много, то мало). Результаты пока не впечатляющие - прием сопровождается очень сильный фоном переменного тока, причем такое впечатление, что частота гетеродина промодулирована 50 Гц.
30.12.2007, 14:55 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Надо 5Ц4М ставить, иначе только емкости добавлять..Результаты пока не впечатляющие - прием сопровождается очень сильный фоном переменного тока, причем такое впечатление, что частота гетеродина промодулирована 50 Гц.
Давно эту истину понял, лампа лучше всего...
Выложил на своей страничке описание с фотками (таблицами данных контуров) и т.д.Последний раз редактировалось UW2ZW; 30.12.2007 в 15:01.
Владимир
16.01.2008, 22:49 #22
Обязательно замените ВСЕ электролиты в БП, лучше на большую ёмкость.
У меня - вставлена ЦШ от Ишим 003 ( пч изменена на 915кгц), растянуты диапазоны, диодный детектор АМ на 6Х2П, добавлен смесительный детектор на 6Н1П (из Бунимовича/Яйленко), введена регулировка усиления по УВЧ. Приём АМ и СW замечательный, на SSB так себе.
Слушаю на даче, когда нет трансивера. Выбрасывать не собираюсь, хотя запас 6к4п на исходе.
17.01.2008, 18:28 #23Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
"ВОЛНА"
Привет Коллеги ,лет 5 назад дорабатывал 3 приемника этого типа -2 реверсировал, в 1 поставил 3 ЭМФ -128кгц (2.5 кгц 1.0 кгц 0.6 кгц) .Приемник великолепный .Не надо ничего му... ть. Для начала ,выньте 1ю лампу (6К4П) 2й ПЧ ,и в пустую панель вставте конденсатор 6.8 ПФ ,между анодом и упр сеткой .Если приемник исправный ,от и до, -результат ВАС порадует-по уровню шумов .Эта лампа там совсем не нужна, ще раз повторю ,если он полностью исправен. С уважением .RA9FMN
23.01.2008, 21:19 #24Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
Наконец удалось полностью запустить приемник (TNX Валерию UA0ZED).
Приемник заработал, вся механика полностью исправна, все напряжения в норме, градуировка сильно не сбита, но есть одна проблема - наблюдается сильная частотная модуляция напряжением 50 Гц частоты ГПД, из-за чего прием сопровождается жутким фоном переменного тока, так, что при приеме АМ и SSB станций разобрать практически ничего не возможно, а тон CW станций получается "рычашим". Попробовал дабавить емкости електролитов - результат практически нулевой. А причина фона оказалась банальной - это плохой контакт в ламповой панельке ГПД, стоило слегка нажать на лампу как фон прекратился. Но через некоторое время контакт снова нарушается и фон появляется снова, ни зачистка штырков лампы, ни промывка панельки, к сожалению не помогает. Что делать, менять панельку?Последний раз редактировалось RT8L; 23.01.2008 в 21:27.
23.01.2008, 22:27 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Лучше-другой приёмник!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.01.2008, 22:40 #26Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
Из истории. Когда У.Черчиль со своим водителем слегка заблудились в лондонском тумане. Черчиль попросил водителя остановить автомобить и спросил у прохожего где он находится и получил ответ - "В автомобиле". Так и Ваш Михаил ответ не несет абсолютно никакой информации, которой бы не знал тот, кто задал вопрос. Только если больше нечего написать....
24.01.2008, 08:19 #27Без позывного
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 69
- 115
- 14
- 22
У меня ситуация была попроще - периодически пропадал накал. Все перечисленные манипуляции проделывал, безрезультатно, а менять ПЛК-9 - разборка трети аппарата.
Проблема устранилась после банального подгибания штырька лампы, благо было известно, какие штырьки гнуть. Гнутся они, как правило, легко нужно лишь следить, чтобы изгиб происходил на расстоянии не менее 2-3 мм от дна баллона (иначе возможен скол стекла) и уводить конец штырька не более, чем на 1 мм от его оси. При одном-двух изогнутых штырьках (расположенных рядом) лампу удаётся вставить в панельку без проблем.
Увы, альтернатива вышеописанному садизму - лишь перебор ведра ламп, либо замена панельки...
24.01.2008, 09:35 #28Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Просто так высказал своё отношение к этому приёмнику. Извините, вырвалось.
24.01.2008, 11:13 #29Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Александр! Доброго времени суток , я так понял, что лампы Вы получили, я думаю, что Вам необходимо все же поменять панельку, (или зачистить гнезда в ней) и самое главное нужно очень хорошо заземлить приемник, потому что 50 гц прежде всего лезут из-за этого, и правильно сказал товарищ, что необходимо проверить все электолиты, ну и еще один совет, переверните приемник подвалом вверх, чтобы были видны все контактные группы переключателя диапазонов, так вот эти контактные группы от времени окислились и их необходимо просто зачистить все, а особенно те которые размыкаются и замыкаются во время отката и возврата в рабочее положение ручки переключения диапазонов, ну и еще проверьте согласно описанию режимы радиоламп по контрольному прибору, чтобы все режимы были в рабочем секторе, да еще может заводится т.е. возбуждаться УНЧ, а это может происходить от высыхания опять же электролита.
Успехов в настройке и устранении неполадок.
С уважением UA0ZED.
73 !!!
30.01.2008, 20:57 #30Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
Огромнейшее спасибо Валерий. Конечно все получил в лучшем виде. Проблему с панелькой лампы ГПД удалось снять тщательном промывкой и прочисткой, пока работает вроде нормально. Порутно промыл чистейшим 95% С2Н5ОН контакты барабана. Режимы ламп по контрольному прибору получились такие: 1,2,3,5,6,9,10 -стрелка постоянно находится в черном секторе, а 4,7,8 - стрелка заходит в черный сектор только в положение ручки усиления ПЧ в положенни максимума. Электролитические конденсаторы в норме, по крайней мере ощутимого фона переменного тока не наблюдается. Качество звучания приемника в целом понравилось особенно в АМ и CW, а вот SSB не очень, так как при полосе 6 кГц слышны помехи от соседних станций, а при полосе 1,5 кГц качество приема значительно хуже. Откровенно не понравилась работа АРУ, такое впечатление, что ее вообще нет. Хотел провести смазку деталей верньера, но столкнулся с неожиданной проблемой - не знаю как снять ручку настройки. К сожалению времени на хобби остается катастрофически мало, но потихоньку маленькими шажками все же удается что-то сделать.
42Спасибо
