Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 135
Тема: Приёмник 'Волна-К'
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Хорошо, как только отсканирую.
  2. #17
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Может пригодится...
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    Попал в руки приемник Волна-К
    Вот тех.описание на приемник.
    Как сделаю HTML, выложу на сайте, а пока читайте в ворде.
  4. #19
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Чего Автор--то хотел...
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Нашел почти все радиолампы к приемнику, подключил по обходной схеме: вместо кенотроная 5Ц4М - два диода, накал ламп гетеродинов от общей обмотки 6,3 В (т.к. барретера нет, а подходящую лампочку подобрать не удалось, то много, то мало). Результаты пока не впечатляющие - прием сопровождается очень сильный фоном переменного тока, причем такое впечатление, что частота гетеродина промодулирована 50 Гц.
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Надо 5Ц4М ставить, иначе только емкости добавлять..
    Давно эту истину понял, лампа лучше всего...
    Выложил на своей страничке описание с фотками (таблицами данных контуров) и т.д.
  7. #22
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Обязательно замените ВСЕ электролиты в БП, лучше на большую ёмкость.
    У меня - вставлена ЦШ от Ишим 003 ( пч изменена на 915кгц), растянуты диапазоны, диодный детектор АМ на 6Х2П, добавлен смесительный детектор на 6Н1П (из Бунимовича/Яйленко), введена регулировка усиления по УВЧ. Приём АМ и СW замечательный, на SSB так себе.
    Слушаю на даче, когда нет трансивера. Выбрасывать не собираюсь, хотя запас 6к4п на исходе.
  8. #23
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    "ВОЛНА"
    Привет Коллеги ,лет 5 назад дорабатывал 3 приемника этого типа -2 реверсировал, в 1 поставил 3 ЭМФ -128кгц (2.5 кгц 1.0 кгц 0.6 кгц) .Приемник великолепный .Не надо ничего му... ть. Для начала ,выньте 1ю лампу (6К4П) 2й ПЧ ,и в пустую панель вставте конденсатор 6.8 ПФ ,между анодом и упр сеткой .Если приемник исправный ,от и до, -результат ВАС порадует-по уровню шумов .Эта лампа там совсем не нужна, ще раз повторю ,если он полностью исправен. С уважением .RA9FMN
  9. #24
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Наконец удалось полностью запустить приемник (TNX Валерию UA0ZED).
    Приемник заработал, вся механика полностью исправна, все напряжения в норме, градуировка сильно не сбита, но есть одна проблема - наблюдается сильная частотная модуляция напряжением 50 Гц частоты ГПД, из-за чего прием сопровождается жутким фоном переменного тока, так, что при приеме АМ и SSB станций разобрать практически ничего не возможно, а тон CW станций получается "рычашим". Попробовал дабавить емкости електролитов - результат практически нулевой. А причина фона оказалась банальной - это плохой контакт в ламповой панельке ГПД, стоило слегка нажать на лампу как фон прекратился. Но через некоторое время контакт снова нарушается и фон появляется снова, ни зачистка штырков лампы, ни промывка панельки, к сожалению не помогает. Что делать, менять панельку?
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.01.2008 в 21:27.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Лучше-другой приёмник!
  11. #26
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Из истории. Когда У.Черчиль со своим водителем слегка заблудились в лондонском тумане. Черчиль попросил водителя остановить автомобить и спросил у прохожего где он находится и получил ответ - "В автомобиле". Так и Ваш Михаил ответ не несет абсолютно никакой информации, которой бы не знал тот, кто задал вопрос. Только если больше нечего написать....
  12. #27
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    У меня ситуация была попроще - периодически пропадал накал. Все перечисленные манипуляции проделывал, безрезультатно, а менять ПЛК-9 - разборка трети аппарата.
    Проблема устранилась после банального подгибания штырька лампы, благо было известно, какие штырьки гнуть. Гнутся они, как правило, легко нужно лишь следить, чтобы изгиб происходил на расстоянии не менее 2-3 мм от дна баллона (иначе возможен скол стекла) и уводить конец штырька не более, чем на 1 мм от его оси. При одном-двух изогнутых штырьках (расположенных рядом) лампу удаётся вставить в панельку без проблем.
    Увы, альтернатива вышеописанному садизму - лишь перебор ведра ламп, либо замена панельки...
  13. #28
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Просто так высказал своё отношение к этому приёмнику. Извините, вырвалось.
  14. #29
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Александр! Доброго времени суток , я так понял, что лампы Вы получили, я думаю, что Вам необходимо все же поменять панельку, (или зачистить гнезда в ней) и самое главное нужно очень хорошо заземлить приемник, потому что 50 гц прежде всего лезут из-за этого, и правильно сказал товарищ, что необходимо проверить все электолиты, ну и еще один совет, переверните приемник подвалом вверх, чтобы были видны все контактные группы переключателя диапазонов, так вот эти контактные группы от времени окислились и их необходимо просто зачистить все, а особенно те которые размыкаются и замыкаются во время отката и возврата в рабочее положение ручки переключения диапазонов, ну и еще проверьте согласно описанию режимы радиоламп по контрольному прибору, чтобы все режимы были в рабочем секторе, да еще может заводится т.е. возбуждаться УНЧ, а это может происходить от высыхания опять же электролита.
    Успехов в настройке и устранении неполадок.
    С уважением UA0ZED.
    73 !!!
  15. #30
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Огромнейшее спасибо Валерий. Конечно все получил в лучшем виде. Проблему с панелькой лампы ГПД удалось снять тщательном промывкой и прочисткой, пока работает вроде нормально. Порутно промыл чистейшим 95% С2Н5ОН контакты барабана. Режимы ламп по контрольному прибору получились такие: 1,2,3,5,6,9,10 -стрелка постоянно находится в черном секторе, а 4,7,8 - стрелка заходит в черный сектор только в положение ручки усиления ПЧ в положенни максимума. Электролитические конденсаторы в норме, по крайней мере ощутимого фона переменного тока не наблюдается. Качество звучания приемника в целом понравилось особенно в АМ и CW, а вот SSB не очень, так как при полосе 6 кГц слышны помехи от соседних станций, а при полосе 1,5 кГц качество приема значительно хуже. Откровенно не понравилась работа АРУ, такое впечатление, что ее вообще нет. Хотел провести смазку деталей верньера, но столкнулся с неожиданной проблемой - не знаю как снять ручку настройки. К сожалению времени на хобби остается катастрофически мало, но потихоньку маленькими шажками все же удается что-то сделать.
  1. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  2. трансивер ВОЛНА
    от RA9W в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:09
  3. ВОЛНА-К
    от Янош в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:15
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
