31.01.2009, 16:05 #1Без позывного
- 22.01.2009
- 4
- 4
Ремонт 'Волна-К'
Уважаемые радиолюбители! Прошу помочь советом, по ремонту "Волны-К". Приобрел недавно по случаю этот легендарный приемник(1970г).Пылился на складах, не был в эксплуатации. Сетевой шнур и антенный не подключались. Все подсоединил, и решил послушать эфир. Калибровка шкалы и токи ламп были в норме. Антенна - диполь небольшой. Прием был слабый. Прочистил керосином и спиртом "черные" контакты барабанного переключателя. Вообщем, более-менее один вечер эфир послушал. На следующий день включил приемник на 40м, на какую-то радиовещательную станцию. Слушал часа 2-3. За это время пару раз были одиночные щелчки. Потом, прием немного затих и "бабахнуло". Пошел небольшой дымок изнутри, но при этом приемник работал и из динамика лилась речь диктора. Внутри, как оказалось, лопнул электролит(по схеме С4-5-фильтр сглаживания напряжения смещения)- 100мкф/30вольт.он еще держался на проводах. решил заменить. поставил 200мкф/200в.-нет приема, нашел 50мкф/50в-проработал 10мин,-взорвался.тогда нашел 100мкф/350в-не работает. поставил 100мкф/25в- проработал 5 мин и вздулся. Схема есть, по схемам разбираюсь, но вот такие проблемы не для меня. Прилагаю схему блока питания(по красной стрелке-этот кондер) . Если кто сможет, -помогите с советом, в какую сторону копать?
Последний раз редактировалось UA3IRS; 31.01.2009 в 17:24.
01.02.2009, 00:54 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Проверьте элементы R4-5 и Др4-2. Возможен обрыв в цепи начиная от С4-5 до соединения с корпусом.
Также посмотрите напряжение на (-) С4-5 относительно корпуса приемника. Должно быть не более -30 В.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.02.2009, 01:42 #3Low Power
- 09.04.2006
- 69
такое подозрение что на электролит прёт переменка , мож чо с кнотроном случилось (врятли), электротехника наука о контактах...
01.02.2009, 02:37 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Схемы маловато, но я бы начал с проверки цепи (с4-5)-(с4-8)-(R4-7). Если с4-8 замкнут, то очень даже может быть.
01.02.2009, 17:40 #5
01.02.2009, 17:43 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,958
- 17085
- 1896
Мне кажется, он уже починил свою волну. На CQHAM. Дроссель в обрыве.
01.02.2009, 18:38 #7Без позывного
- 22.01.2009
- 4
- 4
Спасибо всем! Точно, дроссель перестал контачить, где-то внутри! И никаких признаков сгорания замечено не было. Поставил трансформатор типа твк-110 сетевой обмоткой.все работает, как надо, ничто не взрывается.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо всем! Точно, дроссель перестал контачить, где-то внутри! Хотя никаких признаков сгорания замечено не было.Отпаял я его, и проверил тестером. Поставил трансформатор, типа твк-110, сетевой обмоткой.все работает, как надо, ничто не взрывается.Последний раз редактировалось Vasiliy69; 01.02.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2009, 15:36 #8Без позывного
- 15.01.2009
- 45
- 8
Рекомендую проверить точность настройки. У волны она по моим наблюдениям со временем очень сильно сбивается. Мне достался некрученный экземпляр. И у него жуткое несовпадение было. А спустя год после подстройки я недавно обнаружил что шкала опять "убежала" заметно.....
06.02.2009, 14:45 #9Без позывного
- 22.01.2009
- 4
- 4
хорошо, буду контролировать!
