Показано с 1 по 9 из 9
    22.01.2009
    4
    4
    Ремонт 'Волна-К'
    Уважаемые радиолюбители! Прошу помочь советом, по ремонту "Волны-К". Приобрел недавно по случаю этот легендарный приемник(1970г).Пылился на складах, не был в эксплуатации. Сетевой шнур и антенный не подключались. Все подсоединил, и решил послушать эфир. Калибровка шкалы и токи ламп были в норме. Антенна - диполь небольшой. Прием был слабый. Прочистил керосином и спиртом "черные" контакты барабанного переключателя. Вообщем, более-менее один вечер эфир послушал. На следующий день включил приемник на 40м, на какую-то радиовещательную станцию. Слушал часа 2-3. За это время пару раз были одиночные щелчки. Потом, прием немного затих и "бабахнуло". Пошел небольшой дымок изнутри, но при этом приемник работал и из динамика лилась речь диктора. Внутри, как оказалось, лопнул электролит(по схеме С4-5-фильтр сглаживания напряжения смещения)- 100мкф/30вольт.он еще держался на проводах. решил заменить. поставил 200мкф/200в.-нет приема, нашел 50мкф/50в-проработал 10мин,-взорвался.тогда нашел 100мкф/350в-не работает. поставил 100мкф/25в- проработал 5 мин и вздулся. Схема есть, по схемам разбираюсь, но вот такие проблемы не для меня. Прилагаю схему блока питания(по красной стрелке-этот кондер) . Если кто сможет, -помогите с советом, в какую сторону копать?
Название:	блок питания волна-к.jpg
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Проверьте элементы R4-5 и Др4-2. Возможен обрыв в цепи начиная от С4-5 до соединения с корпусом.
    Также посмотрите напряжение на (-) С4-5 относительно корпуса приемника. Должно быть не более -30 В.
    Low Power
    09.04.2006
    69
    такое подозрение что на электролит прёт переменка , мож чо с кнотроном случилось (врятли), электротехника наука о контактах...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Схемы маловато, но я бы начал с проверки цепи (с4-5)-(с4-8)-(R4-7). Если с4-8 замкнут, то очень даже может быть.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Рекомендую посмотреть здесь же - Военное радио: Cнова в эфире - Приемник Волна-К
    пост №№56,57
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Мне кажется, он уже починил свою волну. На CQHAM. Дроссель в обрыве.
    22.01.2009
    4
    4
    Спасибо всем! Точно, дроссель перестал контачить, где-то внутри! И никаких признаков сгорания замечено не было. Поставил трансформатор типа твк-110 сетевой обмоткой.все работает, как надо, ничто не взрывается.
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо всем! Точно, дроссель перестал контачить, где-то внутри! Хотя никаких признаков сгорания замечено не было.Отпаял я его, и проверил тестером. Поставил трансформатор, типа твк-110, сетевой обмоткой.все работает, как надо, ничто не взрывается.
    15.01.2009
    45
    8
    Рекомендую проверить точность настройки. У волны она по моим наблюдениям со временем очень сильно сбивается. Мне достался некрученный экземпляр. И у него жуткое несовпадение было. А спустя год после подстройки я недавно обнаружил что шкала опять "убежала" заметно.....
    22.01.2009
    4
    4
    хорошо, буду контролировать!
  1. Ремонт приёмника 'Волна-К'
    от RA3XBT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 07:02
  2. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  3. ВОЛНА-К
    от Янош в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:15
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Р/С Волна,Эфир
    от Вениамин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.06.2003, 21:55
Метки этой темы
