Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Р-153
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Р-153
    Кто может сказать чего доброго про это чЮдо ? (Я могу сказать что один с трудом поднимаю) Кто-нибудь переделывал и есть ли где дока-характеристики?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В р-135 есть трёхфазный анодный дроссель с размерами железа почти как анодник у р-140.
    Нужны денные по обмоткам (колво витков , диаметр провода)
    и есть ли может у кого опыт переделки его в трансформатор.
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Р-153 не знаю
    А начальником Р-135 когда-то был.
    Тот тот транс на фотке это не штатный от 135.
    Штатный для анодного предварительного каскада был на 3-х торах но они часто летели.
    И поэтому было рапредложение менять торы на транс от Р-102, что Хабаровский ремзавод при проведении капремонта успешно делал.
    Видно то что на фото из той серии.....
    Так что ищите данные на транс от Р-102
    73! Евгений RO1B
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На фото дросель от 135ой (есть только одна обмотка на каждом якоре), как мне сказали он подключается к общему анодному трансформатору через отводы и собственно через него(этот дросель) питается драйвер на 2хГУ46.
    Тут я чё-то не "догоняю", уж больно здоровый дросель. Или тут что то не так.
    Вот хочу разобраться...
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    На фото дросель от 135ой (есть только одна обмотка на каждом якоре), как мне сказали он подключается к общему анодному трансформатору через отводы и собственно через него(этот дросель) питается драйвер на 2хГУ46..
    Неправильно!
    Дравер на 2хГУ46 питается от отдельного блока питания крайняя правая стойка в середине по высоте. По шатному там стояли торы 3 штуки. в условиях холодной зимы на недостаточно прогретом оборудовании часто их пробивало. Самомоу будучи начальником мастерской полка связи приходилось не раз их перематывать. Затем заменили эти торы на трансформатор от списанных Р-102. Что сяло проблему выхода из строя этих ТОРов .
    73! Евгений RO1B
    Начальник Р-135 с 88 по 91 годы.
    А если это дроссель... трех фазный может быть только по первичке но в питании анодного такой не реально не помню.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RO1B
    А скажите, в 135 гу39 работали вместе (двухтактный УМ?) или только одна, а вторая в горячем резерве?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RO1B
    Правильно ли я Вас понял, что этот дроссель не от Р-135?
    11.05.2011
    291
    167
    515
    [B]
    Там пушпуль двухтактный а в резерве блочек с панельной одельно третья лампа как ЗИП естесственно холодный была, можно было быстро менять.
    Одно время у меня на накале одной из ламп во время работы отваливалаь накальная цепь так пришлось на одной лампе сеанс заканчивать... как-то стремно было п..нет или нет.
    Но ничего на одной лампе доработал. пробовал запаять это менст но ток 100 А делал свое. До конца исправили когда ушел передатчик в капиталку. Так этот разьем заменили.
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Не помню и не понимаю что-бы такой дроссель по первичке был. Был дроссель по высокому но он вроде как другой.
    Фото неудачно выводами в низ... присмотрелся вроде перемычка идет с низц кака-я-то , может все-таки анодный фильтр по 9 киловольтам вроде ка текстолитовые вставки.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какой был ток анода(рабочий)?
    У каждой лампы контролировался своим прибором?
    Какой максимальный мог быть ток анода (или тот который не рекомендовалось превышать по инструкции)?
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Для кажной лампы были свои приботры тока анода и тока 2-й сетки.
    Ток анода примерно 2.0-2.2 но если хорошие лампы до 2.4 каждая.
    Если на один родной дизель 30 квт то полную мощу не выдавить дизель не тянул поэтому была возможность включать два в паралель, или у меня был заштатный прицепной на 50 КВт, тогда можно было и до штатных 15 КВт разогнать. А обычно работал 10-12 КВт
    Не помню по ограниченю тока, помое-му ч=на шильдике был какой-то рекомедуемый но уже точно не помню. Больше смотрели на индикатор выходной мощности, и по максимуму мощности и максимуму тока второй сетки настраивали если увеличивался ток 2-й сетки больше допустимого изменяли связь с антенной. Но если мне память не изменяет больше 2.4 ампера на лампу не получалось. Это 45 подводимой не такого не было, примерно 35-40 подводимой к оконечнику бывало....
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какой был ток второй сетки (и какое напряжение)?
  13. #13
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Уже не помню был указан на шильдике над прибором.... просто уже не помню....
    Не ломалось никогда поэтому и не отложилось в памяти.
    Вроде как 230-250 ма но 100 процентов не гарантирую...
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Цитата Сообщение от RW0QJ Посмотреть сообщение
    Р-153 Кто может сказать чего доброго про это чЮдо? Я могу сказать что один с трудом поднимаю
    RW0QJ, лучше бы разместили её фотографию.
    Коллеги, тема всё же о какой радиостанции, Р-153 или Р-135?
  15. #15
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Начинали про 153 затем появился дроссель предположительно от 135
