Показано с 16 по 30 из 30
Like Tree3Спасибо
Тема: Р-153
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    т. е. обо всём что имеет в своём названии цифры 1 3 5.
    Так что же такое всё же за зверь Р-153?
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще фото со стороны выводов.
    И децимальный номер есть.
    Может кто опознает изделие?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    11.05.2011
    291
    167
    515
    По децимальному номеру похоже на железяку от 135
    Судя по обмоткам, габаритам (мощности), скорее всего что это дроссель от стабилизатора напряжения накала.
    По входному напряжению, потому что 6 вольт 100 ампер... по вторичке проблематично стабилизировать.....
    Более точную информацию ищи в Красноярске.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не очень понятно. Эта хрень трехфазная, а для питания накала в 135 вроде как два однофазных трансформатора.
    Интересно, как в 135 решен вопрос ограничения броска тока накала при включении? могу придумать два варианта- резистор в первичной обмотке замыкаемый потом контактами,
    или дроссель ( тоже в первичке).
  5. #20
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Не помню точно я-же написал возможно уже не помню.
    А от броском там по низкому напряжению стояли мощные дроссели .... не меньше 5 КГ весом может даже 10
    По первичке у меня проблем не возникало а со вторичкой пришлось искать почему накал на лампе у меня пропадал....
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если сердечник обычный - трансформаторный, я бы предположил, что это автортансформатор. (например 380/220)
    С Р-153, Р-135 не знаком...Максимально с Вяз имел дело.
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Железо собрано как у нормального трансформатора, вперекрышку.
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Кстати, в Вяз кажется был похожий авторансформатор 380/220. Не помню подробности...
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....не могу придумать для себя убедительного объяснения подобных "хитростей", схему б глянуть.. В 380 всегда можно взять 220 просто так.
  10. #25
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Посмотрите здесь: Ремонт трансформаторов | ОАО
  11. #26
    11.05.2011
    291
    167
    515
    В Р-135 соединения всех первичных обмоток 3-х фазных трансформаторов по трехугольнику а не звезде.... может и это действительно это автотрансформатор для маломощной разводки, аппаратура комутации РРС возбудители!
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Первичное питание Вяз - 3х380 или 3х220 В. При этом часть трансформаторов для питания отдельных узлов, например накал, смещение, другие мелочи... однофазные с первичкой 220 В. Вот для этого и нужен такой автотрансформатор...
    К слову, в ВСР-5У с первичным питанием 3х380 или 3Х220 В. имеется ТРАНСФОРМАТОР первичка 3Х380/220 В. с выходом 3Х220 В. для питания мелких однофазных трансформаторов с первичкой на 220 В.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Просто так не возьмешь... Обычно "ноль" в сетях 380/220 В. для питания основной аппаратуры не используется. Пример - ну хотя бы Р-140. В ней однофазное резервное питание 220 В. только для вспомогательной аппаратуры.
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ищите данные на транс от Р-102
    В Р-102 ВСР-5У, который я помню неплохо. Там такого однозначно нет...
  15. #30
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    R3DE - не заморачивайтесь, подайте на выводы 1-1-1 3Х380 ( для безопасности - через автомат ампер на 5) и померяйте на выводах 2 между ними должно быть по 220В.
