а вот Виктор АБ выкладывал страничку из описания - откуда она ?
Ответ неверный. Правильный ответ - из интернета...
А более точный ответ - это одна из страниц Формуляра радиоприёмника "Берилл-2".
"Живьём" у меня есть (помимо самого аппарата) только таблица настройки для "Берилл-2", ТО и ИЭ (в бумажном виде) сам давно разыскиваю...
Что касается посещения музея предприятия с целью ознакомления с Бериллами-Маргаритками. В телефонном разговоре руководитель музея Юрий Георгиевич заверил меня, что подобных экспонатов у них нет и появление в обозримом будущем не планируется. Как нет и документации. "Не та" специфика предприятия, и, как следствие, музея... Фотографии какие-то у них конечно, есть, но отсутствие "живых" экспонатов свело на нет готовность заняться оформлением посещения музея (процедура та ещё!).
Вобщем, надо подвигнуть US4LTA создать отдельную тему о Бериллах-Маргаритках, в этой уже совсем солянка сборная... :s7:
Думаю тему надо поднимать более широко - мощные КВ радиостанции (Р-100, Р-110 и др. разных модификаций), т.к. интересуют не только приемники, но и передатчики и их автономное электроснабжение, антенны (приемные и передающие) и вообще - магистральная связь (дальность - между чем и чем, опыт использования, эксплуатации, ремонта и т.д.)
Таблица то она есть, небольшая такая, пару томов страниц по шестьсот журнального размера.
Самое смешное шо свердловский завод 646 (номер по периоду войны) в ней отсутствует.
А называется сейчас он просто: www.zra.ru
А нащёт того шо важнее кто разрабатывал, а не где делали, так многое из того написанного шо и как и кто разрабатывал есть брехня.Но её не проверишь.
А вот если завод делал аппарат, значит делал, а если не делал, значит не делал.
И если Берилл-2 никогда не был Р-674 значит и не был.
И нечего сочинять и плодить в сети таблицы в которых к приёмнику Р-674 относился десяток разных бериллов.
Похоже автор одной книжки действительно кое-кому натёр ухи до красного состояния.:)
Полностью согласен!
Разработчики обычно крайне неохотно делятся деталями процесса разработки. Поэтому всякие рассказы про разработку - от людей, которые где-то мимо проходили. Относиться к этим рассказам надо максимально критически, а ещё лучше сразу пролистывать, не читая.
