Страница 40 из 58 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #586
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вообще-то не факт, что БП на фото - штатный для питания Р-863.
    Так что запросто может в нем быть 36 и 115 В. 400 Гц. и еще что.
    Любопытно взглянуть, что же внутри. По-быстрому не нашел фото.
  2. #587
    12.09.2019
    16
    Коллеги, спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Подведём предварительные итоги нашей беседы. Понятно, что ПУ и сама станция это действительно Р-863. В техническом описании Р-863 и Р-862 ничего про указанный БП не сказано. БП Р-619 похож, возможно, один завод изготовитель. Однотипный или нет однозначно сказать нельзя, пока нет соответствующего документа. Одно из напряжений +27 вольт, это точно, так как запитывает Р-863 (см. фото). Другие напряжения под вопросом, судя по разъёмам их несколько. Действительно блок незатейливый и разобраться, что внутри не представляло бы труда, но вся загвоздка как раз и заключается в том, что пока не представляется возможность заглянуть во внутрь, пощупать и померить напряжения. Автору очень интересно не только «как внутри», но и «от чего», поэтому и задаю вопрос знающим. Может кто действительно видел воочию или имел дело с таким БП. Ведь на фото видно, что данный БП используют для питания Р-863.
  3. #588
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от GLEW Посмотреть сообщение
    «от чего», ... Ведь на фото видно, что данный БП используют для питания Р-863
    Например, << от этого>>
    СКП-11
    Генератор сетевого питания на прицепе.
  4. #589
    12.09.2019
    16
    Спасибо за информацию, Владимир. Я, то же думал, что от СКП, но показав связистам на аэродроме фото, мне сказали, что такого у них на СКП нет и не встречали данный блок питания.
  5. #590
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    думал, что от СКП,
    Ранее попадалась схема БП из состава СКП, но там совсем другие разьемы, питание 3 фазы.
  6. #591
    12.09.2019
    16
    Понятно, Василий. Мне интуиция подсказывает, что всё таки этот БП из так сказать "авиационного оборудования", но вот от какого конкретно? Прямо какой то заколдованный "агрегат".
  7. #592
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, однозначно. А конкретно - большой вопрос.
    Может на форумах радиотехников - авиаторов поспрашивать...
  8. #593
    12.09.2019
    16
    Будем и там пробовать. Всё равно найдём!
  9. #594
    26.11.2016
    79
    14
    Василий, такой комплект Р-863 стоял на УАЗ-469 авиационного наводчика. Вместо старого на Газ-69(Соколёнка). Стойка стояла в "багажнике" УАЗ-469 и в комплект входил и какой то ПО-(250?) и эта коробка. Пульт управления выносной. Сам руководил авиацией на учениях с такого УАЗ-469. Эти комплексы по штату находились в полку связи воздушной армии( у нас в армии) и подробности комплекса надо искать там. К сожалению, моих знакомых связистов из этого полка кто эксплуатировал эти комплексы, в живых уже нет. Коробка, которую обсуждают, с этого комплекса однозначно.
  10. #595
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Насчёт "нижняя часть закрашена в белый цвет для повышения влагоустойчивости", проверил, действительно под белым покрытием микалекс. возможно у вас есть данные о о той белой краске или каком то покрытии.
    обычно такие вещи красили краской на эпоксидной основе.
    если нч железки (типа унифицированных трансформаторов) то на основе эпоксидки эд-5.
    а более вч на основе э-41.
    такие краски в течении часа после приготовления использовали.
    у нас в 70-е годы коллективка была через дорогу от завода радиодеталей, метров 40.
    на квадраты мы использовали сосновые палки.
    их красили как раз такой краской с завода. там она шла на покрытие конденсаторов ЭТО.
    по поллитра примерно неделю таскали чтобы все покрасить.
    получалось похожее на кость покрытие
  11. #596
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что у вас есть описание именно на Р-863?
    Практически во всех радиостанциях для использования руководителями полётами использовались бортовыё станции с применением БП оригинальной конструкции. Любая радиостанция имеет несколько вариантов исполнения в зависимости от их применения, в основном это касается БП и напряжений питающей сети. Такие блоки питания, по сравнению с количеством бортовых станций, делаются в небольших количествах.
  12. #597
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Всё страньше и страньше! Несколько разных ПО-ххх которые мне попадались,
    все были +27/~115В. 400Гц. Может на УАЗ еще какая-то аппаратура бортовая
    была с питанием ~115 400 ?
  13. #598
    12.09.2019
    16
    ua1cak, Владимир спасибо за подсказку, уже теплее становится, легче искать.
  14. #599
    12.09.2019
    16
    Да, Евгений есть описания именно Р-863, а так же Р-862. Ни в том, ни в другом информации нет. Согласен, что любая р/с имеет несколько вариантов исполнения в зависимости от назначения. Ну, вот к сожалению пока не получается найти. Действительно может быть редкая вещь?
  15. #600
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обычно на первых страницах ТО приводят ТТД радиостанции, что там написано о её питании. Течь о ТО именно на Р-863.
    Допускаю что в комплект документации Р-863 входили две книги отдельно на приёмопередатчик Р-863 и на сетевой блок питания "блок 36". Вместе всё это уже называлось Р-863 вариант хх.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.12.2019 в 00:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
