Загадка режима "ЧТ-15" в Р-155А и ее решение.
Помнится речь шла о режиме ЧТ-15 в Р-155А. Я кажется, нашел ответ что это такое. Это в самом деле частотная телеграфия с разносом частот в 15 Гц. Применяется для связи в ВМФ. Р-155А проектировался так, чтобы обеспечить связь как с сухопутными войсками, так и с флотом. Этот режим еще значится как «КМР» - канал медленной работы. Скорость передачи составляет 10-20 bps. В последнее время применяются и более мелкие сдвиги, например 0,1 и 1 Гц. Скорость передачи там еще ниже. В эфире этот сигнал звучит как просто несущая и без специальной аппаратуры трудно что-то различить. КМР нужен в первую очередь для обеспечения помехоустойчивой связи и передачи малого объема очень важной информации. Намного ранее Лев про это говорил, но ему не поверили, а он ведь был прав ! Я эту информацию узнал от одного из разработчиков.
Блоки 2-1М и 2-0М для Р-155П и Р-155А
Мало кто знает, чем на практике отличаются эти приборы.
2-1М состоит из двухконтурной входной цепи (двухконтурный преселектор) и двух резонансных УВЧ.
Этот блок обеспечивает ВЫСОКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ,
устанавливается в Р-155П в составе радиостанции Р-140 (т.е. при близко расположенном передатчике).
В приёмных аппаратных и на стационарных ПРЦ,
в Р-155П устанавливается блок 2-0М.
Блок 2-0М имеет один настраиваемый контур во входных цепях (одноконтурный преселектор) и три – в УВЧ. Обеспечивает МАКСИМАЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Предназначался для Р-155А. Блоки конструктивно взаимозаменяемы (желательно иметь их в комплекте – для различных ситуаций).
