Что-то зачахла замечательная тема...
Есть такой опорный генератор "Флокс" - предшественник "Гиацинта". Выглядит так же. Где такой использовался? И кто знает что-нибудь про ламповый прекурсор "Нарцисса" - опорник "Гвоздика"?
Дорогие коллеги! Извините-был в командировке,постараюсь в кратчайшие сроки реабилитироваться
По моему нет такого человека, чтобы не прочитал эту темку. Рейтинг "5" для неё мал :)
Здесь появилось кое-что новое (Р-155У, например).
Только не Р-155У, а буржуйский R-155U, у которого нет кстати блока 1-0. Да и вообще фото плохое, сплющили. Выложил бы кто нибудь на СКР фотку Р-155У в "полном составе" не такую кривую.
1-0, наверно, не был буржуйским, на КМ-ки раскидали :) .
Уважаемые коллеги – по хобби, по вкусам и взглядам, по форуму. Благодаря Вашей энергии, Вашим стремлениям досконально изучать как технические, так и исторические тонкости связного вооружения СА, читая Ваши предложения, идеи, мысли, суждения, я и сам стал (по мере свободы от основной работы) регулярно захаживать на форум, сидеть по ночам (всё равно на КВ нет прохождения) и готовить ответы на заданные Вами вопросы (часто по E-mail). Вы “заставили” меня шевелиться – сделать статью по танковой радиостанции 10РТ, наверное попробую такую же выставить и по Р-140 – с фамилиями конструкторов, с жизненными казусами в период создания и период эксплуатации – как в СА, так и вне основного предназначения.
Требуется Ваше мнение, совет – на что обратить больше внимание, что важнее, актуальнее, что осветить подробнее.
Статья о 10РТ есть на сайте QRZ.RU в соответствующем разделе. При щелкании мышкой на цветном фото, картинка увеличивается до огромных размеров, когда видны родные пломбы образца 1951 г.! Внутренний вид я снимал со второй радиостанции. Благо она есть в коллекции. И все станции рабочие – есть сетевой блок питания, сделанный в корпусе родного умформера – чтобы не терять “историческую достоверность”. Что ещё, по Вашим советам, нужно добавить в статью? На присланную инфо буду обязательно реагировать.
Огромное спасибо СО2040, отдельное спасибо scAvenger за децимальные номера – они пригодились.
Приёмо-передающая, симплексная, телефонно-телеграфная радиостанция 10-РТ предназначена для обеспечения двусторонней беспоисковой радиосвязи между бронеобъектами, (самоходные артиллерийские установки САУ: СУ-100, СУ-122, СУ-122М, СУ-122П, СУ-102, СУ-85М и после 1945 года на танках Т-34-85, Т-44).
Радиостанция выпускалась в трёх вариантах, 10РТ-26 и 10РТ-26Э предназначены для установки в бронеобъектах, имеющих напр. бортсети 26В.
В радиостанции 10РТ-26Э применено экранированное соединение между передатчиком и антенной. 10РТ-12 предназначена для установки в бронеобъектах, имеющих напряжение бортсети 12В (бронеавтомобили – прототипы БТРов).
Диапазон 3.75МГц-6.0МГц (81-50м). Этот диапазон охватывает 90фикс.
частот (волн) от №150 до №240, с интервалами между смежными частотами 25кГц. Настройка приёмника на заданную частоту может быть плавной или фиксированной путём смены кварцевых блоков. В комплекте – 15 кварцевых блоков, позволяющих вести беспоисковую связь на основной или запасной волнах.
Радиостанция построена по ТРАНСИВЕРНОЙ СХЕМЕ, вследствие чего приёмник и передатчик работают на общей волне, номер которой определяется: при работе на кварцованных волнах – кварцевым блоком, включаемым в приёмник, а при работе на плавном диапазоне – установкой шкалы настройки (шкала проградуирована в фиксированных волнах). Переход с одной волны на другую или на плавную настройку производиться трёхпозиционным переключателем: красная и жёлтая точки соответствуют рабочей и запасной волнам, чёрная – плавной настройке. В радиостанции есть устройство для точной настройки на плавном диапазоне волны радиостанции на волну корреспондента (по нулевым биениям – очень простой и оригинальный способ)
Приёмник шести ламповый: УВЧ- 6К7, первый гетеродин и смеситель – 6А7, первый УПЧ-6К7, второй УПЧ-6К7 детектор и АРУ-6Г7, УНЧ-6Ф6С, ПЧ=456кГц.
Передатчик – трёхламповый. Буферный каскад- 6П3С, выходной -6П3С и модулятор на 6П3С.
Выходная мощность – 10 вт.
Чувствительность приёмника 5-10мкВ. Ослабление чувствительности по зеркальному каналу не менее 200 раз (более 46 дБ)
Работа на радиостанции может производиться как непосредственно через шлемофон радиста, так и через переговорные устройства типов ТПУ-БИС, ТПУ-Ф и ТПУ-47.
Питание от двух умформеров: РУ-11АМ (РУ11Б при бортсети 12 вольт) для приёмника (+200В), РУ-45А (РУ-45Б при бортсети 12 вольт) питает передатчик (+450В).
При работе на передачу ток по бортсети 26В-9.5А, при работе на приём – до 4А
В радиостанции 10РТ-12: на передачу – 17А, приём-7А. Размеры приёмника: 120х260х160мм, передатчика- 240х240х160мм. Вес комплекта без умформеров-23кг, полного-31кг.
Антенна: АШ-4 (штырь 4 м) или одно колено (1м) с “метёлкой”.
Прародителем 10-РТ стала 10РК-26, которая, в свою очередь была создана на базе танковой радиостанции КРСТБ выпуска 1939г. (г. Москва).
До Великой Отечественной войны радиотехническая промышленность выпускала в месяц всего 400 танковых радиостанций.
Радиостания устанавливалась только на командирских танках.
В результате эвакуации заводов с августа 1941г. выпуск танковых радиостанций был прекращён практически до середины 1942г. Танки уходили на фронт без радиостанций!
И только в конце 1942 года Ленинградский завод им. Козицкого, эвакуированный из Ленинграда в Сибирь, (г. Омск, завод №210 – в конце 50-х годов – предприятие п/я А-1390, Омский приборостроительный завод им. Козицкого) начал выпускать радиостанции КРСТБ под маркой 10Р, позже 10РК-26 (К – Козицкого) и 10РТ-26. Возглавил работы по танковым радиостанциям Алексей Дмитриевич Князев (1910-1992г.).
Алексей Дмитриевич Князев родился в г. Туле 27 марта 1910 года. С 18 лет начал свой трудовой путь. В 1937 г. он с отличием закончил Ленинградский индустриальный (Политехнический) институт, инженерно-физический факультет. С 1936 по 1946 г. он работал в НИИ радиовещательного приема и акустики (ИРПА). Здесь А. Д. Князев руководил первыми в стране экспериментальными работами в области частотной модуляции. Под его руководством была создана аппаратура для опытного ЧМ вещания, подвижная ЧМ радиостанция, разведывательный ЧМ приемник.
В 1941 г. А. Д. Князев во главе группы инженерно-технических работников эвакуирован от ИРПА в г. Омск, где участвовал в создании оборонного завода и возглавил работы по выпуску радиостанций для фронта.
Конструктором 10-РТ был Народицкий Илья Аронович (г. Омск RA9MBN, позже дважды лауреат Государственной премии СССР).
Инструкция к радиостанции 10РТ-26 была с грифом “Секретно”.
В 1953г. гриф “Секретно” снят и осталась только военная приёмка ВП108. 10-РТ выпускалась до 1956г. С 1950г. в войска начала поступать последняя КВ танковая радиостанция Р-112 (2.8-4.99МГц). Её быстро сняли с производства потому, что Министерство Обороны СССР приняло новую директиву о связи, где танковым войскам отдавался почти УКВ диапазон 20-22.4МГц
(так родилась Р-113 с ЧМ модуляцией. При снятии с вооружения много станций 10-РТ было передано радиотехническим школам ДОСААФ, коллективным и школьным любительским радиостанциям. Большое количество радиостанций оставалось в ГДР (это видно по многочисленным фото в журналах “Funkamateur”).
В фильме Януша Пшимановского “Четыре танкиста и собака” (в СССР премьера состоялась в 1966г.) стрелок-радист танка Т-34 “Rudy” Ян Кос (актёр Януш Гайос) всегда в конце передачи на радиостанции 10РТ-26 посылал поцелуй в штаб танковой дивизии радистке Лидке (фамилию актрисы не помню). Но в жизни этого не могло быть. Лучший танк второй мировой войны Т-34-85 в 1943-45 годах комплектовался радиостанциями типа 9Р, 9РМ и 9РС, созданной на базе самолётной РСИ-4, а лучший танковый трансивер 10РТ-26 был установлен только на послевоенном Т-34-85.
Годом раньше студия “Ленфильм” сняла фильм “Жаворонок”
(режиссёры – Никита Курихин, Леонид Менакер). Я считаю его лучшим героическим фильмом, показывающим возможности и экипажа, и самого танка Т-34. Вот тот ящичек с ручкой вверху, который передал немецкий офицер русскому танкисту, (роль водителя-механика сыграл Вячеслав Гуренков) и был танковой радиостанцией 9РС, устанавливаемой на Т-34. Часто в фильмах показывают, как фашистский командир танка вызывает нашего на поединок. Это тоже не очень правдиво, а точнее пропагандистская ложь. На всех танках вермахта с 1937г. применялся диапазон 27-32МГц, который с нашим 3.75 -6.0МГц ну никак не стыковался. Впрочем, на танках командира батальона монтировалась вторая радиостанция - КВ (диапазон от 1-3МГц, опять же несовместимый с диапазоном наших танковых радиостанций) для связи с вышестоящим штабом. Такой танк легко отличался двумя антеннами на корпусе, и вряд ли командиру батальона разрешат вести бой “один на один” с русским Т-34.
В период с 1942-1945 гг. было выпущено 7-мью заводами (№183 Харьков, Н.Тагил; №112 Горький з-д “Красное Сормово”; №174 Омск;
СТЗ – Сталинград; ЧКЗ – Челябинск; УЗТМ – Свердловск) 58681 средних танков Т-34 и Т-34-85.
После войны большое количество танков (вместе с радиостанциями 10РТ-26) служили в странах Варшавского договора, в Корее, Китае, Югославии и т.д. Омский заслуженный завод №210 за все годы производства танковой радиостанции 10РТ-26 выпустил их не один десяток тысяч (точное кол-во автором выясняется)
Но 10-РТ и в мирное время долго служила различным организациям. 10РТ применялась в учебных заведениях Советской Армии (в 1973 г., будучи радистом, я сдавал выпускные экзамены и держал CW связь на 10РТ между ближним и дальним полигонами). 10РТ была в домах пионеров, на коллективных радиостанциях, в школьных радио кружках. Можно полистать журналы “Радио” за 1960-1985 гг., и увидеть большое кол-во снимков с этой легендарной станцией.
Главный герой фильма “Над нами Южный крест” полярный радист
(актёр Борис Андреев) на самодельном приёмопередатчике держал 10РТ.
Югославскиё паренёк-радиолюбитель (Попутного ветра “Синяя птица”) – работал в эфире на 10РТ.
Первая встреча с 10РТ у меня состоялась в далёком селе “Красная поляна” Донецкой области в 1967 г., а в 1969 г., в городе Шахтёрске, на UK5IBX я переделал её в трансивер на 28 МГц. В 1997 г. с Иркутска через Москву в Киев (самолётами “Трансаэро”), потом ЯК-42 до Донецка через 2 таможни (они так и не поняли, что это у меня такое и зачем…) я тарабанил огромную и тяжёлую коробку, с полным комплектом в абсолютно идеальном состоянии, ещё под пломбами, со складов длительного хранения радиостанцию 10РТ в подарок своему другу детства UR5ILX, а в ответ получил, также чудом, сохранённое красное знамя СССР, опять через 2 границы, обмотавшись a la “Кантария и Егоров” (HI!) переправил его домой. Теперь все экспонаты моего музея снимаются только на фоне красного знамени. Эти снимки легко определить и по фону, и по качеству.
1. Инструкция к радиостанции типа 10-РТ 1951г. Секретно. Экз. №920;
2. История военной связи. А.И.Белов 1989г. том 2 стр. 244-253;
3. ЦАМО СССР ф. 71, оп12171, д.11;
4. “Неизвестный Т-34”. Серия “Военный музей”.
Авторы: И. Желтов, М. Павлов, И. Павлов, А. Сергеев, А. Солянкин 2001г.;
5. Радиостанция 10-РТ. “Радио" №8, 1968г., стр.17;
6. Радиостанция 10-РТ в народном хозяйстве и радиоспорте “Радио” №10, 1968, стр.30;
7. Переделка приёмника 10-РТ “Радио” №9, 1972, стр.34;
8. Худ. фильм “Четыре танкиста и собака” 1966г., Польша;
9. Худ. фильм “Жаворонок” 1965г., Ленфильм;
10. Худ. фильм “Над нами Южный крест” 1965г., ст. им. Довженко;
11. Худ. фильм “Попутного ветра “Синяя птица”;
12. История создания радиосвязи Советского Союза. Глава: танковые радиостанции. Выдержки …В.С.Подлепенец (UA0SQ).
2 вопроса по Р-155 -
1) Есть ли вариант под обозначением Р-155Н Чем он отличается от Р-155 П
2) Каковы функции прибора 8-ОМ в Р-155А
По имеющейся у меня документации на Р-155А, он комплектуется блоками 3-0М, 1-0М, 2-0М, 4-0М, 5-0М, 5-3М, 9-0М. В фотографии виден еще прибор 8-0М и три необозначенные блоки между приборами 3-0М и 1-0М. Верхний наверно просто пустой корпус с счетчиком наработки, нижний для установки и включения фиксированных частот, а для чего средний?
CO2040 вроде уже писал, что приборы 8-0 и 8-1 относятся к ЧТ.
На СКР упоминаются еще такие науке неизвестные модификации как Р-155МР и Р-155Р - что это такое?
Кстати, на СКР выложено полное описание прибора 1-0В .
Вот скоро привезут тут рядом Р-155А, тогда я погляжу что в блоке 8-0 скрыто. И вообще всецело рассмотрю этот приемник. Жалко, что мне он не достался. Самое главное - переходит в пользование не меньшему чем я сам фанату Р-155 и Р-140. О блоках : там еще и 6-0 где-то фигурировал. С ним я хорошо знаком - четырехканальная фототелеграфия. А вообще, если вытащить блоки из стойки, то там как раз написаны варианты : что туда можно ставить. Так вместо 4-0М в Р-678 можно ставить 6-0, а вместо 5-1М2 ставится 6-11.
Везёт же людям. У меня только Р-155П и Р-155У
Везет же людям !!! У них даже Р-155У есть. А в Москве и области ни одного такого не найти ! Интересно, а насколько большую деньгУ Вы за него отдали ?
Примерно 100 баксов. Но ето было в Латвии в 1993 году.
Что такое связная радиостанция? Это приёмник и передатчик, работающие в одинаковых режимах, дабы “понимать” друг друга и, конечно, связь (теоретически) всегда лучше с однотипными радиостанциями.
Так вот, Р-140 полностью противоречит этим прописным истинам. При разработке (и честно признаемся – при передирании с зарубежного образца) не сработало взаимодействие ТЗ (техзадания) с мыслями и идеями конструкторов. Возбудитель ВО-71 обеспечивал телефонные виды работ: ВБ (USB), НБ (LSB), ВБ+НБ – одновременная работа по двум каналам различной информации. Режим Аккорд – передача одной информации по каналам нижней и верхней боковых полос частот с подавленной несущей (3%) или ослабленной несущей (аккорд 10%).
Телеграфные виды работ: АТ, ЧТ, ДЧТ. Теперь ВНИМАТЕЛЬНО – ЧТ200, ЧТ400, ЧТ800, ЧТ1000, ЧТ6000 (соответственно эти же частотные сдвиги и при двухканальной работе).
Радиоприёмник Р-155П (базовая модель)не мог их принимать!!! Он скромно находился в тени ВО-71, не высовываясь и молча (Hi) круглосуточно работая в армейских и корпусных сетях.
В 1963 году выполняя заказ Министерства обороны Красноярское КБ “Искра” – правоприемник (с 1954г.)онструкторского бюро Красноярского завода телевизоров предприятие п/я В-2584, подчинённое заводу телевизоров –( предприятие А-3127, входящих в структуру второго Главного управления Министерства промышленности средств связи СССР) разработало изделие под шифром “Баян” - 15-ти кВт передатчик для сети Ген. штаба (см. ниже). Тех. Условия шли под децимальным номером УЮ2.000.016. Гос. комиссия, в лице заказчика - МО приняла и определила тип изделия как Р-135 (см. ниже).
Первоначально Р-135 размещалась на четырёх машинах Урал-375. Цена комплекса в 10 раз больше Р-140М! В составе, кроме основного 15-ти кВт передатчика ,был и вспомогательный 1 кВт (Р-140) и 4 приёмника! Каких? Те, что не слышат, или новые? Конечно новые. В Р-155П добавили 2 блока 8-0М и возможно 6-0, 7-0 (не помню точно, и к своему стыду в моём архиве не оказалось описания Р-155А! Hi!) которые позволили работать во всех режимах ЧТ и ДЧТ. Омские конструкторы изменили панель управления, поставили цветные кнопки ПК2 ,производства завода г.Белово, умощнили пружинную подставку-амортизатор и Р-155А высотой около 2 метров стал походить на своего предшественника “Берилл-М”. Р-135 “Баян” мы получили в 1975 году. Машины разукомплектовали (возили детей в школу, продукты в магазин и т.д.). Передатчик с антеннами установили в тех. здании на ПДРЦ, а одна “Брусника” ушла к нам на ПРЦ. Почему- то в голове помнится режим: канал верхней боковой, канал надверхней боковой, канал нижней боковой и канал поднижней боковой.
То, что мы НИКОГДА не работали в таком виде я помню, а вот откуда вышенаписанное – надо покопаться и найти ответ.
Может это от монтажа кинотеатрального комплекса (звук 6 х100)? Там за экраном 5 фазоинвертеров (ящики 1.7 на 1.7 м) и названия – левый канал, подлевый, правый, надправый и канал эффектов на потолке. Шучу.
А вообще-то Красноярское КБ “Искра” – серьёзное предприятие (см. ниже). От выпуска всем известной Р-104 (и мало известный факт – её шифр работ “Кедр”) до мощных 50 кВт передатчиков и спутниковых станций.
В 1970 г. инженеры КБ установили на научно-исследовательских суднах “Ю. Гагарин” и “С. Королёв” – плавучих ЦУПАх – центрах управления полётом, несколько 15 кВт передатчиков “Баян” и станций спутниковой связи (шифр работ “Феникс” и “Канопус”).
По такому же варианту шло создание Р-137 – УКВ автом. Рст. с диапазоном 20-60 МГц и выходной мощность 1 кВт, где применялись ВО-71У и Р-155У (Р-155П+блок 0-2, конвертор с преобразованием УКВ частот30-60 МГц в частоты КВ 10-20 МГц. Но об этом позже. Уважаемый СО2040, вы не завидуйте тем, у кого Р-155А. Для “домашнего” использования он не пригоден. Самый лучший вариант – Р-155П (для Вас я держу на контроле начало продаж с завода). Отвечая на вопрос Cthulhu сообщаю, что мне известны фактически (если не подтверждено документально серьёзными источниками с неоднократной перепроверкой ,я пищу – кажется, наверное, не помню точно.) Р-155П, ПМ, П имп. Венгрия, А, АМ, Д, Р
Литература:
1. Тех. Описание Р-140Д, Р-135, Р-155.
2. История создания радиосвязи Советского Союза. Глава: Предприятия ВПК выпускавшие радиопередающие устройства. Выдержки…В.С. Подлепенец.
