Спасибо UA0SQ за очередной интересный очерк!
Могу добавить, что существует еще модификация "Брусника-ДА1" (имеется описание, отсканирую по мере дигитализации архива). Входила в состав радиостанции "Береза", варианта Р-140, используемой в авиации.
Здесь тоже путаница с Р-155...
by UA0SQ
А разве Р-135 не 10-ти киловаттная ?
И у Р-137 мощность в 600Вт в ТТД заявлена....
К сожалению есть только конспекты лекций и занятий КВВКУС - но не думаю , что преподаватели ошибались.
to UA0SQ
Если бы Вам пригодилась как документальный источник ведомость комплектации изделия "Берёза" со всеми децимальными номерами, могу выслать ее на E-mail, если Вы скиньте адрес мне в приват. Файл DjVu около 1MB, объем можно уменьшить с некоторой потерей качества.
to Лев
Р-135 - 15 кВт, а в Р-137 и 137М на активной нагрузке в одноканальном и однополосном телефонном режиме при однотоновом входном сигнале (1000Гц) и уровне несущей частоты 3% или любом телеграфном режиме 800 - 1000 Вт.
Предусмотрена возможность уменьшения выходной мощности в 10 раз и дискретное уменьшение (через 50-100 Вт) выходной мощности от номинальной до 50 Вт.
Режимы на ГУ-43Б один к одному как в Р-140 +3000 В на - аноде, +350 В - на экране. Предварительный усилитель - на 3 лампах 6Э5П, только вместо шарового вариометра поставлена "смешная" катушка с бегающим колесиком (типа Р_805 или РСБ).
by UA0SQ
Так ясен пень , что из этих станций можно "выжать" и больше , чем штатная мощность ! Я же говорил о заявленных ТТД .
Конечно не первоисточник , но всё же. "Расчёт КВ радиолиний - учебно - методическое пособие" " мощность
Р-135 - 10 кВт
Р-137 - 600Вт
Р-140 - 1кВт "
Технически , из Р-135 можно "снять" и 25кВт есть пособие и на эту тему.
Кстати. Есть ещё и Р-136 - пятикиловаттная.
to Лев
...если я не уверен-пишу кажется...В данном случае первоисточник-родные техописания на станции.Можете смело исправить цифры в Вашей книге.
Р-155А
Привезли вчера поздно вечером этот девайс. Долго копались, но бросили так толком и не рассмотрев, ибо в понедельник на работу. Вобщем, в течение этой недели все подробно рассмотрю, проведу измерения (есть измериловка и ВО-64). По поводу тех блоков не обозначенных : это 10-0М - там где ряд из 10 кнопок для выбора фикс. частот + 3 кнопки выбора вида управления. А выше стоит блок 10-3М - откуда выбор видов работ производится (много цветных кнопочек). Все это - псевдосенсоры, сделаны на кнопках и реле РПС-20. Кнопки с подсветкой лампочками. Смотрится безумно красиво. Поразился обилию пустых мест в приемнике. Стоит решетка и ... пустой отсек. А там где часы стоят - вообще больше нет ничего. По объему полость размером с блок (4-0, 5-0 и т.п.). А блоки пока детально не осматривал, не было времени. Чему я поразился - так это видам работ. Там все те же ВБ, НБ, ДП, ЧМ, и самое интересное - ЧТ. Есть и ДЧТ-250. А вот такой режим как ЧТ-15 - я нигде ранее не видел. В возбудителе ВО-71 такого режима нет. Самый малый разнос - 125 Гц. Вобщем предстоит ознакомится еще с блоками 8-0М, 9-1М и 5-3М. Для разгадки этого вопроса.
По поводу выпуска этого приемника. Годы начала разработки Р-155А - где-то 1967-1968г. То есть позже появился чем Р-155П. В это время начинали и ВО-71 проектировать. Изначально (с 1964г) был только ВО-64, который и устанавливался повсеместно на Р-140. А вот ВО-71 стали ставить в Р-140М (М1, Д,...) - уже после 1975 г.
Тут был упомянут передатчик Р-135. Могу лишь добавить, что со слов тех, кто его эксплуатировал это было самое дерьмо в плане надежности. Когда появился ПКМ-20, то Р-135 мгновенно исчез. Я уверен, что в России больше такого саморазваливающегося отстоя (Р-135) нигде уже не осталось. А вот Р-137 до сих пор используют, ибо замены ему нет пока.
Понятно, значит новые блоки управления называются приборы 10 :) .
Остается только вопрос, был ли прибор 7. Остальные от нуля до 10 вроде есть.
Cthulhu мне достал техническое описание старого варианта Р-155А с хорошей фотографией. Там вместо трех тонких блоков управления есть блок ПЦУ (пульт централизованного управления) размером с 2-0М. Конкретному исполнению вместо 8-0М заглушка, вместо 9-1М - 9-0М.
Прибор 5-3М обеспечивает ЧТ1000 и ДЧТ500.
Про 8-0М в описании написано следующее: "...обеспечивает регистрирующий прием телеграфной работы каналов уплотнения однополосного тракта в режиме частотной манипуляции со сдвигом частоты 140 Гц...".
Прибор 9-1М - то же самое, что 9-0М, только на 4, а не 2 канала.
А вот ЧТ-15 нигде вроде не упоминается.
Здорово! Я также заказал документацию на Р-155А. Изучайте,рассказывайте-может совместно разберемся с особенностями.Посмотрите внимательно на доработки,кто их производил, сообщите мне д. номера. Мы с Янисом докопались, что "Брусника-ДА-1'' приходила с Свердловского р.з-да,то есть ее брали в Омске как Р-155П ,дополняли и преподносили ГВФ в качестве нового изделия.
А вот тех. описание по блокам 8-0 и 9-1М, а также тех описание на Р-155А (любого варианта) - это мне интересно. Его нет ни у кого. ЧТ-15 - это написано на 10-3М (название одной из кнопок). Есть такой режим ?! И на каком-то из блоков (5-3М или 8-0). Но это именно на передней панели блока написано. И мне интересно есть ли такой режим, или это что-то другое так обозначено.
Нет. Режим ЧТ-15, это сокращение (от чего-то). Режимы меньше ЧТ-125 применяются на частотах СДВ, т.е. в ВМФ.
toСО2040
Не совсем так.Р-135 применяют до сих пор. Есть и в нашем городе. А ломаться там почти нечему. Запас прочности большой-сделано на рядового воина,у нас он пахал по задачам на Москву ,вкючался ежедневно,а это хуже,чем непрерывный режим и ничего с ''Баяном''неделалось.К нему специально разработали аппаратуру ЗАС ''Булава''.В 70годы по стойкости и примененным технологиям-ей небыло равных.
Булава - ето Т-220, если не ошибаюсь. Логика на ферритах.
Ну уж ладно, говорить плохого я и сам ничего про Р-135 не мог, потому что не видел. Ну а те кто с ним сталкивался - все ругали. Самое лучшее из мощных передатчиков "ПКМ20" и "Полюс".
Ну а вот насчет ЧТ-15 - пока вопрос открытый . Что это такое ? Я посмотрел - это как раз на блоке 5-3М один из режимов назван. Там такие режимы : ЧТ-15, ЧТ-1000, ДЧТ-500 и ДЧТ-1000. А вот как это проверить и что это за режимы, то здесь нужно уже документацию почитать. А то у меня на блоки Р-155А, как и на сам приемник, вообще нет никакой документации. Есть только на 2-1М, 1-0М и 4-0М1. Кстати 4-0М, стоящий в Р-155А существенно отличается от 4-0М1. Вчера попытались с пульта (10-3М) режимами поуправлять - не вышло ничего. Никто не знает на какие кнопки надо жать и какой вид управления выбрать для этого на 3-0М и остальных приборах. Может надо что к верхним разъемам подключать ? Да и что вообще на те разъемы выведено ? Описания нет, а приемник навороченный, поэтому неясно : то ли мы что-то неправильно делаем, то ли где-то неисправность есть. А ведь в режиме "местное управление" все блоки работают как положено. И прием замечательный. Чувствительность пока мы не измеряли и телеграфные моды не смотрели - опять-таки по причине отсутствия описаний на те приборы. Что касается целостности приемника, то там все блоки с шильдиками, везде стоят децимальные номера и какой-то символ - по типу как товарный знак - похож на парашут с треугольником снизу.
Конечно тут все люди грамотные , но всё же. Т-220 шла в комплекте с Р-136. Так же был вариант и с Р-140. Комплекты , конечно на нескольких машинах :).
Режим ЧТ-15 предназначен для аппаратуры быстродействия. Именно в морском исполнении. Машинка по типу немецкой , для шифрования.
